加大检验频次可否提升过程能力?
各位高手,我们目前控制计划要求每30分钟检验一次,每次检验5件,我想如果缩短检验频次,例如缩短为15分钟检验一次,如果发现测量数据相对于产品公差中值有偏移,马上调整刀具,使数据再次集中在中值范围,这样算不算提升了过程能力呢?期待回答。
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: quality2000
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3522414&ptid=266551
楼主要理解你究竟是在做什么事情。从你描述来看,你增加的不光是检验频次,而且是抽样频率和抽样总数。抽样频率,通常根据ARL决定,提高抽样频率,能够保证更快的反映出过程的均值变化,然后再通过调整,从而提高制程能力。可以想象,如果你对100%的产品进行检验,并且调整,那等于将你们的设备改造成了一台带100%检验并且自动反馈校正的自动化设备,对于这种设备事实上都已经没有必要做SPC了。
如果你是光抽样,不做任何调整,那么是不能提高CPK的。提高抽样频率,带来的是成本增加,就像9楼说的,你应该分析你们目前的状况,来决定后续如何改善。为什么增加抽样频率就能提高CPK,可能是你们原来的抽样就不合理,没有抓到制程的异常变因,可能你们的制程太不稳定了,每15分钟内已经产生了异常变因。
25 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
