关于来料的抽样检验方案确定
这是我公司技术部一工程师编制的制冷压缩机的来料检验规程,但我总觉得那个抽样方案选取的有问题,要采用周期检验吗?而且制定的周期检验好像也不正确,我也不是很确定,请各路大师指点一下!!
3.2判定依据:抽样检验依GB2828标准,取特殊检验水平S-2;AQL : A类缺陷为0,B类缺陷为0.4,C类缺陷为1.0 。标有◆号的检验项目抽样检验依GB2829标准,规定RQL为30,DL为III, 抽样方案为:n = 6 , Ac = 0 , Re = 1 。
3.3检验项目、标准、缺陷分类一览表
序号 检验项目 验收标准 验收方法及工具 A B C
1 尺寸及封装 符合设计要求 游标卡尺 √
2 标识 标识完备、准确、无错误 目测 √
3 标识附着力 标识清晰,用浸酒精的棉球擦拭三次后无变化 酒精棉球 √
4 外观检查 无变形、无破损、无污迹,引线无氧化现象 目测 √
◆5 电气性能 破真空耐压测试(AC1500V 5秒 漏电流<0.5mA) 上机检验 √
◆6 制冷性能 符合设计要求 上机检验 √
◆7 噪音检测 符合设计要求 上机检验 √
8 引出端强度 水平拉力10N,时间5S,无可见损伤 测力计 √
9 密封性 压缩机出厂时充注一定压力的干燥氮气,并用橡胶塞密封 装配前检测 √
10 包装 包装良好,随附出厂时间及检验合格证 目测 √
4 检验要求
4.1 更换压缩机和压缩机附件型号、生产厂家:由生产厂家出具产品合格证、出厂检验记录或者检验全项检验。
4.2常规检验:逐个逐项检验。
3.3检验项目、标准、缺陷分类一览表
4 检验要求
4.2常规检验:逐个逐项检验。
lipingtao_jay00 (威望:5) (广东 东莞) 计算机相关 其它
