最实用的手机术语完全解析
Java
  Sun公司推出的一种编程语言,可以跨平台使用,具有简单、可靠、安全、高性能、可移植等优点,非常适合于企业网络和互联网环境,现在已成为互联网中最受欢迎、最有影响的编程语言之一。
K-Java
  K-Java即J2ME(Java 2 Micro Edition),是Sun公司专门用于嵌入式设备的Java技术,以K-Java编程语言为手机开发应用程序,可以提供游戏、个人信息处理、股票、电子地图等服务程序,它建立在手机嵌入式平台上。
BREW
  BREW是“Binary Runtime Environment for Wireless”的缩写,是高通公司于2001年推出的基于CDMA网络“无线互联网发射平台”上增值业务开发运行的基本平台。相对Java,BREW是一个更底层的技术,主要应用在移动通信领域,类似于一个开放免费的电脑操作系统,其他厂商可以在这个平台上设计各项应用。
PDA
  PDA是Personal Digital Assistant的缩写,字面意思是"个人数字助理",有狭义和广义之分。狭义的PDA可以称作电子记事本,其功能较为单一,主要是管理个人信息;广义的PDA主要指掌上电脑,当然也包括其他具有类似功能的小型数字化设备。目前手机与PDA相结合已成为一种发展的趋势,正朝着具备计算、电话、传真和网络等多种功能为一体的多用途移动终端发展。
智能 手机
  就目前来看,智能手机还没有一个准确的概念,通常所说的智能手机一般具有以下及个特点:有较强的PDA、商务、多媒体功能,具有很强扩展性,集移动通信、移动办公和移动多媒体于一身。
Windows CE
  微软Windows CE是专为广泛的通讯、娱乐以及移动计算装置设计的开放式弹性Windows操作系统,通过此系统,移动通信终端可以实现与电脑相似的功能操作,并能够与装有Windows系统的电脑共享资料。
Pocket PC
  内置微软Windows CE 3.0以上版本操作系统的移动终端被统称为Pocket PC,而内置Windows CE 3.0以下版本操作系统的移动终端则被通称为Palm Size PC。
Symbian OS
  这是由爱立信、诺基亚、摩托罗拉和Psion共同投资成立的Symbian公司推出的一种操作系统,目前主要运用于移动终端设备中。标准的开放性是其最大的特征,Symbian公司要求所有针对基于Symbian OS进行的开发活动都必须开放源代码,以便使其他合作伙伴和许可证持有者可以使用。
Palm OS
  这是一种32位的嵌入式操作系统,主要运用于移动终端上。此系统最初由3Com公司的Palm Computing部开发,目前Palm Computing已经独立成一家公司。Palm OS与同步软件HotSync结合可以使移动终端与电脑上的信息实现同步,把台式机的功能扩展到了移动设备上。
像素
  英文为pixel,又叫picture element。数字图像是由按一定间隔排列的亮度不同的像点构成的,形成像点的单位称“像素”,也就是说,组成图像的最小单位是像素,像素是图像的最小因素。从计算机技术的角度来解释,像素是硬件和软件所能控制的最小单位。它指显示屏的画面上表示出来的最小单位,不是图画上的最小单位。
Xpress-on
  诺基亚独创的“彩壳随心换”功能,被称作“Xpress-on”,可以根据需要更换不同彩壳,包括动感、感应和游戏彩壳等,完全更换了整个手机的样式,适合不同类型的用户使用,由此引领了一股手机的时尚潮流,使手机走入了个性化时代。
Mophun平台
  Synergenix研发了一个独特的技术平台并将其命名为Mophun,已运用在索尼爱立信的多款手机中,包括T312、T618等。它的功能与Java相似,同样能够让使用者从互联网上下载手机游戏。Mophun的下载功能已被超过12家欧洲与北美网络运营商采用。
SDRAM
  DRAM是动态存储器(Dynamic RAM)的缩写,SDRAM是英文Synchronous DRAM的缩写,中文是同步动态存储器的意思。从技术角度上讲,同步动态存储器是在现有标准动态存储器中加入同步控制逻辑,利用一个单一的系统时钟同步所有的地址数据和控制信号。使用SDRAM不但能提高系统性能,还能简化设计、提供高速的数据传输。在功能上,它类似常规的DRAM,而且也需要时钟进行刷新。可以说,SDRAM是一种改善了结构的增强型DRAM。
Flash ROM
  也称闪速存储器(闪存),正常情况下Flash ROM是禁止写入的,但在加入一个较高电压的情况下就可以写入或擦除。
IMAP4
  IMAP是Internet Message Access Protocol的缩写,是一种邮件格式,通过互联网获取信息的一种协议。IMAP4是IMAP协议的第4个版本。
IEEE 802.1b协议
  是无线局域网的一种协议,采用2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mbps,无须直线传播,动态速率转换。当射频情况变差时,可将数据传输速率降低为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps。支持的范围为室外300米、办公环境中最远100米。802.1b使用与以太网类似的连接协议和数据包确认,以此提供可靠的数据传达和网络带宽的有效使用。
MMC卡
  全称是“Multi Media Card”,通常被叫做“多媒体卡”,是一种小巧且大容量的快闪存储卡,由美国SANDISK公司和德国西门子公司于2000年共同开发,目前已经相当成熟。日立、SanDisk、Infineon等各大厂家都在大量生产MMC卡并将其广泛用于移动电话、数码相机、数码摄像机、MP3等多种数码产品上。
