关于正态检验的问题
各位前辈,小弟在这儿有个问题请教大家,不知道有没有人遇到过这样的情况:用minitab时,测量出来的数据的精度只有2位时,正态检验会失效(直方图倒是正态的),而如果测量出来的数据为3位时,正态检验倒是正确的。
我现在不知道这怎么来解决这个问题。
因为平时测量用的量具的精度只有2位,以前客户只要求有直方图,而现在他们还要正态检验图。我真是没法完成了,不知道各位大侠有谁能解决这个难题。小弟在这先谢过了!
图片:其中P小于0.005的为精度为2位的,P为0.798的为精度为3位的。
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
赞同来自: 寻找碎碎念 Y覆水难收
在两位数时,由于规格界限较窄而控制工艺使产品的分布较为集中从而导致事件数太少,如此以来,则分布不具有连续性,因此累积结果不呈现线性,这是AD检验无法通过的原因。但产品分布的对称性较好且中多边少,直方图显示正态性。在三位数时,事件数变多,分布呈现连续性,AD检测通过。如果要深入了解,需要学习下AD方法的计算过程。记得加分送币!
51 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
