品质扫盲材料——(2)
相关检验标准术语定义
1、 什么是质量
产品的品质达到客户的满意程度。
2、 什么是让步
在产品未超过在允收水准的情况下,适当放松检验标准。
3、 什么叫预防措施
产品生产中品管人员首先对产品进行各方面检测及时发现不良问题,预防在先,控制不良率发生对不良的产品加以改善及时控制,防止再次发生。
4、品质管理 quality management
品质方面指挥和控制组织的协调的活动。在品质方面的指挥和控制活动,通常包括制定品质方针政策和品质目标以及品质策划、品质控制、品质保证和品质改进。
5、品质控制 quality control
品质管理的一部分,致力于提供品质要求会得到满足的信任。
6、检验 inspection
通过观察和判断,适当时结合测量,试验所进行的符合性评价。
7、试验 test
按照程序确定一个或多个特性。
8、验证 verification
通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。认定方式包括变换方法进行计算,将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较;进行试验和演示;文件发布前的评审。
9、记录 record
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件,记录可用于为可追溯性提供文件,并提供验证,预防措施和纠正措施的证据。
10、客观证据 objective evidence
支持事物存在或其真实性的数据。
11、致使缺陷 critical
产品之缺陷有可能千万致使危险或明显低于政府部门之标准;产品的一些部件缺陷会造成整体不能使用或部分功能失效。
12、主要缺陷 major
产品缺陷会造成产品整体或其部件之使用寿命减短,或迫使生产程序/材料原规格发生改变。
13、次要缺陷 minor
产品之缺陷可能造成轻微的使用困扰,对销售商而言可能影响卖相。
14、目测
不借助任何检测仪器,公靠肉眼在自然光或日光灯下对被检查物件进行观察,取得的感官判定。
15、手感
用手指轻轻触摸被检查物件的表面感知其粗糙度,以取得感官判定。
16、监督
在不影响他人工作的位置,对作业者操作过程予以监视及指导,以促使品质要求得到满足的过程。
17、方向
以产品乘坐者为视点参照,其左手边即为“左”,其右手边即为“右”,所有须区分左右的物料、组件均以此为准。
18、色差
相同属性的不同物件,其表面颜色之深浅不一,造成视觉之不和谐现象。常指让步接受的特采品。
19、脏污
非物件本身固有,粘附或渗透其上与物件周围颜色形成鲜明对比的现象。一般分粘附性脏污或渗透性脏污。
20、配套
由于组件品质特性之偏差,却又在允收范围之内,使用时须将偏差特性相同或近似的组件装配在同一产品上,使产品整体统一和谐。
21、组件装配质量
产品组件的连接组合效果,包括以下参数:组装的方向性、牢固性、规范性。
22、塑胶件的注塑成型质量
通常包含以下参数:塑胶件的受力条件、饱和度、颜色纯度、进胶孔(缩水孔)大小、披锋(削毛边)质量。
23、控制点的控制范围
自第一序(前一个控制点)到本控制点之间的所有工序。
1、 什么是质量
产品的品质达到客户的满意程度。
2、 什么是让步
3、 什么叫预防措施
6、检验 inspection
7、试验 test
按照程序确定一个或多个特性。
8、验证 verification
9、记录 record
支持事物存在或其真实性的数据。
11、致使缺陷 critical
12、主要缺陷 major
13、次要缺陷 minor
14、目测
15、手感
16、监督
17、方向
18、色差
19、脏污
20、配套
21、组件装配质量
22、塑胶件的注塑成型质量
23、控制点的控制范围
4 个回复
caorongh (威望:0) (江苏 扬州) 钢铁冶金 员工
期待。。。
