如何根据校准报告修正测量结果?
这个一把千分表的校准报告。
表的量程为0-5mm,分度为0.001mm。
在实际使用过程中,测得一特性结果为0.013mm,而规格要求为0.014mm,。
想了解此时应如何判定?该产品是合格还是不合格?
flying008 (威望:14) (湖北 武汉) 其它 - 建立技术体系为基础的管理系统
1-校准结果里面的测量扩展不确定度有没有写置信区间的置信度? 95%或99% ?其它……
2- 规格要求值为0.014mm? 技术要求是大于0.014合格还是小于0.014合格?
……根据你以上的信息, 目前只能说实际测量值在0.012~0.016之间的产品都处于待判定区域, 不能判定产品合格, 也不能判定不合格.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
