ISO9000要点
ISO9000要点
4.1总要求
条文理解:
1、组织只有系统地对在组织范围内所应用的质量管理体系所需的过程及过程之间的相互作用予以识别和管理,才能使过程达到期望的结果。具体来说必须做到:
a) 首先识别建立质量管理体系所需的全部过程,识别这些过程所需的输入、输出,所需开展的活动、应投入的资源、过程的顾客、顾客的要求,任何质量管理体系所需的过程都不能被遗漏;
b) 确定过程之间的相互作用、过程的顺序和过程的接口
c) 对过程之间的相互作用、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,考虑过程结果的特性,给出对过程进行监视、测量和分析的准则和方法;
d) 获得必要的资源和信息,能过对信息的判定而实现过程的监视;
e) 能过对所获得结果的分析,针对分析的结果而对过程采取必要的措施,以实现持续改进。
组织就按本标准的要求对这些质量管理体系所需的过程进行管理。这些过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析与改进有关的过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
条文理解:
1、 文件是指信息及其载媒体。
2、 一个组织的质量管理体系文件应符合本标准的要求,包括:
a) 质量方针和质量目标,并形成文件;
b) 质量手册
c) GB/T19001-2000在对体系的管理方面规定六项活动(文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施)应制定形成文件的程序;
d) 为确保对过程的有效策划、运行和控制所需的文件,如对特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件称为质量计划。
e) 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件,称为记录;
f) 此外,组织还可能存在其他类型的文件。
3、 适宜的文件应能使用权质量管理体系有效运行。质量管理体系文件的多少与详略程度取决于下列因素:
A) 组织的规模和类型
B) 过程及其相互作用的复杂程度
C) 人员的能力。
4.2.2质量手册
条文理解:
1、 质量手册的结构、详略程度和格式编排与一个组织的类型、规模及产品或过程的复杂程度及组织的文化和风格有关。
2、 组织应编制质量手册,并实施和保持质量手册所规定的质量管理体系。质量手册的内容应包括:
— 清楚地阐述质量管理体系的范围,如果存在删减则须说明已被删减的标准要求,包括任何删减的细节和这种删节减的合理性。
— 质量手册应包括或引用本标准的和质量管理体系所要求的形成文件的程序。
— 对经识别和建立的质量管理体系的过程之间的相互作用给予表述。这一点是组织对本标准的4。1总要求的一种具体体现。而对众多相互关联的质量管理体系的过程之间的相互作用描述的多少和详略程度,则由组织根据其产品类型、组织规模、产品或过程的复杂程度和组织的需求而定。
3、 由于质量手册本身就是各种文件形中的一种,因此组织必须按照标准4。2。3文件控制条款的要求对质量手册予以控制。
4.2.3文件控制
条文理解:
1、 文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。
记录是一种特殊类型的文件,这种特殊性表现在当记录尚未填写时,一张空白的表格仍属一般的文件,一旦填写完毕就起到了提供所完成活动的证据的作用,这时就转变为记录的范畴。
2、 一个组织应对质量管理体系所要求的文件予以控制,用于文件控制的形成,文件的程序应对如下内容做出规定:
1) 在发布前应能得到确保其适宜和充分性的批准,
2) 文件在实施中可会由于各种情况发生变化,这时有必要对原文件进行评审,组织也可以根据需要进行定期评审,以确定是否需要更新,若修改则文件须经再次批准;
3) 组织所有文件的修订状态应能得到识别;
4) 确保在使用场所得到适用文件的有效版本。如由于配件更换的原因,顾客可能需要组织按以前的旧版本的规范生产某一配件产品,这种情况不能说由于该配件已有最新版规范,而认为旧版规范是作废版本,除非已宣布旧版规范已不适用而作废;
5) 文件应清晰可辨,易于识别
6) 组织能识别与产品有关的全部外来文件(包括:与产品有关的法律法规、产品标准等),并对其进行管理,要控制外来文件的分发并使其受控(主要指跟踪修订状态确保在使用处可获得适用文件的有效版本);
7) 若在保留作废文件时,应对这些文件进行适当的标识,如有可能考虑将这些作废文件从所有发放和使用场所及时收回或采取其他措施,以防止作废文件的非预期使用。
4.2.4记录控制
条文理解:
1、 记录是指“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”。只要具有证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录,都属于本条款要控制的记录范畴。除此之外记录还可为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。
2、 组织应制定形成文件的程序,以控制对记录的标识(可用颜色、编号等方式)贮存(如环境要适宜)、保护(包括保管的要求)、检索(包括对编目、归档和查阅的规定)、保存期限(应根据产品特点、法规要求及合同要求等决定保存期)和处置(包括最终如何销毁)。此外,记录应保持清晰。
5 管理职责
5.1管理承诺
条文理解:
最高管理者是指在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。这个有或一组人应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。
1) 向组织的全体员及时传达满足顾客和法律法规要求对组织的成功至关重要,并且组织应意识到顾客要求与产品质量有关的法律法规要求,两者都必须同时予以满足。这种传达不能停留在会议传达、张贴标语和宣传上,而应通过本标准“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”、“设计和开发输入”、“顾客满意”等条款加以落实。
2) 质量方针和质量目标是组织用于评价质量管理体系运行有效的判定依据,是组织在质量方面所追求的宗旨、方向和目的,所以一个组织必须有适合自身的质量方针和质量目标。最高管理者要制定质量方针,并确保与其有框架关系的质量目标在组织的相关部门和层次上得到制定。
3) 通过最高管理者对质量管理体系的适宜性、充分性进行评审,可评估组织是否达到了质量管理体系所规定的宗旨的要求(即标准1.1总则a)和b)的要求.
