用QA的扭矩螺丝刀确认产线已经同样扭矩的琐紧刀锁紧螺丝, 可有相关判定标准?
我们这边QA需要确认: 产线已用规定的扭矩锁紧螺丝. 方法是: QA有相同扭矩的螺丝刀(校准过的), 用这个螺丝刀去再旋一次螺丝. 我们试验下来, 一半螺丝会再转不到半圈的样子. 如果产线用的小于规定扭矩的螺丝刀, 则会在QA确认时, 螺丝会转1圈以上. 这方面的判定, 可有理论或者标准支持? 望知道的朋友不吝赐教. 谢谢.
lyj_fredliu (威望:6) (上海 松江区) 计算机相关 主管
严格来讲两个同样扭矩的螺丝刀去检验, 螺丝是转不懂的.更别说半圈,一圈了. 但是实际是存在误差的. 那么允许存在的误差范围是多大? 用最小扭矩和最大扭矩来比较, 最多可以转多少圈(这个可以经过多次实验来取得). 这样就能判断出转过多少圈是在范围之内.
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
