闲话核灾难真相 兼谈中国核电现状
之一
(2011-03-15 13:35)
今天看到日本的福岛第一电厂,终于接近全面核融化了。首先要说明的是,这次的核子大灾难,不仅仅是天灾,而是人祸。
日本核工业的信用本来就非常差,之前的二十来年,发生了至少三到四次核事故,但都被利益集团,加上日本的政府和媒体,一起给捂盖子捂住了。这几天逐渐透露出来的不完全的信息,其实后备的柴油发电机并不是被海啸给灭掉了。而是在设计中,这些反应堆的备用电力交换器,就是当正常电力失常之后,后备电力转换上来的设备,是建在最低点的。而日本用来保护这些电力设备,靠的是防水墙。结果地震之后,防水墙裂了,海水就灌了进来。所以后备发电机运作了不到1个钟头,在海啸还没有冲来的时候,就已经挂掉了。这之后,靠消防车直接往反应堆里面灌水,因为温度很高,而且压力大,这种做法已经被不少核子专家质疑,是否有用。不过大家,都不好意思公开宣称无用,以免引起不必要的恐慌。在这个时候,海水进去,马上就蒸发,就必须另一头放含有核辐射的蒸汽出来,减低压力,以便于更多的海水打进去。这个是发生在一号堆和三号堆的事情,就是虽然发生了氢气爆炸,但是还没有迫在眉睫的危险。可是二号堆,就没有这么幸运了。一个泄漏蒸汽的阀门失灵了,导致海水进不去。另一个可能,就是这个堆的底部已经有了裂口,导致海水泄漏出来,水平面上不去。
总而言之,二号堆恐怕是已经全部溶解了,日本已经开始撤退抢险人员。这么看来,其他两个堆,没有人抢救,也会全部溶解。最要命的是,日本人采取了燃料,不是大家通用的铀,而是铀和钚混合体。这样做,增加了安全危险。其实这也是日本一直灭而不宣的“和平核能”政策,就是通过所谓和平的利用核能,日本名正言顺地生产和储存了可以制造几千颗原子弹的钚,再加上日本的技术,可以快速地安装原子弹,用来制衡它认为有威胁的国家。
其实说到底,日本人的这种算盘,和伊朗现在干的事情,是差不了太多的。当然主要区别,就是人家伊朗人选择的地方,可不是强地震地带,也不是强海啸地带。而现在这几个反应堆出现彻底融化之后,会对日本东京地区带来什么样的核辐射影响,是一个令人担心的问题。
谈到这个问题,自然不能回避中国的核安全问题。
中国现在运行的核电站有两个,一个是在广东的大亚湾,其实是两个核电站。一个是大亚湾的两个机组,一个是岭澳的4个机组。这些机组采取的是法国的压力堆和英国的常规岛设备,是属于三代核电技术,比日本这次出事情的二代要安全不少,毕竟是经过了美国三里岛和苏联切尔诺贝利的事故之后,大家吸取经验,进行了改进。另一个是在浙江的秦山核电站,是中国利用的压力堆的技术自己研发的。现在进行建设的,就有山东位于青岛北部的海阳核电站两个机组,和浙江唯一宁波南部的三水核电站两个机组。这四个机组,是用了美国的西屋的AP1000技术,是属于三代半的技术。另外就是位于广东台山的两个机组,是用了欧洲的EPR技术,也是最先进的三代半。
中国的核电站,选址和日本非常不同,是绝对不能在地震带上面。其次就是因为太平洋岛链的屏蔽作用,中国沿海基本上没有太大的海啸威胁。不过话也不能说得太满。俺自己的估计,现在中国已经运行和正在建设的核电站,估计没有考虑到飞机撞击的因素,而这个因素,其实应该好好考虑。毕竟自从美国的911事件之后,劫持民航机,来撞你的核电站,是一个非常现实的安全隐忧。如果借助这次日本核辐射的事件,引发中国政府对此的重视,当为好事。
之二
(2011-03-15 14:48)
另外在日本的这个核灾难中,大家其实中了调虎离山之计。因为真正危险的东东,并不是核燃料的彻底溶解。当然这个也是问题,但是更要命的是,燃烧过的核废料泄漏,更要命。