4) 最高管理者应确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。
5.2以顾客为关注焦点
条文理解:
最高管理者应确保识别顾客规定的或顾客要求虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求,组织应承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求,确保这些要求得到确定(通过本标准7.2.1、7.2.2a)、7.3.2等)并予以满足,最终达到增强顾客满意的目的。
5.3质量方针
条文理解:
1、 质量方针
1) 与组织的宗旨相适应
不同的组织由于其产品的类型不同,规模各异,质量方针也会各不相同,但无论如何应能反映通过提供满足顾客要求的产品;现时达到增强顾客满意的目的。
2) 包括对满足要求的承诺
这种承诺可包括满足产品、过程和体系的特性的承诺
3) 包括对持续改进质量管理体系有效的承诺
质量方针可通过反映对质量目标的持续改进的内容来体现这种承诺
4) 为组织提供制定和评审质量目标的框架
这种框架关系表现在:组织质量目标的制定应在内容上与质量方针相吻合,质量方针的实现则通过评审与其内容相吻合的质量目标的实现情况来确定。质量方针指出了组织的质量方向,而质量目标是对这一方向的落实、展开。
2、 为使质量方针最终实现,最高管理者应确保质量方针在组织内得到沟通和理解,并使相关人员认识到所从事的活动的相关性和重要性及如何为实现本岗位的质量目标做出贡献。
3、 质量管理的八项原则可考虑作为制定质量方针的基础。
4、 组织应对质量方针进行持续适宜必要方面的评审,必要时予以修订,以适应不断变化的内外部条件和环境。
5、 组织应对质量方针的制定、批准、评审和修订(或改进)予以全面的控制。
5.4策划
5.4.1质量目标
条文理解:
1、 质量目标从内容上应:
1) 建立在组织的质量方针所需的基础上,其内容尤其是对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺方面应与质量方针保持一致:
2) 包括满足产品要求所需的内容(如本标准7.1a)所述的内容)。若一个组织提出的质量目标不涉及满足产品要求的内容,则本标准提出的通过“满足顾客要求、增强顾客满意”的目标就不能实现。
2、 对质量目标的其他要求:
1) 最高管理者应确保质量目标的组织的相关职能(某项质量目标内容涉及的职能部门)和层次(与实现某项质量目标有关的不同层次,如管理层、作业层)得到建立,使质量的实现能具体落实,并增加组织对质量目标的可考核性;关键是能确保质量目标的落实和实现。
2) 质量目标应是可测量的,尤其在作业层次上质量目标尽可能定量。
5.4.2质量管理体系策划
条文理解:
1、 策划包括对质量管理体系以及产品实现等质量管理体系所需过程的策划。质量管理体系策划对一个组织来讲是一项战略性决策,组织应根据“通过满足顾客要求,增强顾客满意”的宗旨所设定的全部质量目标,以及为实现这一宗旨所识别出的全产“所需过程”的过程目标进行质量管理体系的策划,以实现这些质量目标和这些过程期望达到的结果。组织最高管理者应考虑如何在质量方面指挥和控制组织与实现方针、目标有关的系统,即如何建立质量管理体系。
2、 一个组织的质量管理体系也会由于各种原因(如顾客和市场)而导致变更,对这种变更应进行策划,策划所设定的目标是保持质量管理体系的完整性。为了实现这个目标,组织就应规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保组织在实施这种对质量管理体系的变更时,不会出现质量管理体系的不完整的情况。如有的组织因重组或改制,某些部门已合并,人员也做了调整,结果造成原来的体系文件在某些部门或区域不能适用等,这就属于典型的未对体系的变更进行策划,而导致质量管理体系的不完整。为此,组织应策划在体制改革期间,为适应机构变化和职能调整应采取的措施,以确保质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
条文理解:
最高管理者应确保:
1) 组织内的职责、权限得到规定,即要求明确组织内各部门和岗位的设置,并明确各部门和岗位的职责和权限;
2) 组织内的职责、权限得到沟通,即在明确有关部门和岗位的职责和权限后,要求各部门和岗位之间通过各种方式(如会议、培训等)相互了解和权限,通过沟通,使各自的职责和权限规定的更合理,从而促进组织的质量管理体系的有效性。
5.5.2管理者代表
条文理解:
1、 最高管理者应在管理者指定一名人员为组织的管理者代表,该代表无论在其他方面的职责如何,其作为管理者代表的职责和权限应予以保证。
2、 管理者代表的职责和权限应包括:
1) 确保组织的质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持(见本标准4.1条款);
2) 向组织的最高管理者报告组织在建立质量方针和质量目标并使其实现的方面所取得的业绩,以及有关质量管理体系所需改进的方面;
3) 在整个组织的范围内使全体员工意识到组织依树立满足顾客要求的意识对组织是至关重要的;
此外,管理者代表的职责还包括与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。
5.5.3内部沟通
条文理解:
1、 不同部门和层次的人员通过适当的方式进行沟通。沟通的内容应确保对质量管理体系有效性的沟通,可包括涉及体系运行过程及管理等多方面的沟通。沟通可促进过程输出的实现,进而提高过程的有效性。
2、 组织的沟通应在各不同职能部门及组织的不同职能和层次之间全方位的进行,组织应根据沟通的内容建立起适当的沟通过程。沟通的方式可以是多种多样的,如质量例会、小组简报、会议、布告栏、内部刊物、声像、电子媒体等。沟通过程的建立是否适宜,应以是否能促进质量管理体系的有效性为判定的依据。
5.6管理评审
5.6.1总则
条文理解:
1、 管理评审是最高管理者的职责之一,应按策划的时间间隔进行,并由最高管理者负责主持。
2、 本标准对组织开展管理评审活动的要求是:
1)确保质量管理体系持续的适宜性
由于组织所处的客观环境的不断变化,包括法律法规、所处市场、新技术的出现、质量概念及顾客的要求和期望的变化,客观上要求组织的质量管理体系也要不断的变化以达到持续的目的与客观环境变化的情况及顾客要求的变化相适应。这种适宜性既来自于组织的外部环境的变化的要求,也来自组织的最高管理者为树立组织的良好形象,达到长期成功的自身要求及组织内部产品、过程、资源等变化的要求。所以组织及时调整原有的为实现质量方针和质量目标而构成的一组关联的或相互作用的质量管理体系过程。
另外,由于质量方针、质量目标的变化,必然导致为质量方针和质量目标而策划的质量管理体系的变更,为确保质量管理体系与质量方针和质量目标的持续适宜性,可能需要对质量管理体系过程重新予以识别和确认。
2)质量管理体系持续的充分性
不论是由于组织所处的外界环境的变化引起,还是组织自身制定的质量方针和目标引起,组织总会发现各种持续改进的需求。持续改进活动从内容上不但要求要达到策划的结果,而且还要考虑达到同样结果所使用的资源情况。从步骤上讲持续改进活动将涉及对产品实现过程或体系现状的评价和分析、改进目标的建立、方法的提出或新过程的识别(也可能是对现有达程的重组)等。这样为实现各种持续改进的需求,对原有的质量管理体系可能就存在诸多的未考虑的活动,也就是原有的质量管理体系在过程或子过程方面可能存在不充分的情况,而管理评审就是要发现质量管理体系的有效性。
