SPC的推进---案例
案例:在玻璃切割厂,关键工序是磨轮磨玻璃外延,由于磨轮磨久了可能会造成外观不良(爆边),尺寸不良,那可以用SPC控制吗?目前换磨轮频次是根据经验,大约磨20-30就可能要换.
理想境界:使用SPC图表,在SPC上的图表填写相关数据,然后根据数据走向趋势来确定什么时候换磨轮.生产线员工只需负责填写数据,然后告诉他们数据在什么情况就要更换磨轮.而IPQC也可以根据图表确认更换磨轮.
这种方法具体实施要如何才能不是走过场,而是真正有用???????
宁波_石头 (威望:7) (浙江 宁波) 汽车制造相关 工程师 - 站在老板的角度想问题,站在自己的角度做事情。
赞同来自: zhi676946865 别为泼翻的牛奶哭泣zz 听蝴蝶振翅_40
其实你就是想知道换磨轮的最好时间吧?
你说每个磨轮大约20~30就可以换了,那你就先规定每片磨轮磨20次,然后记录下第20次的那个尺寸和外观状况,这样统计30或更多,越多越好。然后再计算下这30个数据的Cpk是多少。
如果是Cpk很高,那就将磨轮放到30次,看看CPK是多少。
再根据你们自己的情况,看看能接受多少的报废,再选择你们认为最好的一个磨轮寿命。
然后再设计一张磨轮更换记录表,方便后续的改善。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
