请教,检验作业指导书的制作
我目前负责外协件这部分,要做很多检验指导书,我的方法就是根据外协件产品的设计图纸,看哪些尺寸对整机装配后的性能有影响,就写入指导书加以控制,考虑到提高检验员的工作效率,有些不重要的尺寸就不管了。但我觉得这种方法是有缺陷的,所以想跟各位前辈请教一下,如何才能做一份高质量的检验作业指导书?正确方法是什么?
另外,对于处于加工流程中的零件(自制件),在过程中需要用检验作业指导书进行控制,这种指导书制作时应该用什么方法?注意哪些问题?
我挺迷茫的,请不吝赐教,谢谢!
Babel (威望:7)
赞同来自: ViJay
综合楼上各位所述,根据自己以前的工作经验,我觉的一份好的检验指导书,应从以下几个方面考虑:
1、产品本身的要求,包括外观、尺寸、功能、性能;
2、要想有效的控制质量,必须对产品整个的加工工艺过程有非常清晰的认识,并能识别过程容易引起产品变异的特性;
3、基于产品自身对后续工序的影响及容易变异的特性,进行针对性的检验项;
4、根据质量问题及历史的检验数据定期的进行更新,对于经常发生的问题要体现的检验指导书中,对于过程表现较好的检验项可考虑删除
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