美国长岛的布鲁克黑文国家实验室,在1997年的时候,做过核废料泄漏的模拟。得出的结论是,一次严重的单个反应堆泄漏,导致的结果是在500英里的区域内,立即死亡的人数,会达到100人,而最终导致的综合死亡人数,是13万8千人。而整个受到辐射影响的区域,是2170英里,最终的经济损失是5460亿美元。这个研究用的反应堆模型,就是日本现在出事的沸水堆。
日本福岛第一电厂的4、6和6号反应堆,因为维修,在地震发生的时候并没有运作。但是因为这些核废料需要放在水池里面,靠冷却水继续冷却。而这一次,因为整个冷却系统失灵,第四号反应堆的水干了,人家自己发热着火了。因为这个水池,通常是在最高的地方,这一次1、2和3号堆,都发生了爆炸,把建筑物的顶给掀翻了,所以这些核废料都可以直接接触大气。
当然这些核废料多快时间开始发热,也要看数量的多少,和新旧程度。如果比较新的话,那么几天到一个星期,就会变热,然后一个星期后,就危险了。
不过日本人对这些核废料的情况如何,现在是守口如瓶。
注1:本两节原标题《闲话72:自作自受兼害己害人》
之三
(2011-03-16 05:30)
上一篇出来之后,受到了不少读者的质疑,因此这一篇对核电站继续讨论,并更正前面不正确和不准确的说法,毕竟俺和大家一样,都是大老粗,因此同时学习。
首先说一下日本的钚。有读者认为,日本的钚大部分是钚240,不适合用来做核武器。通常的话,当你用铀238这种非常普遍的核燃料来进行反应的话,如果是吸收了一个中子,那就变成了钚239,然后再吸收一个中子,就变成了钚240。那么钚239是做原子弹的好材料。通常如果你的钚之中,只含有7%的钚240,但是含有93%的钚239的话,就是最理想的材料。这个水准,通常称为武器水准。如果钚239的含量,是在80%-93%之间,那么就是燃料水准,低于80%,就是反应堆水准了。那么从钚239到钚240之间的产生方法,其实没有多大区别。主要就是你燃烧的充分度如何。你燃烧得越充分,变成钚240就越多。而燃烧得不充分,那么变成钚239就越多。
当然如果你的目标,是要产生电力,那么当然是越充分越好。而如果你的目标,是要产生核燃料,自然就不要那么充分,这个不是太难以理解的事情。那么就算是在现在的轻水堆里面,如果你出了一个轻微的“事故”,比如说燃料通道受阻了,那么你现在的燃料棒就要提前换了。这个时候,把没有烧完的燃料棒拿出来,再换新的进去,啊,一不小心,居然俺就有钚239了。这个是不小心搞出来的哦,不要怪俺不地道。你懂的。
当然后来美国发明了一个办法,就是俺把钚239加工一下,混到铀里面去,就成了混合燃料,也成为MOX。这样不就解决了问题吗?确实这样放进去一烧的话,那么就把浓度烧得更低,烧到60-70%左右,就更没有可能搞原子弹了。可是这个决定引起了不少反核子扩散的专家的反对。因为本来钚239是作为军事用途,因此其国际监管是很严格的。那么一旦你把它给开发成为民用的商业用途,那么就会带来管理松弛的局面。本来说是,你有多少钚239都是要报案的,现在好了。俺有多少吨不见了,哪去了?哦,混成MOX,运到日本去了。所以从文字上面是很清晰的。可是谁知道你真的把它给混成了MOX?你要是装模作样的运走了,然后人家拿回国,找一个地方偷偷地放起来,然后说,哦,那些MOX,这个星期已经烧掉了。不信?拿一点烧过的东西给你看一看?所以防扩散专家们是很担忧这样的事情发生的。
当然这个还是从其他国家,比如说美国和法国进口MOX的事情。如果人家自己国产化了,你又从哪里去追踪?比如说日本和美国秘密签订的核协定,两国政府几十年来一直都在否认,不是最近在不得不承认,是有那么一个违法日本宪法的东东存在?