CF卡
  Compact Flash(闪存卡)的简称,由美国最大的Flash Memory卡厂商之一SanDisk于1994年首次推出,大小仅为43×36×3.3mm。CF卡提供了完整的PCMCIA-ATA功能而且通过ATA/ATAPI-4兼容TrueIDE。和68针接口的PCMCIA卡不同,CompactFlash的接口只有50针。虽然最初CF卡是采用Flash Memory的存贮卡,但随着CF卡的发展,各种采用CF卡规格的非Flash Memory卡也开始出现,CFA后来又发展出了CF+的规格,使CF卡的范围扩展到非Flash Memory的其它领域,包括其它I/O设备和磁盘存贮器,目前部分智能手机以此为存储卡。
SD卡
  SD(Secure Digital Card)卡是由松下、东芝和SanDisk于1999年8月联合推出的数据存储卡。其数据传送和物理规范由MMC卡发展而来,大小和MMC卡差不多,尺寸为32×24× 2.1mm。长宽和MMC卡一样,只是厚了0.7mm,当前部分智能手机以此为数据存储卡。
bit和Byte
  bit—比特,信息的最小单元,以“0”或“1”来表示;Byte—字节,是电脑中最小存贮单位。8 bit=1 Byte。
OLED
  OLED全称“Organic Light-Emitting Diode”,即有机发光二极管,是指有机半导体材料和发光材料在电流驱动下而达到发光并实现显示的技术。OLED相比LCD有许多优势:超轻、超薄(厚度可低于1mm)、亮度高、可视角度大(可达170度)、由像素本身发光而不需要背光源、功耗低、响应速度快(约为LCD速度的1000倍)、清晰度高、发热量低、抗震性能优异、制造成本低、可弯曲等。它被业界认为是最具发展前景的下一代显示技术。
LCD
  LCD(Liquid Crystal Display),即液晶显示器,使用两片薄膜,利用通电与未通电时中间的液态晶体改变排列方向来造成透光与不透光效果,从而产生图形的显示技术。目前大多数手机均采用的是LCD显示屏幕。
STN屏幕
  STN(Super Twisted Nematic)屏幕,又称为超扭曲向列型液晶显示屏幕。在传统单色液晶显示器上加入了彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,以此达到显示彩色的作用,颜色以淡绿色和橘色为主。STN屏幕属于反射式LCD,它的好处是功耗小,但在比较暗的环境中清晰度较差。
TFT屏幕
  TFT(Thin Film Transistor)屏幕,又称为薄膜晶体管型液晶显示屏幕。在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所做成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动地”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。由于每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而,每个节点都相对独立,并可以进行连续控制,这样的设计不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示灰度,所以使得TFT屏幕的色彩更加逼真。
TFD屏幕
  TFD(Thin Film Diode)屏幕,又称为薄膜二极管半透式液晶显示屏。最大特点是无论在关闭背光(反射模式)或打开背光(透射模式)条件下都能提供高画质、易观看的显示,并且具有低功耗、高画质、高反应速度等优点。
UFB屏幕
  UFB(Ultra Fine & Bright)屏幕是由韩国三星研发的一种液晶显示屏幕,其特点为超薄和高亮度。在设计上UFB屏幕采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。通常UFB屏幕可显示65536种色彩,能够达到128x160像素的分辨率,同时,UFB屏幕的对比度是STN液晶显示屏的两倍。
HSCSD
  High Speed Circuit Switching Data,将多个全速业务信道复用在一起,以提高无线接口数据传输速率的一种方式。与GPRS一样,同属于GSM网络在Phase 2+后引入的增强型数据业务。GSM网络在引入HSCSD之后,可支持的用户数据将达到38.4Kbps(4时隙)、57.6Kbps(4时隙,14.4Kbps信道编码)或57.6Kbps(6时隙,透明数据业务)。HSCSD适合提供实时性强的业务,如会议电视。
EFR
  即增强型全速率编码功能(Enhanced Full Rate Speed Encoding)的简称,是GSM系统最新的语音编/解码技术,有提高话质的功用,能使通话品质更为清晰自然。
行货
  指由正规厂家生产,经行业标准检验合格有信息产业部入网号,销售渠道正宗、售后服务有保障的手机。
水货
  一般常说的水货手机其实可分为两类。一类为走私手机,这类手机一般来讲质量可能没有问题,但在信誉度和售后服务方面无法获得可靠的保障;二类是假冒伪劣产品,这类手机多为翻新机,本身存在着各种问题,对消费者损害很大。
LONGYONGYUAN (威望:0) - 本人与日本SQE专家学习一年半,精通日系管理。
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3524243&ptid=266731
你是女的啊???一直以为是男的。。呵呵
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
