月度不良率统计
各位质量人,关于月度产品不合格率的统计有个问题请教一下:
如:产品出货检验时时抽样检验的,假如有一批产品批量是100件,按照一般检验水平2级抽样(20 0,1),经过检验发现有4件不良,此批产品拒收,不合格率为20%。在月度统计时计算不良数是按照4件计算(前提条件是不知道此批产品实际不良品数),计算得出的结果可能比实际的不合格率要低,因为除检验出的4件不良品外,此批产品中可能还有不良品。
想请教各位:在不能全检的情况下,月度不良率的该如何计算?
wangwei186 (威望:0) (安徽 芜湖) 汽车制造相关 主管
