SPC控制图中的极差X-R图的控制线是经常变的吗
我公司是家轮胎制造企业,半钢、全钢胎都有,有同行业的老师给指点指点:
1、半成品尺寸(如胎面厚度、胎面长度、胎面重量、带束层宽度等)公差范围都很大,算出来的CPK都很高,通过收集数据是不是有必要修改公差范围吗?
2、每张X-R图刚开始测数记录时,是不是拿上次算出来的控制线划上?
3、是否可以专门挑出好的点子,算出来的控制线可以固定一直使用?
请同行业高手解答。
最近想给质检人员做培训,此问题一直很困惑。
请同行业高手解答。
SPC的应用确实比较难掌握,基本的过程应该是:
1.对过程进行初始能力研究(保证过程已经稳定,过程能力满足设计要求);
2.在上面两个前提满足的情况下,计算出来的控制界限才有意义;
3.然后,将初始能力研究的控制图的控制线延长,对过程进行控制。
里面涉及的一些技术性问题,提几天:
1.初始能力研究往往通过小批量试做,对小批量试做的产品或过程关键特性进行测量,收集数据,如台面重量,小批量试做300件,称取125件的重量(取n=5),做图,如做出Xbar-R图(对于已经批量生产的产品,也可以从过程中连续取125件进行测量);
2.对Xbar-R图进行分析,确定过程是统计受控的(即稳定的),首先分析R图,再分析Xbar图(参考8大判异准则),如果有点判异,将这些点删除,再次作图,继续判定,直到过程判稳,为保留的点不要少于20个,初始测量数据可以适当增加,如25点以上;
3.过称判稳后,计算PPK,一般初始能力ppk要求大于等于1.67(有些过程达不到,需要经过有权人员或客户批准,还不是去改变规格);
4.以上条件满足,延长控制线,对过程进行控制,按一定的时间界限抽样检测,将数据填入控制图,采用8项判异准则 对过程进行控制。
以上,大家可以看看五大工具中的《统计过称控制SPC》
里面涉及的一些技术性问题,提几天:
傻瓜6S • 2016-08-25 16:43
这样做出来的控制限,实际生产中可能会无法达到。本来过程能力只有1.33,硬要它用1.67的控制限。这种情况如何处理呢?
