产品规格书与产品检验标准
产品规格书可直接作为产品检验标准吗?
zhengd77 (威望:1) (浙江 绍兴) 电子制造 总监
产品规格书一般是指技术标准,具体说就是这个产品或者部件的一些技术性指标,如长度要求是多少,重量要求是多少等,而检验标准是指如何去测量和判定这些技术指标,一般两份文件应该是不同的,检验标准中的指标与规格书中的指标可以不同,但一般应该是检验标准中的指标要求更高一点,因为检验标准一般实施的是抽样,提高指标是确保技术指标的更高符合性,建议不要混在一起。
23 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