3)评价组织的质量管理体系改进的机会及变更的需要
组织最高管理者在为确定质量管理体系是否达到规定的总目标的适宜性、充分性和有效性评审的过程中,应对发现的各种改进(包括产品、过程和体系)的机会和可能的变更需要进行评价。这种改进的机会或变更的需要可能包括:
1) 由于外部环境的变更,可能发现质量方针、质量目标不适宜。而对质量方针和质量目标的修改,必然导致质量管理体系的变更;
2) 由于持续改进的需要或已识别过程的未充分展开而发现现行质量管理体系某些过程需要改进;
3) 在质量方针和质量目标实现过程中,可能发现因质量方针和目标不切实际等原因而导致对质量方针和质量目标变更的需要。
4) 组织应对以上管理评审的输入和输出予以记录,并按记录控制程序的要求加以控制。
5.6.2评审输入
条文理解:
1、 管理评审作为质量管理体系所需的过程之一,必定存在着过程的输入和输出。而管理评审过程的输入包括如下信息:
1) 审核的结果(包括第一、二、三方审核等);
2) 顾客反馈(包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客抱怨等);
3) 过程的业绩,即一个过程通过资源的投入和活动的开展将输入转化为输出,从而实现增值或间接增值,并达到预期结果的程度的情况,如果某一质量管理体系的过程完全实现了增值并达到了预期的结果,则这一过程的业绩就是令人满意的;
4) 产品符合性(指符合顾客、法律法规、自身要求);
5) 预防和纠正措施的状况;
6) 以往管理评审的跟踪措施的实施情况;
7) 可能影响质量管理体系的各种变更(包括外界环境的变化而引起的体系的变更);
8) 由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议。
2、以上各种输入应从当前的业绩上考虑找出与预期目标的差距。同时考虑各种可能的改进机会。除以上的输入项目外,组织也可对其在市场中所处地位及竞争对手的业绩给予评价而找出自身的改进方向。
5.6.3评审输出
条文理解:
管理评审的输出包括:
1) 质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施
依据管理评审输入的信息,通过开展评审活动,评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,其输出将导致对组织现有的质量管理体系及过程的有效性提出改进的要求,组织可提出有关上述改进的决定和措施。
2) 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施
包括顾客规定的标(不仅是对产品本身也包括对产品交付和交付后活动的要求),顾客虽未明示,但产品的规定用途或已知预期用途所必需的要求,也包括法律、法规的要求。管理评审可能导致与上述三项要求有关的产品的改进,组织应针对这一改进制定措施或做出有关的决定。
3)资源需求的决定和措施
组织应针对内外部环境的变化考虑自身资源的适宜性,以及改进所引起的资源要求,不但考虑当前的资源需求,还可考虑未来的资源需求。
6资源管理
6.1资源提供
条文理解:
1、 组织首先应根据自身的宗旨、产品的特点和规模确定所需要的资源,确定哪可以借用外部资源来获得,哪些应自身具备。
2、 组织确定并提供的资源主要应用于:
1)为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性。
由于外界环境的不断变化,质量管理体系为适应这种变化,就要不断地对众多关联和相互作的质量管理体系过程的有效性予以持续改进,而过程离不开资源的投入,所以资源的提供是动态的。资源需求也来自于组织自身的发发展需要。
2)组织应识别由于顾客要求的不断变更而引起资源需求的变更,组织应及时通过提供所需的资源,满足顾客的要求,进而达到增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1总则
条文理解:
所谓员工能力指经证实的应用知识和技能的本领。组织应根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求而选择能够胜任的人员从事该项工作,而人员的能力则可基于教育程度、接受培训、具备的技能和工作经验来考虑。
6.2.2能力、意识和培训
条文理解:
组织对从事影响产品质量工作的人员应做到:
1) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力需求;
2) 对拟定从事这些工作的人员提供培训,使其具备满足这种需求的能力,也可采取除培训以外的其他措施,以满足所从事的质量工作对人员的这种能力需求;
3) 对所有与产品有关的岗位人员的培训及所采取的其他措施的有效性进行评价。可通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训和其他措施的效果,是否达到了培训或其他措施所策划的目标(该目标应与某质量工作岗位对能力要求的程度相一致);
4) 使每一个员工都能认识到自己所从事的活动或工作质量管理体系的重要性和各种活动之产的关联性,以及如何才能为实现所从事活动的质量目标做出贡献;
5) 应保留每位员工的教育、培训、岗位(或工种)资格认可和经验的适当记录。
6.3基础设施
条文理解:
为确保组织提供的产品能满足产品要求,组织应确定为实现产品的这种符翕生所需要的基础设施,并在提供这些基础设施的同时还要对这些基础设施给予维修和保养。这些基础设施可包括:
1) 建筑物、工作场所和相关的设施(如水、电、汽供应的设施);
2) 过程设备(如各类过程运行、控制和测试设备等);
3) 支持性服务(如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等)。
6.4工作环境
条文理解:
1、 组织必须实现产品符合性所需的工作环境加以确定,并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。
2、 工作环境是指工作时所处的一组条件。这种条件可以是物理性的、社会的(如与社会的相互影响)、心理的(如发挥组织内人员的潜能)和环境的因素(如温度、湿度、洁净度、粉尘等)。必要的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件。
7产品实现
7.1产品实现的策划
条文理解:
1、组织无论提供有形产品或无形产品或它们的组合,都要经过一系列有序的过程来实现,这些过程往往构成了一个过程网络。组织应识别并确定这些过程及其相作用。
产品实现过程策划应具体针对产品、项目或合同进行,结合产品的特点和实现过程的特点,将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作并落实责任的计划和要求,再应用于特定产品日实现过程活动中。
2、具体针对产品、项目或合同进行策划的内容通常有:
1) 确定恰当的产品质量目标(即本标准4.5.1质量目标中有关产品的进一步具体化)。包括识别产品质量特性,建立其目标值、质量要求和约束条件,并应能满足顾客和法律法规的全部要求。
