关于ANOVA和过程能力之间的问题
ANOVA有一个基本公式:
SS总=SS组内+SS组间
这个公式应该是能够理解的。
但是大家去看一下能力分析里面有一个“组间组内能力分析”
这里面有4个概念:
  1. 组内标准差
  2. 组间标准差
  3. 组间组内标准差 (是组内和组间标准差平方和的开方)
  4. 总体标准差
我已经通过一组实际的例子验证了一下
1.ANOVA里面的“SS总” 和 能力分析里面的“总体标准差”是一回事 (更准确的说是ANOVA里面的MS总与能力分析的总体标准差的平方是一回事,以下类似这种需要平方和以及需要乘或除自由度我省略了)
2.ANOVA里面的“SS组内(或者说MS组内)“ 和 能力分析里面的”组内标准差“是一回事。
由以上两点,接下来我就不明白了。
  1. ANOVA里面的“SS组间”和能力分析中的“组间标准差”以及“组间组内标准差”是什么关系?
  2. ANOVA里面由SS总=SS组内+SS组间,而能力分析里面好像又没有 “总体=组内+组间” (能力分析中,组间+组内=组间组内)
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
赞同来自: shift919
楼主是论坛里少有那么爱钻研的人,我还知道有个自称“老头子”的也如您一般。您能将SPC和PCA同ANOVA联系起来难能可贵,这个问题问的确实非常棒,问到原理上去了,而这是很多只知应用的人所不曾想到的。以下的回复应该可以解释您的困惑,为省却麻烦,我就不用公式表达了。
对于任意正态分布,带有子组的随机抽样都会满足ANOVA的那个分解式,这是可以推导的。但我们需要知道一点,这一点很重要,SPC的抽样并不是随机的,尽管我们一直误以为它是随机抽样。如果总体是正态分布的话,那么我无论采取什么样的估计方式,意即用子组估计出的总体标准差、用均值估计出的总体标准差、用所有样本估计出的总体标准差,都应该是一样的,理论上如此,尽管估计方法不同略有差异。SPC通常是采用子组(带子组抽样)或极差(单值移动)来评估总体标准差,据此可以绘制出正态假设下的均值分布的管制界限和计算任意区间的概率,以此检定总体的正态与否。这个就是常说的within。但很多时候分布并不是正态的,我们就想知道这个非正态在正态假定下与实际情况差异多大,这时就可以用另一种估计方式来对比,从而有了我们常见的overall,它是用所有样本进行估计的。当非正态时,使用within估计均值分布的标准差时就会有出入,这个差异是用between表示的,注意between不是组间变异,而是两种估计方法估计出的均值方差的的差异,MTB进行了MAX处理。B/W类似于是个修正了的overall,它是between的平方与within的平方求和后开方。理论上,不考虑估计方法的偏差,在正态分布时,B/W应该是与within、overall是一致的。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
