求高手,求给力!请教如何通过抽检不良数 估算大货不良率
如题,请教,假如一批货10000个,抽检200个,发现14个不良.是否可以计算出大货不良率.
我知道应该是假设检验估算,算出来应该是一定置信区间内不大于或不小于某个值,但是具体怎么计算不是很清楚.
希望可以给出公式和解释说明.
谢谢
希望大家集思广益,这个大家在正常工作中都是经常碰上的,如果你按照GB2828抽样,200发现了13个,老板问你不良大概多少,难道你说6.5%???明显不专业啊!
wang168 (威望:20) (台湾 台湾) 咨询业 咨询顾问
赞同来自: hqgdno1
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3560940&ptid=269336
这个很实务的问题,以下是我的意见希望可帮助LZ理解
1 #2楼的公式是正态下,但LZ是用不良数,在抽样数少时正态不成立,抽样数多可用正态逼近计数值的分布(二项或超几何分布)
2 #3 用Minitab计算CI是OK的,但仅限单批
3 LZ在#21楼所提抽200有14不良,CI是3.8%~11%...,正确回答是要参考G2828 表10-L-1上的OC曲线,在AQL=4下,若=3.8%会有99%的概率,5.2%会有95%的概率......
4 这种AQL c>0的抽样计画一般老板很不认同,所以105E已经废除,目前都走c=0的抽样计画
51 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
renzhi009
renzhi009
质量经理 学无止境 来点挑战