2) 确定实现过程,即识别并确定 产品实现所需的过程和子过程;确定需建立的过程文件,以确保过程有效运行并得到控制;确定实现过程所需的资源,以确保产品能得以实现。
3) 确定所需要的检查活动和接收准则。如产品设计开发和过程设计开发的评审、验证和确认的活动,生产和服务提供活动中的监视和测量活动,产品交付前的检验、试验活动等。
4) 确定适当的记录。各项记录应能证明过程运行和过程结果(即中间产品和最终产品)符合各项要求。应考虑这些记录提供证实的充分性。
3、 应提供策划的输出(即策划结果)。其形式根据组织运作特点并适合本组织实施,可以考虑采用文件等方式。质量计划是通常采用的一种策划输出的形式,它是对特定产品、项目或合同规定由谁及何时使用哪些程序和相关资源的一种文件。过程开发的输出主要指产品主要指产品实现规范(如工艺文件)、服务提供规范及软件行业的编程规则、注释规则等,策划输出的文件编制应当考虑标准4.2.1条款中注2的原则,并考虑本组织所提供产品的成熟程度。
4、 实现过程的开发既有产品设计开发,又有过程设计开发。本条款的注2对产品实现过程的设计和开发如何实施控制做特别的提示。组织出于加强过程质量控制的目的,可以考虑按标准7.3条款的要求控制过程设计和开发。当某种特定产品生产过程或服务提供过程比较复杂,而组织自身的成熟程度较低时,更需考虑采用标准7.3条的要求来控制过程设计和开发。有些行业如某些服务业)需在产品开发过程中同时进行过程开发,甚至产品规范和过程规范是密不可分的(如某些服务业的服务规范和服务提供规范),此时过程开发也就是产品开发,应按7.3条款的要求进行控制。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
条文理解:
1、 与产品有关的要求包括对产品固有质量特性的要求、对产品的付要求、交付后的要求等。
2、 组织应从以下方面来确定与产品有关的要求:
1) 顾客规定的要求京戏予以确定。通常顾客的规定要求是经明示的要求,包括了对产品、对付及交付后的要求。
2) 顾客未明示,但这种隐含要求对规定用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的,也应予以确定。
3) 还应确定组织的附加税加要求,可以是内控标准等,但必须是在满足上述要求前提下的附加要求。
3、 识别顾客要求的过程,可能是投标、报价、合同洽谈等活动;其他情况下,可能是市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程;同时应随时获悉法律法规的规定。
7.2.2与产品有关的要求的评审
条文理解:
1、 组织应对与产品有关的要求进行评审,通过评[审达到以下目的:
1) 确保准确理解顾客要求,包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求,特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决。
2) 在前述基础上对产品要求做出明确规定,通常这些规定形成文件,如合同、订单、标书、开发计划任务书等等。
3) 组织内部确信通过初步的策划,包括采取必要的、可实现的技术上和资源的措施,有能力满足产品的使用、交付和服务各方面的要求。
2、评审应当在组织向顾客做出提供产品的承诺前进行,例如在投标前、接受每项合同或订单前、在接受每一次合同或订单修改前进行评审。在某些情况下,如网不销售、在向市场推出一项产品前,亦应进行评审。
3、评审的结果及评审引起的措施应予以记录并保存。这通常涉及到招标项目、合同或订单是否接受,是否需要进一步就产品要求与顾客沟通,以及为完成该项产品、项目或合同立即采取措施等。
4、评审的方式应适于组织运作,以达到评审目的为原则。通常,组织有关职能部门对标书、合同草案、询价单、口头订单等按本组织规定做出评审。在接受顾客口头表述的产品要求时,在接受前对顾客要求加以确认,也是一种适当的合同评审方式,如电话订货、市场零售等情况。某些情况,如网上销售,评审的方式可用对产品目录的内容、产品广告的内容进行评审,以达到前述的评审目的。
5、若产品要求发生变更,除在接受合同或订单前做出评审外,还应将变更的信息及时传达到有关部门,确保相关文件(如质量文件、设计文件、过程规范等)得到相应的更改,确保相关人员获悉已变更的要求。
7.2.3顾客沟通
条文理解:
1、 与顾客进行有效的沟通,是为了充分与准确地掌握顾客对组织的产品/服务满意程度有关信息,以此作为实施持续改进(8.5)的输入.
2、 确保在产品提供之前\提供之中以及提供之后,与顾客进行沟通.
3、 确定与顾客沟通所需进行的活动,做出与顾客沟通的有效安排并予以实施.
4、 针对以下方面,识别需进行的活动;
1)顾客关于产品要求的信息;
2)问询、合同或订单的修改,包括对其修改;
3)在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息,包括顾客的抱怨(含投诉和意见)。
7.3设计和开发
7.3.1设计和开发策划
条文理解:
1、 应对产品设计和开发进行策划,策划的重点是对设计和开发过程的控制,因此在设计开发策划中:
1)应根据产品特点、组织的能力和以往的经验等因素,明确划分设计开发过程的阶段,规定每一阶段的工作内容和要求;
2)应明确规定有在每设计开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动,包括活动的时机、参与人员和活动要求;
3)应明确各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责和权限;
4) 对参与设计开发活动的不同部门或小组之间的接口关系要做出规定,确保既各负其责,又能保持工作有效衔接与信息正确交流。
2、 策划的输出可以采用文件的形式(如设计开发计划),也可采用其他方式。随设计开发的进展,可能发生设计要求的变更或情况的变化,因此必须适时修改或更新策划的输出。
7.3.2设计和开发输入
条文理解:
1、设计和开发输入基于产品要求。产品要求着重于描述预期的使用要求,而设计和开发输入则进一步将其转化为对产品特性的要求。设计开发输入应包括:
1) 产品功能和性能方面的要求;
2) 适用的法律法规要求,如健康、安全性等方面的要求;
3) 过去类似设计中证明是有效的和必要的要求,往往是对合同顾客未明示要求的必要补充;
4) 其他所必需的要求。
2、 所有与产品要求有关的输入。评审中应特别注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求,应与提出者一起澄清和解决,以保证输入信息的充分性和适宜性。评审应根据产品特点、复杂性、成熟程度选择组织适用的方式,可能是有关职能的集体评价(会议评审),也可能是责任人的审查批准或其他方式。
3、设计和开发输入确定后应予以记录,通常形成设计输入文件(如设计任务书等)。
7.3.3设计和开发输出
条文理解:
1、不同类型产品的(如硬件、服务、软件等)设计和开发输出可以有不同的形式,但应能对照输入进行验证,且内容应满足设计和开发要求。
2、不同类型的设计以及在不同的设计阶段可能有不同形式的输出,但应对形成哪些输出做出规定。这些输出应为采购、生产和服务提供给出适当的信息,主要是产品或服务的特性信息,以保证通过采购、生产和服务过程提供符合规定要求的产品或服务。
