关于铸造毛坯的检验
请问铸造铝毛坯怎么检验呢?
比如说基准是个轴承孔,可铸造毛坯没有加工这个轴承孔。而其他的孔位都已经加工好了,不需要再加工,如果以这个没加工的轴承孔为基准去测量其他的孔位,等轴承孔加工好后,这些孔就保证不了。
是不是工艺安排的不对阿 ,那些孔是否应该在轴承孔加工后才钻呢?
该怎么测量毛坯的尺寸呢?
请搞过铸造检验的朋友给予解答,谢谢
该怎么测量毛坯的尺寸呢?
请搞过铸造检验的朋友给予解答,谢谢
22 个回复
清风朱兰 (威望:6) (江苏 南京) 电信通讯 总监 - 擅长质量管理、生产管理、采购管理、工艺技术管理
赞同来自: quality2000
我想第一部分检查应该没问题;
第二部分检查:一般在设计铸造模具时就预先考虑好参照基准面(有时称工艺基准面),通常该基准面作为毛坯的检验基准面。测量方法如下:一般采用相对测量法,这种方法需要简单的换算,及测量相对基准面的尺寸;另外一种可以采用划线法测量,检查毛坯加工余量是否满足。
不知道你们产品是精密铸造还是砂型铸造。如果是精密铸造,我想检查时基准面一般影响不大,如果是砂型铸造相对测量精度可能会大一点,但如果具备一定经验的话应该也会没问题。
