看到Minitab中的残差图以及残差分析不知道如何理解。期待高手解释一下
看到Minitab中的残差图以及残差分析不知道如何理解。期待高手解释一下~~~~
x8515171 (威望:1) (江苏 苏州) 生物医药 工程师
赞同来自: 完全看不懂 品质小邓 Arthur Lu
综合分析下,你的各图都属于正常现象。结论是残差正常。
首先是看右上图,看看是否分布点对称,有没有出现喇叭形,或者弯曲的U形,上行U或者下行的U形。如果出现U形,说明拟合的值不好,需要拟合更高级别的。比如拟合的是一次函数,可能就需要改成拟合成二次函数。
再看右下图,看看是否出现明显的失控现象,判定标准可参照SPC的判定标准,8条吧好像,网上很多。
然后就是看左上的正态概率图,看看是否符合正态分布。目测了下,符合性还是很好的。如果担心的话可以输出残差,进行正态性检验。
左下图是对左上图的参考,一般意义不大。
仅供参考
28 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