3、输出还应包含或引用产品接收的准则,用以判断后续的各产品实现过程的输出是否符合设计开发要求,这些准则包括在采购、生产和服务提供过程中所依据的检验和试验要求。
4、输出所规定的产品特性中,应确定哪些是对产品正常使用至关重要的输出是否符合设计开发要求,这些准则包括在后续的产品实现过程、产品验收、乃至使用中,对这些“关键的少数”实施重点控制。
5、设计和开发输出通常采用图样、产品规范、服务规范等形式表达。无论采用何种形式,在发布前均应按规定由有关部门或责任人审查批准。
7.3.4设计和开发评审
条文理解:
1、组织应规定在适宜阶段开展系统的设计开发评审。对不同产品、不同的设计类型(新设计、改进设计、设计修改等)和不同的设计开发阶段,评审的范围、内容要求、方式可通用所不同,如对简单产品或服务,一次评审可能就足够了,但对大型复杂项目可能要进行多次分级分阶段的评审。
2、在设计开发策划时,应对适宜阶段的评审活动做出安排。通常要考虑评审点的选择、评审方式、评审人员、评审准备、评审的要求和主要内容、评审结果的形成及评审意见的处理等。可以在每个特定产品、合同或项目的策划输出(见7.3.1)中,根据特点具体规定;也可以在策划输出时将手册或程序文件(若存在时)中相适应的通用规定转化为对特定产品或合同的具体要求。
3、设计开发评审应:
1) 对本阶段的设计成果满足质量要求的能力做出评价;
2) 识别和发现设计中任何问题和不足,并提出必要措施,以确保有效解决;
4、评审结果和评审决定采取的措施应予以记录并保持。
7.3.5设计和开发的验证
条文理解:
1、验证就在设计和开发过程中进行,对此应在设计和开发策划中对验证点、验证内容和验证方式做出安排。
2、验证设计开发输出是否满足输入时,其方式可以是:
1) 变换方法进行计算;
2) 与已证实的类似设计比较;
3) 试验和演示;
4) 设计文件发布前的评审。
3、当验证结果表明设计开发输出未能或部分未能满足输入要求时,应决定采取有效的措施(包括更改设计)以满足要求。验证结果和决定采取的措施予以记录并保持。
7.3.6设计和开发确认
条文理解:
1、为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的标,组织应进行设计和开发确认通常在预定的使用条件下进行,使用条件既可以是实际的,也可以是应用各种技术手段模拟的。对确认的内容、方式、条件和确认点,应设计和开发策划中予以确定。
2、确认一般应在设计开发完成后、批产品正式生产或服务正式提供之前进行,对于单件产品则应在正式交付前进行。但如果在产品交付或实施前全部确认不可能做到(例如控制软件、建筑设计等),则必须在此前最大限度地完成可能进行的部分确认(常常可在模拟的使用条件下进行)。
3、当确认结果表明设计开发的产品不能或不能全部满足预期使用的要求时,应决定采取有效的措施(包括变更或重新设计)以满足要求。确认结果和决定的措施必须予以记录并保持。
7.3.7设计和开发更改的控制
条文理解:
1、设计和开发的更改主要指对已经评审、验证或确认的设计结果(包括各阶段成果)的更改。这些更改均应加以记录并保持,记录的方式应有明确规定。
2、一般地说,发生更改时应对更改做评审验证和和确认。但应根据更改范围的大小、重要性的不同,决定是否采取评审、验证或确认及其适当的做法。
对更改评审除适当考虑7.3.4条设计评审的要求外,还应评价更改部分对产品其他部分及整体功能、性能、结构等方面的影响,评价对已交付产品的影响,以便确定更改的适宜性。必要时,应对更改的局部或更改后的产品整体进行验证和确认,以证实更改后的产品仍满足要求。
3、在认定合理可行的基础上,更改在实施之前应得到批准。
4、更改评审的结果和由于更改而应采取必要措施(如相关的更改等)应予以记录并保持。
7.4采购
7.4.1采购过程
条文理解:
1、采购产品指任何影响本组织产品质量的采购品及过程的外包项目。
2、在确定采购产品对本组织产品影响时,应考虑:
1) 对本组织中间产品和最终产品的影响;
2) 对本组织产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响;
3) 直接影响(如材料、零部件)或间接影响(如模具、焊条);
4) 影响的重要程度(如是否影响到产品正常使用的关键性或安全性)。
3、对采购产品及其供方的控制程度取决于上述影响。一般可按规定的分等原则划分其影响的重要程度级别,对不同级别的采购产品及其供方实施不同的控制。
4、根据供方按照组织要求提供产品能力评价和选择供方是组织对采购控制的内容之一。一般需要评价供方产品的符合性、供方提供产品的质量保证能力(包括生产过程、交货期和交付后的服务等),以及认为必要的其他方面(如价格等)。
例如,对新开发的供方主要评价:
1) 供方产品质量状况或来自有关方面的信息(已向其他组织提供同类产品的质量情况):
2) 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力;
3) 供方的顾客满意程度;
4) 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等);
5) 其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等)。
5、 对现有供方仍需定期(或不定期)重新评价其按要求提供产品的持续保证能力。当已被选为合格的供方在提供产品或服务中出现问题时,组织应有相应措施以保证采购产品持续符合要求,这些措施包括与供方沟通、加严采购验证或检验、限制或停止供方供货。
6、 选择、评价和重新评价供方的准则应做出规定。一般考虑评价的内容(如产品质量信息、样品检验、质量管理体系或质量状况等)、供方信息调查方式(如现场调查、同行信息、提供证实材料等)、评价方式(指组织内部评价程序)、接受为合格供方条件(可以分等级接受)、重新评价的时机、内容方式和接受条件等。
7、 评价结果及评价引进的必要的控制措施京戏予以记录并保存。
7.4.2采购信息
条文理解:
1、采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求,即采购要求。适当时包括:
1) 有关产品的质量要求或外包服务要求:
2) 有关产品提供的程序性要求,如:
— 供方提供产品的程序(如样品/试生产批准程序、见证点设置、放行方式、让步申请等);
— 供方生产或服务提供的过程要求(如工艺要求等);
— 供方设备方面的要求(如旅行社要求旅店安排房间、机加工要求数控机床等);
3) 有关供方人员资格的要求;
4) 有关供方质量管理体系的要求。
2、在就采购信息与供方沟通前,组织应采取必要的控制手段确保采购要求是充分和适宜的。制定采购要求的信息形式可以是合同、订单、技术协议(含技术文件、图样等)、询价单及采购计划等。在与供方洽淡合同、询价或招标以至发出订单(包括口头订单)前,一般采用或由相应责任人员审批的方式,审查认定采购信息中采购要求的充分与适宜性。
7.4.3采购产品的验证
条文理解:
1、对采购产品的验证可能有多种方式,如在供方现场检验、进货检验、查验供方提供的合格证据等。组织应根据采购产品的重要程度及验收的必要性来规定其验证活动的方式和要求,并严格按规定执行验证活动。
2、如果这项验证活动由组织或组织的顾客在供方现场实施,则应在采购信息中规定验证活动的安排,并规定产品放行的方法。
