请教关于正态性检验问题
我们检测一个长方体505015产品的体积积密度(产品该指标一般在0.34-0.49),该指标是通过先用百分之一的天平称量产品重量,然后重量除以该产品的名义体积。检测100批产品,然后对体积密度进行正态性检验,发现不成正态。而我们增加了一位小数位数后,数据的正态性很好,请教各位大师是什么原因?我们用称量的重量数据进行正态性检验,发现正态性较好,这是什么原因?而当我们用重量数据分析其他一个规格的数据时,发现不知什么原因数据不成正态性。急盼各位大师的指教!
csy_ysc (威望:17) (广东 深圳) 学术科研 其它 - Live not for myself, not...
赞同来自: 寻找碎碎念
最近倒是经常看到关于正态检定的问题,这次的问题比上次看到的更有嚼头。好题目。由于对你们的工艺不了解,那方面的就不谈了。根据您的问题,可以归纳为以下三个要点:
【1】.重量是正态的
【2.】0.01的天平测重量时体积密度不呈正态
【3.】增加重量的位数时体积密度呈正态(这一点有待确认)
综合以上,有三种可能情况:
【1】.参见http://www.6sq.net/thread-266969-1-1.html中我的回复;
【2】.重量呈正态且体积呈正态是体积密度呈正态的充分条件,因此体积可能不呈正态;
【3】.正态检定方法的误差导致。
如果位数的增加只是除法时位数保留的增加,且体积统一为一个定值时,体积密度不为正态的原因为第一种情况。
如果没看明白,再联系我。
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