所以说日本在地震多发高危险地带、海啸高危害地带,搞出这么多的不安全的核电站,出了解决能源问题,不顺便考虑一下变成一个事实核子武器国家,就是说不用立即有原子弹,但是有足够的核材料和足够的技术,可以一晚上就把核武器装配出来,那才是大傻瓜呢。
当然如果你可以搞得安全一点,大家也无话可说。因为除了你的主子美国之外,也没有谁想着用原子弹砸你。但是你自己搞不安全的核技术,比如说日本的东京电力公司,搞出来的核事故,也不是一次两次,更不是一年两年,倒最后害了自己,还要害别人,就由不得大家要骂你了。而且这一次的1号和3号堆,还可以赖人家海啸(其实不关海啸的事情),那么2号堆和本来没有运作的4号堆,都是人为的最低级的错误,这个不赖你赖谁?
之四
(2011-03-16 10:32)
其实日本选择用的沸水堆,本身设计上安全就有问题。这种设计,叫做Mark 一号,是有美国通用电气公司于1960年代设计出来的。和压力堆的最大区别,就是这种设计的安全壳,远远比不上压力堆。而且在紧急状态下出问题,也是众所周知的事情。这个结论,就是一旦冷却系统出了问题,那么安全壳(Primary Containment Vessel)就会被过热的燃烧棒烧穿。
当时提出这个质疑的专家,叫做Stephen Hanauer,是美国原子能委员会的安全委员。他于1972年建议把这个类型的反应堆给关掉算了,因为其安全太成问题。他的忧虑,是因为这个类型的安全壳太小,而且里面的氢气会爆炸。然后在1980年代中期,大家又开始了鼓噪。另一个专家Harold Denton得出结论,这种类型的反应堆,如果燃料棒熔化的话,90%的机会将爆掉。当然通用电气否认了这个结论,不过在1980年代泄漏出来的1975年的内部公司文件,表明这种安全壳的设计,并没有进行足够的实验,而且通用电气内部的结论,也认为这个设计有问题。
当然美国现在大概有23个这种类型的反应堆,分布在16个核电站。其中一些接近人口中心,比如说新泽西的Oyster Creek,芝加哥的Dresden,和明尼阿波利斯的Monticello等等。不过美国人在自己的专家鼓噪之后,虽然口头上死不认帐,但是还是悄悄地做了多次改进。
这次出了日本这个事故之后,这些核反应堆的命运如何,有待观察。但是就希望美国的紧急处理人员,不能像日本的这次这么脑残才行。
注2:本两节原标题《闲话73:再谈核电站》
之五
(2011-03-17 01:48)
另外在谈到中国的核电站的时候,有些信息不准确,还有一些不完整,这里就更正和补充一下。
中国现在运行的核电站,应该是三处地方,而不是两处。广东的大亚湾核电站和岭澳核电站,因为地理位置差不多,算是一处。这个地方,离主要大城市香港、广州和深圳太近。大亚湾核电站用的是法国M310技术,应该是第二代核电技术。和日本不同的是,中国所有的核电站,都没有用安全性能差的沸水堆,而是用了相对安全的压力堆。这里是两个反应堆,是98.4万千瓦,在1994年并网发电。岭澳有三期工程,第一期两台机组用的是中国自主研发的第二代CPR1000技术。这个技术,也是第二代,不过有时称为二代加,是晚期二代技术。装机容量是99万千瓦,在2004年上网发电。现在在建估计近期要完工的二期,是用了CPR1000的改进型。装机容量是100万千瓦。第三期则差不多要开工,用的是和二期相同技术。
浙江海盐的秦山核电站,则是中国自主开发的第一个核电站。这个电站的问题,也是离大城市上海和杭州太近。秦山也是三期工程,第一期用了是CNP300技术,1个30万千瓦的小反应堆,于1991年并网。因为是第一个核电站,到现在为止,已经大修过数次。第二期工程,是两台改进后的CNP650技术,容量是65万千瓦,于1996和1997并网。算是中型了。然后扩建工程,就是增加两台,可能一台最近已经并网了,另一台大概今年就会上网。从时间段分析,这两个型号,应该都是在早期第二代的技术上开发的。秦山三期,则是引进了加拿大的CANDU 6重水堆技术,两台机组是720万千瓦,于2002和2003年并网。这个技术应该算是第二代的晚期和第二代早期的技。
