5M1E分析法
5M1E分析法
5M1E分析法(人、机、料、法、环、测)
  造成产品质量的波动的原因主要有6个因素:
  a) 人(Man/Manpower): 操作者对质量的认识、技术熟练程度、身体状况等;
  b) 机器(Machine): 机器设备、工夹具的精度和维护保养状况等;
  c) 材料(Material): 材料的成分、物理性能和化学性能等;
  d) 方法(Method): 这里包括加工工艺、工装选择、操作规程等;
  e)测量(Measurement):测量时采取的方法是否标准、正确;
  f) 环境(Environment) 工作地的温度、湿度、照明和清洁条件等;
  由于这五个因素的英文名称的第一个字母是M和E,所以常简称为5M1E。6要素只要有一个发生改变就必须重新计算。
5M1E各因素分析及控制措施
  1、操作人员因素
  凡是操作人员起主导作用的工序所生产的缺陷,一般可以由操作人员控制造成操作误差的主要原因有:质量意识差;操作时粗心大意;不遵守操作规程;操作技能低、技术不熟练,以及由于工作简单重复而产生厌烦情绪等。
  防误可控制措施:
  (1)加强“质量第一、用户第一、下道工序是用户”的质量意识教育,建立健全质量责任制;
  (2)编写明确详细的操作流程,加强工序专业培训,颁发操作合格证;
  (3)加强检验工作,适当增加检验的频次;
  (4)通过工种间的人员调整、工作经验丰富化等方法,消除操作人员的厌烦情绪;
  (5)广泛开展QCC品管圈活动,促进自我提高和自我改进能力。
  2、机器设备因素
  主要控制措施有:
  (1)加强设备维护和保养,定期检测机器设备的关键精度和性能项目,并建立设备关键部位日点检制度,对工序质量控制点的设备进行重点控制;
  (2)采用首件检验,核实定位或定量装置的调整量;
  (3)尽可能培植定位数据的自动显示和自动记录装置,经减少对工人调整工作可靠性的依赖。
  3、材料因素
  主要控制措施有(1)在原材料采购合同中明确规定质量要求;
  (2)加强原材料的进厂检验和厂内自制零部件的工序和成品检验;
  (3)合理选择供应商(包括“外协厂”);
  (4)搞好协作厂间的协作关系,督促、帮助供应商做好质量控制和质量保证工作。
  4、工艺方法的因素
  工艺方法包括工艺流程的安排、工艺之间的衔接、工序加工手段的选择(加工环境条件的选择、工艺装备配置的选择、工艺参数的选择)和工序加工的指导文件的编制(如工艺卡、操作规程、作业指导书、工序质量分析表等),
  工艺方法对工序质量的影响,主要来自两个方面:一是指定的加工方法,选择的工艺参数和工艺装备等正确性和合理性,二是贯彻、执行工艺方法的严肃性。
  工艺方法的防误和控制措施:
  (1)保证定位装置的准确性,严格首件检验,并保证定位中心准确,防止加工特性值数据分布中心偏离规格中心;
  (2)加强技术业务培训,使操作人员熟悉定位装置的安装和调整方法,尽可能配置显示定位数据的装置;
  (3)加强定型刀具或刃具的刃磨和管理,实行强制更换制度;
  (4)积极推行控制图管理,以便及时采取措施调整;
  (5)严肃工艺纪律,对贯彻执行操作规程进行检查和监督。
  (6)加强工具工装和计量器具管理,切实做好工装模具的周期检查和计量器具的周期校准工作。
  5、测量的因素
  主要控制措施包括:
  (1)确定测量任务及所要求的准确度,选择使用的、具有所需准确度和精密度能力的测试设备。
  (2)定期对所有测量和试验设备进行确认、校准和调整。
  (3)规定必要的校准规程。其内容包括设备类型、编号、地点、校验周期、校验方法、验收方法、验收标准,以及发生问题时应采取的措施。
  (4)保存校准记录。
  (5)发现测量和试验设备未处于校准状态时,立即评定以前的测量和试验结果的有效性,并记入有关文件。
  6、环境的因素
  所谓环境,一般指生产现场的温度、湿度、噪音干扰、振动、照明、室内净化和现场污染程度等。
  在确保产品对环境条件的特殊要求外,还要做好现场的整理、整顿和清扫工作,大力搞好文明生产,为持久地生产优质产品创造条件。
5M1E因素法
人机料法环测,5M1E: 是指人员、机器、物料、方法、环境、测量
工序标准化作业对工序质量的保证起着关键作用,工序标准化在工序质量改进中具有突出地位,如图1所示。工序质量受5M1E即人、机、料、法、环、测六方面因素的影响,工作标准化就是要寻求5M1E的标准化。
 本文结合精益质量咨询案例,总结归纳出人、机、料、法、环、测六方面的标准化要求,供企业参考借鉴。
一、工序管理(法)
1.工序流程布局科学合理,能保证产品质量满足要求,此处可结合精益生产相关成果。
2.能区分关键工序、特殊工序和一般工序,有效确立工序质量控制点,对工序和控制点能标识清楚。
3.有正规有效的生产管理办法、质量控制办法和工艺操作文件。
4.主要工序都有工艺规程或作业指导书,工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求。
5.特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外,还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。
6.工艺文件重要的过程参数和特性值经过工艺评定或工艺验证;特殊工序主要工艺参数的变更,必须经过充分试验验证或专家论证合格后,方可更改文件。
7.对每个质量控制点规定检查要点、检查方法和接收准则,并规定相关处理办法。
8.规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序,以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性,工艺文件处于受控状态,现场能取得现行有效版本的工艺文件。