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
条文理解:
1、不同组织在提供不同产品时应考虑采用适合自身特点的控制手段,以确保生产和服务提供过程得到有效控制。
2、生产和服务提供部门或人员应得到产品特性的信息,可通过产品规范、图样、服务规范等获得。当这些信息中包含有对产品正常使用至关重要的特性和安全特性时,在生产和服务提供中,应对这些特性予以重点的关注和控制。
3、 必要时,应能得到生产和服务提供过程的作业指导文件。不是每种作业活动都必须有这些指导文件,这与作业的复杂性、所形成特性的重要性及人员的技能有关,但当缺少这些文件就可能影响产品生产或服务提供过程的有效运作和有效控制时,则应编制并使用这些文件。
4、应使用适当设备,实现过程策划中应考虑并保证提供。在使用过程中及使用间隔期间,应有计划地维护设备,以使它们保持规定的运行能力。
5、应配置并使用合适的测量和监视设备,以便在运作过程中能够不断监视测量产品特性的变化,进而通过、调整和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。
6、特别应对那些至关重要的产品特性形成的过程实施监视和测量。这些活动可以包括对特性的测量监视,对作业人员、作业过程及工作环境的监视或测量等各个方面。某些特殊生产和服务提供过程(见7.5.2)亦应采用过程监视、测量手段以保证过程输出满足要求。
7、应按策划中对产品放行和交付的规定实施控制。未经检验合格或验证满足要求的产品不得放行或交付,向顾客提交产品时应按规定的交付方式并确保交货期。应根据不同产品和服务的特点,策划并实施适当的交后活动。这 活动包括交付后的服务,如零配件的供应、专门的修理、软件的维护和升级、商品售后服务等。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
条文理解:
1、有一些生产和服务过程所形成的产品或服务的特性不能由过程结束时的测量、检验来验证是否达到了输出要求,其问题可能在后续的生产和服务过程乃至在产品使用或服务交付后才显露出来。组织应识别并确定本组织是否存在这样的过程。
2、为确保这些过程的输出能持续满足要求,除进行过程的监视与测量(见7.5.1e)之处,还应采用过程确认的手段,证实这些过程有能力达到策划中预期实现的结果。
3、组织应根据这些过程及其所形成的产品特性的特点,明确地规定过程确认的内容和方式,可能适用的手段有以下几种:
1) 过程能力合格水平的评价要求;
2) 过程设备认可方法及过程人员资格水平的考核;
3) 确认时应采用的方法和程序步骤;
4) 必要的记录;
5) 是否需要再次确认(如定期确认)。
7.5.3标识和可追溯性
条文理解:
1、产品标识是指通过标志、标记或记录来识别产品特性或状态,这里提到的产品不仅是最终产品,而是泛指生产和服务提供全过程的采购产品、中间产品和成品。
2、在生产和服务提供过程中,当需要对不同种产品加以区分时,就应规定采用适宜的方法标识产品。当产品自然状态本身即可清楚地区分其种类时,则无需做出标识。
3、当测量和监控对识别产品状态有要求时,应对每一种状态给予同一标志或标记。
4、标志的方式可根据所生产的产品和提供的服务的特点而定。
5、产品可追溯性是指通过记载的标识,追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力。实施可追溯性管理可以有效防止同种产品不同个体(批次)之间的混淆。在有可追溯性要求时,组织需要明确规定需追溯的产品、追溯的范围和标识及记录的方式。应采用唯一性标识来识别产品的个体或批次,并对需追溯的情况做出相应记录。
6、在某些行业,特别是大型复杂系统的生产企业或重大项目承担单位,采用持续术状态管理的方式进行产品标识和可追溯性管理。
7.5.4顾客财产
条文理解:
1、顾客财产是指顾客所拥有、为满足合同要求交由组织控制的或提供给组织使用的财产。顾客财产可包括:
1) 顾客提供的构成产品的零部件、组件或原材料;
2) 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品;
3) 顾客提供的包装材料;
4) 服务作业涉及的顾客的财物,如将顾客所贮存的顾客物资;
5) 代表顾客提供的服务,如将顾客的财产运到第三方;
6) 顾客知识产权,包括提供的规范、图样;
7) 顾客提供的设备、工具。
2、当顾客财产在组织控制之下或由组织使用时,组织应对其做出专门的标识,接收时进行验证,贮存或使用时给予保护和维护,并得到正确的使用。
3、当发生丢失、损坏或发现不适用的情况,就加以记录,并报告顾客。
7.5.5产品防护
条文理解:
1、这里“产品”指生产和服务提供过程中组织需向顾客提供的产品及其组成部分,包括采购产品、中间产品和成品及包装。
2、应针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施,以防止在交付至顾客前丧失、损坏或降低这些特性。
3、防护包括:
1) 建立并保持适当的防护标识,如包装标识;
2) 提供适当的搬运方式和设备,防止在生产和服务提供及交付的搬运时损坏产品;
3) 根据产品特点和顾客要求包装产品,重点在于有利于产品搬运和贮存时的防护;
4) 采购产品、中间产品和最终产品在贮存期间应提供必要的环境和设施条件,采取有效的管理控制措施,防止产品损坏、变质或误用。
7.6监视和测量装置的控制
条文理解:
1、组织应确定需要开展的监视和测量行动,这里主要指为验证产品符合性的检验活动和过程监视与测量活动,同时应明确监视与测量要求。
2、组织应确定为完成上述监视与测量活动的装置。
3、组织应确保上述监视与测量活动的有效进行,并确保监视与测量要求得到满足。因此要求可利用适宜的监视与测量装置,包括本组织提供、监视和测量外包、利用顾客提供的等。同时要通过校准、维护、正确的调整、妥善的贮存等控制过程持续保持测量能力与测量要求相一致。
4、测量设备是指为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。在测量过程中,测量设备用来确定量值。
5、测量设备的控制要求如下:
1) 已建立国际或国家测量基准的,应按国家有关规定进行检定或校准。无国际或国家测量基准的,组织应自行建立检定或校准规范(包括校准检定的项目、方法、设备、周期、条件和合格标准等),实施检定或校准并予以记录。
2) 某些测量设备在使用时,可能需要进行调整或再调整。
3) 应能识别测量设备是否处于校准状态,通常采用标识的方法。注意使用任何这类标志时,应能表明当前的校准状态。
4) 应采取措施防止在调整时偏离校准状态,以使测量结果失效。如采取封缄等防错措施,由有资格的操作人员进行调整,提供调整作业指导书。
5) 在搬运、维护和贮存进防止损坏或失效。
6、 控制要求不是对所有场合下使用的测量设备都必须实施。特别是校准和检定,仅对那些在需要确保测量有效的场合下使用的测量设备是应进行的。对于其他场合使用的测量设备是应进行的。对于其他场合使用的测量设备,组织可考虑采用适当的方法,避免不必要的提高成本。
7、 当发现监视和测量设备不符合要求,如失准或损坏时,应对该设备此前测量结果的有效性进行评价,并做出记录。同时应对该设备采取措施。对已确定测量结果有疑问的产品应对其可能的后果进行评审,并根据评审结果采取必要的措施,如追回重测量,对已交付至顾客的产品发出通知并进一步处理等。