上次漏掉的,是在江苏连云港的田湾核电站。这个核电站的第一期和第二期工程,是用了俄罗斯的第二代技术AES-91。一期的两台机组,106万千瓦,于2007年并网。二期的两台仍然在建设之中。而第三期的两台,将转用中国自己的CPR1000。
其他在建的,首先是用了AP1000,也被称为三代加技术,在AP600基础上开发。是现在属于东芝,但仍在美国的西屋公司的技术。这个模型,是在中国首次运用,因此引发了不少争论。现在在建的是浙江台州的三门电站(上篇错写成三水)的两台,和山东烟台的海阳电站的两台。这两个核电站比以前有所进步,就是离大城市要远一些了。最近的比较大的城市,是山东的青岛、烟台和浙江的宁波。AP1000,相比于AP600,主要是减少了操作部件。比如说安全阀门,少了一半(就是说出问题机率下降了),水泵少了35%,安全有关的管道少了80%,控制线少了85%,建筑结构小了45%。
大家知道这次日本反应堆碰到的一大问题,就是冷却系统失灵。这个也是核电站必须考虑到最重要问题。就是说在核反应堆关闭之后,你剩下的热量必须靠冷却系统给清理掉,不然的话,核原料在反应堆熔化,你就出大事故了。AP1000用了一个技术,叫做被动冷却系统(Passive Core Cooling System)。这个冷却系统,用了少有30个阀门,在关闭反应堆之后的30分钟内运作。据说这些系统,其电力不依赖于外部电源或者柴油发动机,其阀门不依赖于液压或者气压空气系统。如果一切按照西屋说的那样的话,这个被动冷却系统,可以保持72个钟头的降热功能。这之后,建筑顶上的一个大水箱,就可以继续依靠重力往安全壳里面浇水,保持降温。但是有一个叫做Arnold Gundersen的工程师出来挑刺,说AP1000的安全壳,有问题。他认为这种安全壳设计,中间的混凝土和钢有空隙,会导致生锈。当然这个受到了西屋公司的强烈否认。
前面文章里面谈到了俺对飞机撞击的担忧,是因为在中国三门和海阳会各建设6个机组,但是最先的4台机组,据说没有安全壳加固以防止飞机撞击的设计。这个希望有关部门要澄清一下,如果没有设计的话,应该加进去,毕竟还没有建设完嘛。当然不少读者回帖中谈到了秦山、大亚湾等等核电站,已经考虑到了这个因素。AP1000在美国也会上马14个,分别会在北卡、南卡、乔治亚、阿拉巴马和佛罗里达各州。因此安全因素上,中国和美国是绑到了一起,要是有点瑕疵的话,美国技术就要输给法国的EPR了。
和AP1000竞争的就是法国的EPR,现在在建的是广东台山核电站。这之前,在法国和挪威,也个有一台在建,算是三代加技术。
中国其他在建的核电站,基本上都是中国的CPR1000技术。这些地方,有福建宁德、辽宁大连的红沿河、广东阳江、福建福州的福清、秦山一期位置的方家山。还有就是AP1000的湖北咸宁。
总之,中国的核电厂在选址上面,比日本要安全得多。而且有后发优势,选择的类型也比日本要好。当然,不是说,中国就可以放开胆子,像日本人那样不要命地胡来和乱来。如履深渊,应该是中国核工业企业的基本态度。要相信技术,但不迷信技术。
(2011-03-15 13:35)
之二
(2011-03-15 14:48)
之三
(2011-03-16 05:30)
之四
(2011-03-16 10:32)
之五
(2011-03-17 01:48)
Cacao123 (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 工程师
请一定要转发,谢谢。
凤凰卫视的新闻,就日本地震提出几个问题:第一,为何日本能在地震发生前一分钟
紧急通知?第二,为何第一时间请求美军援助?第三,为何中国会是国防部长告知援
助意愿?
接下来,有观察家指出:日本有这么好的地震预灾系统,那么无论地震的破坏性
有多大,都会有相应的处置预案,不应该如此慌张!
