关于 G R&R 的一段话 的探讨
探讨:
量具重复性:指同一个评价人,采用同一种测量仪器,多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值(数据)的变差。
量具再现性:指由不同的评价人,采用相同的测量仪器,测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。
在此请问,大家对同一零件的同一特性的理解(或者说我想得到大家的认同);
我最近在做一个产品,新量具需要做G R&R由于尺寸总公差只有:0.03mm 测量仪器是用千分表来指示测量
由于零件本身存在椭圆的现象,椭圆的误差在0.01mm
在这个时候如果去做G R&R 既三个人测量的圆不是在同一个点上就会出现 %R&R=45% 这个时候我们说是不合格的
好重新修正测量的方法,每个零件在一个位置(零件上描点,第一个人测量这个位置的时候,第二、第三个人都测量这个位置)进行测量,结果是%R&R=17.09% 这个时候我说是合格的,我说的合格是只量具没有问题,可以去满足我们测量的需要,零件本身的椭圆那就是需要解决的问题;
请教高手,怎么看待这个现象???
请教高手,怎么看待这个现象???
36 个回复
hblilei168 (威望:9) (广东 ) 其它行业 其它
