螺栓规格及扭矩对照表
螺栓规格及扭矩对照表
________________________________________
添加时间: 点击数: 764
按螺栓,螺母的尺寸及强度等级,确定扳手使用最大扭矩,在处理具体联接时,应确认工程的制造商的使用参数。
六角尺寸S(mm) 螺纹尺寸D(mm) 六角尺寸J(mm)
17 M10 8
19 M12 10
22 M14 12
24 M16 14
27 M18 14
30 M20 17
32 M22 17
36 M24 19
41 M27 19
46 M30 22
50 M33 24
55 M36 27
60 M39 27(30)
65 M42 32
70 M45 -
75 M48 36
80 M52 36
85 M56 41
90 M60 46
95 M64 46
100 M68 50
105 M72 55
110 M76 60
115 M80 65
120 M85 70
130 M90 70(75)
135 M95 -
145 M100 85
150 M105 -
155 M110 -
165 M115 -
170 M120 -
180 M125 -
185 M130 -
200 M140 -
210 M150 -
重要:
下表列出的六角尺寸仅用于参考。
在特定系统中的特别尺寸应单独检查。
1 1/16" 5/8" 1/2"
1 1/4" 3/4" 5/8"
1 7/16" 7/8" 3/4"
1 5/8" 1" 3/4"
1 13/16" 1 1/8" 7/8"
2" 1 1/4" 7/8"
2 3/16" 1 3/8" 1"
2 3/8" 1 1/2" 1"
2 9/16" 1 5/8" -
2 3/4" 1 3/4" 1 1/4"
2 15/16" 1 7/8" 1 3/8"
3" 2" 1 1/2"
3 1/8" 2" 1 5/8"
3 3/8" 2 1/4" 1 3/4"
3 1/2" 2 1/4" 1 3/4"
3 3/4" 2 1/2" 1 3/4"
3 7/8" 2 1/2" 1 7/8"
4 1/8" 2 3/4" 2"
4 1/4" 2 3/4" 2"
4 5/8" 3" 2 1/4"
5" 3 1/4" 2 1/4"
重载套筒必须符合:
ISO2725,ISO1174,DIN3129
DIN3121,ASME-B107.2/1995
选择扳手时请务必注意拆松扭矩
强度等级 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
最小破断强度 392Mpa 588Mpa 784Mpa 941Mpa 1176Mpa
材质 一般构造用钢 机械构造用钢 铬铝合金钢 镍铬铝合金钢 镍铬钼合金钢
螺栓 螺母对边 扭矩值 扭矩值 扭矩值 扭矩值 扭矩值
Nm Nm Nm Nm Nm
M14 22 69 98 137 165 225
M16 24 98 137 206 247 353
M18 27 127 206 284 341 480
M20 30 176 296 402 569 480
M22 32 225 333 539 765 911
M24 36 314 470 686 981 1176
M27 41 441 637 1029 1472 1764
M30 46 588 882 1225 1962 2352
M33 50 735 1127 1470 2060 2450
M36 55 980 1470 1764 2453 2940
M39 60 1176 1764 2156 2943 3626
M42 65 1519 2352 2744 3826 4606
M45 70 1764 2744 3136 4415 5390
M48 75 2254 3430 3920 5592 6664
M52 80 2744 4116 4704 6573 8330
M56 85 3528 5149 5978 8437 10290
M60 90 4018 5978 7742 10791 13230
M64 95 4998 7448 8820 12600 -
M68 100 5684 8526 10780 15400 -
M72 105 6468 9800 12642 18060 -
M76 110 7350 10780 14700 21000 -
M80 115 8143 12250 18130 25900 -
M85 120 8820 13720 22050 31500 -
M90 130 10584 16170 24500 35000 -
M100 145 13720 20090 - - -
M110 155 16366 24990 - - -
M120 175 19894 29890 - - -
1、以上是德国工业标准,表中扭矩为螺栓达到屈服极限的70%时所测定。
2、建议锁紧力矩值为:表中数值×(70-80)%
例如:M48,8.8级螺栓,则锁紧力矩为:
3920×80%=3136Nm
3、拆松力矩为锁紧力矩的1.5-2.5倍。
例如:上例锁紧力矩为3136Nm,则其拆松力矩约为
3136×(1.5-2.5)=4704-7840Nm
添加时间: 点击数: 764
17 M10 8
19 M12 10
22 M14 12
24 M16 14
27 M18 14
30 M20 17
32 M22 17
36 M24 19
41 M27 19
46 M30 22
50 M33 24
55 M36 27
60 M39 27(30)
65 M42 32
70 M45 -
75 M48 36
80 M52 36
85 M56 41
90 M60 46
95 M64 46
100 M68 50
105 M72 55
110 M76 60
115 M80 65
120 M85 70
130 M90 70(75)
135 M95 -
145 M100 85
150 M105 -
155 M110 -
165 M115 -
170 M120 -
180 M125 -
185 M130 -
200 M140 -
210 M150 -
重要:
下表列出的六角尺寸仅用于参考。
在特定系统中的特别尺寸应单独检查。
1 1/16" 5/8" 1/2"
1 1/4" 3/4" 5/8"
1 7/16" 7/8" 3/4"
1 5/8" 1" 3/4"
2" 1 1/4" 7/8"
2 3/16" 1 3/8" 1"
2 3/8" 1 1/2" 1"
2 9/16" 1 5/8" -
3" 2" 1 1/2"
3 1/8" 2" 1 5/8"
4 1/8" 2 3/4" 2"
4 1/4" 2 3/4" 2"
4 5/8" 3" 2 1/4"
5" 3 1/4" 2 1/4"
重载套筒必须符合:
选择扳手时请务必注意拆松扭矩
Nm Nm Nm Nm Nm
3920×80%=3136Nm
krd2011 (威望:0) (广东 广州) 汽车制造相关 工程师 - 1616664无
