进料之原物料检验合格后一定要IQC标示检验状态吗
遇到一个常见而不好解决的问题:
问题:
在稽核时经常发现IQC检验后之原物料包装箱无IQC Pass章,经了解主要原因为二:
问题:
- 因区域有限,供应商交货之原物料摆放暂收区较紧凑,IQC无法盖章;
- 栈板内部包装箱
18 个回复
dode_shen (威望:2) (江苏 苏州) 电子制造 经理
对于物料检验后之标示,此道理我们也知道,只是面临着一些问题:
空间导致物料摆放的无法让人员走动(原有规定:栈板四周需给空间贴Pass标签)。
我们目前的做法:
1.为改善盖章模糊、不清现象,现改用Pass标签(手持设备半自动贴,IQC每人一台);
2.产品标示,采用人去管控:IQC贴标签,如果没有办法贴请仓库帮忙移动。
3.实际还是会发现仓库有些物料没有标示,所以又派IQC每日至仓库巡。
4.仓库人员也在巡,看到通知IQC。
另外我们也有分析如何减少暂收区物料部分,影响原因主要为:
1.IQC检验时间长(主要是RoHS测试) ------- 法规、客户要求,不得不测试合格再入库
2.物料进料较多,有采用过订单一起入------- 一批入料多,占空间就大
3.物料也有采取让供应商多次入------- 批数增加,增加检验时间
也有在规划一些检验项目放致供应商处,减少公司的检验时间、成本。
但目前公司都会面临的人员动荡,推行供应商也比较困难(我们公司负责供应商管理的一些人员能力、供应商的能力)。所以此也没有那么容易,也要时间。
基于目前状况,我是想到一点:就是是否可以考虑到整个栈板一个标示。
思考之出发点:
1.整栈板也有标示,有起到检验状态之标示;
2.若质疑没有每箱作标示,此也可以想到没有每个产品作检验标示(现在电子厂应该没有多少家做到)。
此只是本人一出发点,但之前也有客人提到必须每箱标示,所以请各位指点是否有好的方式!
谢谢!