8、 校准和验证结果应予以记录。
9、 用于监视和测量的计算机软件,应在初资助使用前确认,并在必要时重新确认。确认目的在于认定其满足预期用途的能力。确认通常参照功能测试的方式进行。
8测量、分析和改进
8.1总则
条文理解:
1、监视、测量、分析和改进过程应按照下述目的要求开展:
1) 证实产品的符合性;
2) 确保质量管理体系的符合性;
3) 持续改进质量管理体系的有效性。
2、为有效实施这一过程,组织应进行策划。过程策划要以上述目的要求为出发点,而不应单纯用于积累信息。一般需考虑监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录,策划的结果应形成规定。
3、 应考虑采用包括统计持续术在风的适用的方法及其应用程度,并在策划结果中确定下来。
8.2顾客满意
条文理解:
1、顾客满意指“顾客对其要求已被满足的程度的感受”。这种感受的表达有程度的区别,虽然很难做定量化的测量,但通过顾客满意的感受信息,可以评价组织在满足顾客要求方面的状况、满意程度的趋势及不足。应注意当满意程度很低时,顾客会发出抱怨,但没有抱怨并不一定表示顾客很满意。
2、组织应监视顾客满意方面的信息,这些信息应包括对本组织产品质量、交付和服务等方面直接反映和间接反映,也包括顾客需求和期望的信息;既包括顾客的声音,也包括市场动态,甚至竞争对手的信息;既包括满意的正面信息,也包括不满意的信息。
3、收集顾客满意信息的方式可包括:
1) 接受顾客抱怨(包括投诉和意见);
2) 与顾客沟通,如走访顾客、问卷调查等;
3) 市场调研,收集市场或消费者组织、媒体及行业组织的报告。
组织应确定收集的渠道、方法和频次。
4、收集到的信息应加以分析利用,如进行统计分析,确定顾客满意程度的趋势,找出与设定目标及竞争对手的差距,归纳目前存在的主要问题等,作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。组织应确定分析利用这些信息的频次、方法和职责。
8.2.2内部审核
条文理解:
1、内部质量管理体系审核的目的是确定质量管理体系是否:
1) 符合产品实现策划的安排(见7.1)、符合本标准要求、符合组织所确定的质量管理体系的要求(主要是组织的质量手册等体系文件中规定的要求);
2) 得到有效实施与保持。
2、 应制定并按所策划的时间间隔实施定期开展内部审核的程序文件,程序应规定:
1)审核方案的策划,包括确定审核的频次、目的、准则(即审核依据)、范围等;
2)审核的职责,包括审核人员的职责和资格、审核组组成和分工、审核员不应审核自己的我作;
3) 审核公正性和客观性的要求;
4) 审核的实施,包括审核准备、审核计划、审核的方法、现场审核等;
5) 审核结果,即审核发现(如不合格报告)和审核结论;
6) 向管理者报告审核结果;
7) 对审核中发现问题所采取纠正措施的报告;
8) 跟踪活动,即纠正措施的验证和报告;
9) 记录的要求,一般应保存审核方案策划结果、审核计划、现场观察记录、审核结果、纠正措施及验证报告等。
3、审核方案指的是在某一段时间内计划要开展的一组(一次或多次)有特定目的的审核。审核方案的策划应根据组织的不同区域和活动的运行状况和重要性,并根据以往审核结果来安排审核的频次、时间、进度和审核的范围。当运行状况问题多、重要程度高时,应加大对这些区域和活动的审核力度。通常通过制订年度审核计划来进行审核方案的策划。
8.2.3过程的监视和测量
条文理解:
1、过程监视和测量的对象是质量管理体系的各个过程。
2、过程监视测量的直接作用是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。
3、所采用的过程监视方法应适于起到上述作用,在适用时可以采用测量的方式。组织应针对产品和各个过程的特点选择适当的方法。可以考虑的方法有:内部审核、过程审核、工作质量的检查活动、过程及其输出的入监视和测量(可行时)、过程有效的评价等。
4、当过程监视和测量反映出过程未能达到预期结果时,应进行数据分析并采取有效的纠正和纠正措施。首先通过纠正活动使不符合要求的过程输出得到有效处置,进一步采取纠正措施来消除过程运行中引发不合格的原因。
5、判断所采用的过程监视和测量方法是否适宜及判断解决过程不合格的纠正措施是否有效,都应以确保产品的符合性和过程的有效性为准则。
6、应注意在过程监视和测量或其后采取的措施中,选用适当的统计技术,如抽样检验、控制图、工序能力分析、排列图、对策表等。
8.2.4产品的监视和测量
条文理解:
1、监视和测量的对象是产品的特性,包括采购产品、中间产品和最终产品。
2、在产品实现策划中,组织应就哪些产品的哪些特性在实现过程的哪个阶段如何进行监视和测量做出明确恰当的安排。
3、 符合接收准则的证据应保持,一般形成记录。记录中应表明经授权放行产品的责任者。
4、 某些情况下,产品的监视和测量与过程的监视和测量可能均采用对过程的输出进行监视和测量的方式。
5、 产品的放行和服务的交付应在完成所规定的各个分阶段的监视和测量,而且结果符合规定的要求后进行。但当得到特别批准时,放行产品和交付服务可以有特例,在交付放行阶段或产品实现的其他过程均有可能发生。这类特殊放行可由组织内部授权人员批准,但凡是在适用的场合下,应由顾客批准。应注意这类特殊放行是有风险的,而且也不意味着在特殊放行后,可以不完成必要的监视和测量或不满足产品规定要求和适用的法律法规要求。一般这种特殊放行对纯服务类产品是不适合的。
8。3不合格品控制
条文理解:
1、不合格品指不满足要求的产品,可能发生在采购产品、过程中间产品和最终产品。
2、组织应制定不合格品控制的程序文件。程序中应规定不合格品控制活动和处置不合格品职责权限。一般不合格品控制活动包括判定、标识、记录、评审和处置等。
3、处置不合格中时应采用以下一种或几种方式:
1) 采取返工等措施,消除不合格;
2) 让步使用、放行或接收不合格品。此时应由授权人员批准,但凡是在适用场合下必须由顾客批准;
3) 改变使用方式和用途(如降级使用或报废)。
在服务行业中上述处置方式指的是中止不合格服务、道歉、适当赔偿或给予适当优惠条件等。
4、 不合格品控制记录应包括不合格品性质(包括不合格的情况、类别属性)处置情况和让步批准等。
5、 纠正后的产品应再次验证符合性。
6、 在交付甚至使用开始后发现产品不合格时,组织仍有责任采取适当措施解决问题,这些措施应与不合格给顾客造成的影响(包括损失或潜在的影响)相适应。
8.4数据分析
条文理解:
1、所收集数据的内容种类应与评价质量管理体系和识别改进机会有关,一般包括:
1) 与本组织产品质量有关的数据;
2) 与本组织运行能力有关的数据;
3) 同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。
组织应明确需要收集的数据种类。
2、这些数据可来源于组织内部监视和测量活动、产品实现过程、与顾客和供方有关的过程及外部市场、竞争对手和相关方等方面。组织应明确收集的渠道、方法和频次。
3、组织应对所收集的数据进行分析,不仅有归口部门的分析,相关的各部门和有关人员也需要开展分析。组织应选择适当的分析方法,包括统计技术。
4、数据分析结果应能提供以下方面的信息:
1) 顾客满意方面的信息。如趋势和不满意的主要方面,应结合8.2.1条的要求进行;
2) 产品要求的符合性,如不足的主要方面;