在海底进行的核试验,会引发地震与海啸。这是世人皆知的常识。
有几个国家,经常用“地震”来掩盖海底核试验的真相。这是近些年西方通讯社经
常谈论的话题。
自然的地震、海底核试验、核试验引发的地震,这三者真假难辨,东道主心里有
数,旁观者心知肚明。这是当前的现状。
发生于2011年 3月11日的地震,并不是发生于日本的福岛县。而是发生在远离陆
地的海底。灾害,是海啸带来的灾害。
福岛县,位于日本东北地区的南部,总面积1.3万平方公里,为日本第三大县。这
里,人少山多,在人口稠密的日本十分难得, 日本军方在这里设置了大批的实验基
地,包括外界盛传的核武器实验基地。
地震在日本是常见现象。问题是,福岛县附近的海底,在不到10年的时间里,居
然破天荒地连续发生了多次地震。而震级又出奇地一致,一直为5.5到6级之间,恰好
是几十万吨级正常核试验的震级!
请看:
【1】2001年10月2日17时20分。日本福岛县附近海域发生了里氏5.6级地震。震源
在福岛县附近海底40公里深处。
【2】2002年7月24日,福岛县东部海域,当地时间24日早上5时5分许发生地
震,震级为里氏5.8级。
【3】2003年2月16日----据日本气象厅测定,2月16日11时03分(北京时间)日本
福岛县附近海域发生了5.1地震,震中位于北纬37.4度,东经141.2度,震源深度70公
里。
【4】2003年新华社东京10月2日电,据日本时事社报道,日本福岛县附近海域2日
傍晚5时20分发生了里氏5.6级地震。震源在福岛县附近海底40公里深处。日本东北地
区各县感觉到了这次地震,但不是很强烈。
【5】2005年6月,日本时事社报道,福岛县附近海域 2日傍晚5时20分左右发生了
里氏5.6级地震,目前还没有人员伤亡和财产损失的报告…… 这次地震的震源在福岛县附
近海底40公里处。
【6】2006年10月11日,据外交部消息称,日本当地时间11日上午8时56分,日本
福岛县附近海底发生里氏6级地震。经中国驻日使馆核实,地震没有引发海啸,亦未
造成人员伤亡和财产损失或影响当地居民的工作及生活秩序。
【7】在这次“大地震”的前一二天,即2011年3月9日、10日,福冈县附近海域连续
发生过两次“地震”,只是震级不太高,未引起人们注意。而到了3月11日,“地震”强度
骤然升至为9.0级。
有评论认为,这说明,9日10日进行的是原子弹试验,3月11日进行的是氢弹试
验。显然日本一直在进行核试验,主要实验场就在福岛县附近的海底。每次因有震荡
波,所以日本方面都是以地震来掩盖事实真相,加上该县地广人稀,很多地区都是重
兵把守的军事禁区,又在水下,所以任何记者都不可能获得真相。
观察家认为,日本官员称日本30分钟内就可以制造出核武器,这绝非妄言。正是
有众多的核试验撑腰,他们才敢于如此宣称。
dingbangb(834342237) 10:01:20
日本3月11日的9.0级大地震,看是一场大自然的灾难,但从多方面综合分析,可以看
出这可能完全是一场人为的大灾难-----人祸!可能是日本自己进行的海底核试验引起
的!理由如下:
/来自中华网社区 club.china.com/
一、石原慎太郞前阵子刚刚放言要以核武器对抗中国,3月9日日本就发生了7.4级的地
震。这可以推论为石原的狂言只是为日本的核试验放风,而9日的地震其实就是日本进
行的核试验。如果不出意外,日本近期还将进行几次核试验,并在不久后在美国的黙
许下宣布为有核国家以对抗中国。可惜人算不如天算,想不到引发了世纪大地震而自
食恶果。
二、3月11日地震后,海面出现的神秘大漩涡,可能就是日本通向海底核试验场的遂道
崩塌,导致海水倒灌引起的。
三、以日本现有的技术,能导致日本用于启动冷却设备的三道保障电网都出现故
障,特别是柴油发电机不能发电,这有点太不可思议。合理的解释就是日本是故意让
电站爆炸让核外泄,以便掩盖3月9日进行核试验发生的核辐射。
四、美国的航母在100公里外的海面就受到那么强的核辐射,而日本本土却仅仅撤离了
核电站周围20公里的人,那么美国航 母上的核辐射从哪来?合理解释就是这些核辐射
其实就是日本3月9日核爆造成的。
五、日本昨天宣布要自行检测电站核辐射量,不让外国插手,为什么?这是做贼心
虚!