9.各项文件能严格执行,记录资料能及时按要求填报。
10.大多数重要的生产过程采用了控制图或其它的控制方法。
二、生产人员(人)
1.生产人员符合岗位技能要求,经过相关培训考核。
2..对特殊工序应明确规定特殊工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能,考核合格者持证上岗。
3.对有特殊要求的关键岗位,必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。
4.操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作,对工作和质量认真负责。
5.检验人员能严格按工艺规程和检验指导书进行检验,做好检验原始记录,并按规定报送。
三、设备维护和保养(机)
1.有完整的设备管理办法,包括设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。
2.设备管理办法各项规定均有效实施,有设备台账、设备技能档案、维修检定计划、有相关记录,记录内容完整准确。
3.生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求,能满足工序能力要求,加工条件若随时间变化能及时采取调整和补偿,保证质量要求。
4.生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等处于完好状态和受控状态。
四、生产物料(料)
1.有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度,并严格执行。
2.建立进料验证、入库、保管、标识、发放制度,并认真执行,严格控制质量。
3.转入本工序的原料或半成品,必须符合技术文件的规定。
4.所加工出的半成品、成品符合质量要求,有批次或序列号标识。
5.对不合格品有控制办法,职责分明,能对不合格品有效隔离、标识、记录和处理。
6.生产物料信息管理有效,质量问题可追溯。
五、生产环境(环)
1.有生产现场环境卫生方面的管理制度。
2.环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求。
3.生产环境中有相关安全环保设备和措施,职工健康安全符合法律法规要求。
4.生产环境保持清洁、整齐、有序,无与生产无关的杂物。可借鉴5S相关要求。
5.材料、工装、夹具等均定置整齐存放。
6.相关环境记录能有效填报或取得。
六、质量检查和反馈(测)
1.应规定工艺质量标准,明确技术要求,检验项目、项目指标、方法、频次、仪器等要求,并在工序流程中合理设置检验点,编制检验规程。
2.按技术要求和检验规程对半成品和成品进行检验,并检查原始记录是否齐全,填写是否完整,检验合格后应填写合格证明文件并在指定部位打上合格标志(或挂标签)。
3.严格控制不合格品,对返修、返工能跟踪记录,能按规定程序进行处理。
4.对待检品、合格品、返修品、废品应加以醒目标志,分别存放或隔离。
5.特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须按归档制度整理保管,随时处于受检状态。
6.编制和填写各工序质量统计表及其它各种质量问题反馈单。对突发性质量信息应及时处理和填报。
7.制订对后续工序包括交付使用中发现的工序质量问题的反馈和处理的制度,并认真执行。
8.制订和执行质量改进制度。按规定的程序对各种质量缺陷进行分类、统计和分析,针对主要缺陷项目制订质量改进计划,并组织实施,必要时应进行工艺试验,取得成果后纳入工艺规程。
9.工序标准化对5M1E提出了明确要求,企业应将工序标准化工作纳入工序质量改进的整体计划之中。在制定相关标准化要求基础上,通过工序质量的调查与分析,发现工序标准化各具体要求的执行偏差,进而采取改进措施。通过工序质量改进的持续循环,促进工序标准化的真正实现和持续改进,从而实现工序质量的持续改进。
5W1H分析法
5W1H分析法也叫六何分析法(什么时候(when)由谁(who)在哪里(where)用何种方法(how)去干什么(what),为什么(why)),是一种思考方法,也可以说是一种创造技法。是对选定的项目、工序或操作,都要从原因(何因)、对象(何事)、地点(何地)、时间(何时)、人员(何人)、方法(何法)等六个方面提出问题进行思考。这种看似很可笑、很天真的问话和思考办法,可使思考的内容深化、科学化。具体见下:
  对象
  公司生产什么产品?车间生产什么零配件?为什么要生产这个产品?能不能生产别的?我到底应该生产什么?例如如果现在这个产品不挣钱,换个利润高
  场所
  生产是在哪里干的?为什么偏偏要在这个地方干?换个地方行不行?到底应该在什么地方干?这是选择工作场所应该考虑的。
  时间和程序
  例如现在这个工序或者零部件是在什么时候干的?为什么要在这个时候干?能不能在其他时候干?把后工序提到前面行不行?到底应该在什么时间干?
  人员
  现在这个事情是谁在干?为什么要让他干?如果他既不负责任,脾气又很大,是不是可以换个人?有时候换一个人,整个生产就有起色了。
  手段
  手段也就是工艺方法,例如,现在我们是怎样干的?为什么用这种方法来干?有没有别的方法可以干?到底应该怎么干?有时候方法一改,全局就会改变。
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
CREYER - 喜欢简单。。。
学习学习。。。很不错的资料。。。。
22 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