3) 产品和过程的特性变差、现状及其趋势。如是否反映了潜在的问题,有无必要采取预防措施;
4) 供方产品和过程的相关信息。
5、应利用数据分析结果对质量管理体系进行评价(如提交管理评审),并应为改进寻找机会。
8.5改进
8.5.1持续改进
条文理解:
1、持续改进是增强满足要求的能力的循环活动,改进的重点是改善产品的特性和提高质量管理体系过程的有效性。持续改进要求不断寻找进一步改进的机会,并采取适当的改进方式。改进的途径可以是日常渐近的改进活动,也可以是突破性的改进项目。
2、为实现质量管理体系的持续改进,组织应当:
1) 通过质量方针的建立与实施,营造一个激励改进的氛围
2) 确立质量目标以明确改进的方向;
3) 通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会,并做出适当的改进活动安排;
4) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进;
5) 在管理评审中评价改进效果,确定新的改进目标和改进的决定。
8.5.2纠正措施
条文理解:
1、组织应建立并实施纠正措施程序文件,针对现存不合格的原因,采取适当措施,以防止不合格再次发生。
2、纠正措施的实施应采取以下步骤:
1) 识别和评审不合格,包括体系运作方面和产品质量方面的不合格,特别应注意顾客抱怨(包括投诉)所引发不合格的评审;
2) 通过调查分析确定不合格的原因;
3) 研究为防止不合格再发生应采取的措施;
4) 确定并实施这些措施;
5) 跟踪并记录纠正措施的结果;
6) 评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进做出永久更改。对于效果不明确的有必要采取进一步的分析与改进。
3、应权衡风险、利益和成本,以确定适宜的纠正措施。
8.5.3预防措施
条文理解:
1、组织应建立并实施预防措施程序文件,针对潜在不合格的原因采取适当措施,以防止不合格发生。
预防措施的实施应采取以下步骤:
1) 识别并确定潜在不合格并分析其原因
2) 评价采取措施的必要性和可行性;
3) 研究确定需采取的预防措施,并落实实施;
4) 跟踪并记录所采取措施的结果;
5) 评价预防措施的有效性,并做出永久更改或进一步采取措施的决定。
3、 在权衡风险、利益和成本的基础上,确定采取适当的预防措施。
4.1总要求
条文理解:
4.2文件要求
4.2.1总则
条文理解:
1、 文件是指信息及其载媒体。
a) 质量方针和质量目标,并形成文件;
b) 质量手册
A) 组织的规模和类型
B) 过程及其相互作用的复杂程度
C) 人员的能力。
4.2.2质量手册
条文理解:
4.2.3文件控制
条文理解:
5) 文件应清晰可辨,易于识别
4.2.4记录控制
条文理解:
5 管理职责
5.1管理承诺
条文理解:
5.2以顾客为关注焦点
条文理解:
5.3质量方针
条文理解:
1、 质量方针
1) 与组织的宗旨相适应
2) 包括对满足要求的承诺
5.4策划
5.4.1质量目标
条文理解:
1、 质量目标从内容上应:
2、 对质量目标的其他要求:
5.4.2质量管理体系策划
条文理解:
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
条文理解:
最高管理者应确保:
5.5.2管理者代表
条文理解:
2、 管理者代表的职责和权限应包括:
5.5.3内部沟通
条文理解:
5.6管理评审
5.6.1总则
条文理解:
1)确保质量管理体系持续的适宜性
2)质量管理体系持续的充分性
5.6.2评审输入
条文理解:
5) 预防和纠正措施的状况;
5.6.3评审输出
条文理解:
管理评审的输出包括:
3)资源需求的决定和措施
6资源管理
6.1资源提供
条文理解:
2、 组织确定并提供的资源主要应用于:
6.2人力资源
6.2.1总则
条文理解:
6.2.2能力、意识和培训
条文理解:
6.3基础设施
条文理解:
6.4工作环境
条文理解:
7产品实现
7.1产品实现的策划
条文理解:
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
条文理解:
7.2.2与产品有关的要求的评审
条文理解:
7.2.3顾客沟通
条文理解:
4、 针对以下方面,识别需进行的活动;
1)顾客关于产品要求的信息;
7.3设计和开发
7.3.1设计和开发策划
条文理解:
7.3.2设计和开发输入
条文理解:
1) 产品功能和性能方面的要求;
4) 其他所必需的要求。
7.3.3设计和开发输出
条文理解:
7.3.4设计和开发评审
条文理解:
3、设计开发评审应:
7.3.5设计和开发的验证
条文理解:
1) 变换方法进行计算;
2) 与已证实的类似设计比较;
3) 试验和演示;
4) 设计文件发布前的评审。
7.3.6设计和开发确认
条文理解:
7.3.7设计和开发更改的控制
条文理解:
7.4采购
7.4.1采购过程
条文理解:
例如,对新开发的供方主要评价:
3) 供方的顾客满意程度;
7.4.2采购信息
条文理解:
2) 有关产品提供的程序性要求,如:
3) 有关供方人员资格的要求;
4) 有关供方质量管理体系的要求。
7.4.3采购产品的验证
条文理解:
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
条文理解:
7.5.2生产和服务提供过程的确认
条文理解:
1) 过程能力合格水平的评价要求;
3) 确认时应采用的方法和程序步骤;
4) 必要的记录;
5) 是否需要再次确认(如定期确认)。
7.5.3标识和可追溯性
条文理解:
7.5.4顾客财产
条文理解:
3) 顾客提供的包装材料;
7) 顾客提供的设备、工具。
7.5.5产品防护
条文理解:
3、防护包括:
7.6监视和测量装置的控制
条文理解:
5、测量设备的控制要求如下:
8、 校准和验证结果应予以记录。
8测量、分析和改进
8.1总则
条文理解:
1) 证实产品的符合性;
2) 确保质量管理体系的符合性;
3) 持续改进质量管理体系的有效性。
8.2顾客满意
条文理解:
3、收集顾客满意信息的方式可包括:
1) 接受顾客抱怨(包括投诉和意见);
组织应确定收集的渠道、方法和频次。
8.2.2内部审核
条文理解:
2) 得到有效实施与保持。
3) 审核公正性和客观性的要求;
6) 向管理者报告审核结果;
8.2.3过程的监视和测量
条文理解:
8.2.4产品的监视和测量
条文理解:
8。3不合格品控制
条文理解:
1) 采取返工等措施,消除不合格;
5、 纠正后的产品应再次验证符合性。
8.4数据分析
条文理解:
1) 与本组织产品质量有关的数据;
2) 与本组织运行能力有关的数据;
组织应明确需要收集的数据种类。
4) 供方产品和过程的相关信息。
8.5改进
8.5.1持续改进
条文理解:
2) 确立质量目标以明确改进的方向;
8.5.2纠正措施
条文理解:
2、纠正措施的实施应采取以下步骤:
2) 通过调查分析确定不合格的原因;
4) 确定并实施这些措施;
5) 跟踪并记录纠正措施的结果;
8.5.3预防措施
条文理解:
预防措施的实施应采取以下步骤:
1) 识别并确定潜在不合格并分析其原因
2) 评价采取措施的必要性和可行性;
4) 跟踪并记录所采取措施的结果;
6 个回复
iso6404 (威望:1) (海南 儋州) 石油化工 工程师