事实上,作为一个岛国,倭国有着丰富的潮汐和风力发电资源,同时太阳能也非常先
进,但该国对这些视若无物,多年来,全力发展核电。
如果这仅仅是电力需要也就罢了,但是,有多少人知道?在核电技术已经突飞猛进的
今天,倭国的核电设施却一律死抱着第一二代技术不放。
福岛核电站采用的是铀钚混合氧化物这种比铀氧原料贵2-3倍,而且危险性高的原
料,反应堆用的也是安全性差的快增殖反应堆,而且沸水堆只有一回路,直通涡
轮。日本人玩这种手段只要有点脑子的都看得出来他们想要干什么:不就是为了储备
制造核弹的那点钚嘛。
现在据报导爆掉的一号堆已经在用硼酸了。一开始不肯用是因为一旦用了硼酸,里面
的核燃料就全部报废了。福岛电站用的可是MOX燃料,那可是极重要的战略资源,你们
懂的。
现在国际上最新一代的核反应堆是号称出事故紧急停堆后36小时无人看护照样安全
的。但日本人就是不用。简单地讲,它们只造最原始最落后的核电站,绝不采用新技
术,哪怕是新技术再成熟,再免费。
因为原始的一二代技术最有利于大量提炼核原料。最浪费,最低能,最高消耗,最大
成本,最不安全,只为换得核原料。
在地震前不到一个月,倭人已明确表示没有核弹不合理,且举国在为“有核弹化”努
力。大家上网查,这几十年来,倭人利用这些原始的电厂,攒了近四千枚核弹的原
料。
可惜啊,人算不如天算,倭人为了获得攻击他人的核弹,不顾科技,不顾地理条
件,不顾风险,最终引发了今天可能出现的巨大核灾难风险。
是典型的损人不利已变态后果。
海啸过去,倭人早就可以进入灾后重建,但是,天谴啊,一次微不足道的小灾难,恰
好击中倭国人修练邪门功夫的命门。当然还有个更小的副作用,就是没电导致的混乱
而已,几不足道。
所以,自然界的天灾基本已然过去,现在倭岛上发生的一切,都是人祸,是它们为了
杀人放火祸害世界目的积赞了多年的苦果,是引火烧身的自焚行为。
可笑有些人还在装道学家。倭人为你们和你们的子孙准备了四千枚核弹,不想在生产
过程中遇到天灾发生事故,你们TMD还想着同情?还想着仁义?还想着捐款救灾?
逆天者,天必诛之!
日本37万平方公里,却变态地修建了57个核电站,发出的电不到全国需求的30%,一个
核电站有4-6个反应堆,即全国有三百多个反应堆。37万*30%=11万平方公里,即三百
多个反应堆为11万平方公里供电
110000/300=367平方公里
也就是说,日本的一个核反应堆只为367平方公里提供电力。相当于每个县级城市就要
配一个核反应堆。这TMD正常吗?
这场核灾难到底会发展到多大,至少还有三个问题没公开,离了这三个问题,谁也无
法预测,只有小鬼子心里清楚。
第一个问题:它们造出来的四千枚核弹的原料存放在哪里?是否安全?!
第二个问题:在这些核电站里,到底还有什么秘密,这些以制造核弹原料为目的的核
电站里,都有哪些高危和不可告人的东西?!
第三个问题:日本这些年积攒的核废料都放在哪里?在陆地上?还是在海里?还是偷
运到哪里去了?会不会产生危害?
这些问题都是潜在的核弹级风险。是对全人类的安全威胁!
最近网上出现很多装13的,这里提醒一下!
1923年日本发生关东大地震,中国也展开援助。
事实证明,中国人无私的援助,在金钱和物资方面,为日本节省了相当大的一笔款
项,为日后顺利地发动九一八和七七奠定了坚实的基础。
也就是说,由于有中国人出钱救灾,日本得以省下钱造军火。。。
同胞们,记请楚了,你今天捐出的每一毛钱,都为日本省下了造一枚子弹的费用,最
后这一毛钱有可能回到你或者你亲人的身上。
你们捐出的是血汗,小鬼子还回来的是子弹
带来的是刺耳的尖啸,流出的是你和你子孙们的鲜血。。转发!
