急救:BGA Rework 过程中CPU锡球容易脱落易造成报废怎么改善
急救,如题---在BGA Rework过程中主板锡球脱落造成报废怎么改善。
  1. 最近负责一个主板的维修制程,其中不少笔记本的主板CPU底部锡球脱落,导致严重报废继续报废;
  2. 主板维修制程包含主板测试、五金件组装、如果需要要更换BGA、外观检查;
  3. 经过两天来对制程的检讨与侦查,希望用6Sigma思路来改善,但改善方向很难确定,急需求助。
E_fox (威望:0) (广东 深圳) 机械制造 主管
不好意思,问题确实描述的不清楚,也比较混乱,补充下问题,期待各位的援助:
  1. 主板是10层板,尺寸约20cm*20cm,上面有两个BGA,一个北桥,一个CPU,两者相距非常近约5mm;
  2. 当板子出现功能问题时,维修人员就会进行BGA的更换,并且更换最多的BGA为靠近板子边缘的那颗;
  3. 更换BGA机台为Freedom3000,取BGA过程中的Profile线已经严格符合标准文件要求,但在取下BGA后出现
如下一些不来那个现象:
3.1 BGA取下后,PCB焊盘上的个别(高边缘)焊点好像被拔出一个坑;
3.2 BGA取下后,BGA上的大量残锡残留在PCB板子上,且大量残留焊锡都朝向一个方向歪斜;
3.3 BGA拔下后,PCB焊盘上的阻焊层被破坏而报废;
主要不良现象以上三种。
目前怀疑的方向有两个:
  1. BGA Rework过程中某项参数有问题或某个细节导致;
  2. 测试或拆装板过程中因应力产生导致BGA上的Solder Open造成。
以上仍有不明白地方请提出,我再补充,谢谢。
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
