可靠性实验行来标准
可靠性实验要求:
.1盐雾试验:试验方法及条件:按国标GB/T10125-1997,将盐雾试验箱温度调为35℃,配置盐溶液浓度为5±1%,PH值为6.5~7.2,盐雾沉降量为1~2ml/80cm2.h的溶液;将试验品放入,试验样品承受连续喷雾的试验时间 最小为24h。
判定标准:试验完毕后用水进行冲洗,再用干布擦拭后观察镀层表面应无脱落、生锈等不良现象则判合格。(注:每批来料检验1PCS)
2 人工汗试验:
试验方法及条件:被验证部品恒温40度的条件下浸泡在人汗中,试验持续时间不小于24小时,每8小时观测一次试验中产品。
人工汗配方:氯化钠(Nacl)20g/L;氯化氨(NH4CL)17.5g/L;尿素(CH4N2O)5g/L;醋酸(CH3COOH)2.5g/L;乳酸(C3H6O3)15g/L;再加入氢氧化钠NaOH,直到溶液PH值达到4.7。
判定标准:试验完毕后用水进行冲洗,再用干布擦拭后观察如果被腐蚀的位置为装配背面,可接收。如果腐蚀影响外观的表层,检查镀层脱落情况。如镀层无脱落则可接收,镀层脱落则不合格。(注:每批来料检验1PCS)
3 硬度测试:
检验方法及条件:用铅笔(三菱),于所测表面成45°的角度,以750g(+5/-15g)的力度刻划产品表面,使笔芯匀速划过10mm。
判定标准:用橡皮擦去其铅笔痕迹后,不应留下划痕为可接收;表面镀层≥2H(真空镀、水镀)、电镀件≥5H。(注:每批来料检验1PCS)
4 盐水试验:
试验方法与条件:采用纯度为99%以上的盐5%、普通纯净水95%(质量百分比),溶液PH值5±0.2,将盐与水放入试验溶器中搅拌均匀,常温下使用,试验中同一类型产品物料放在一起进行试验,24小时后取出待测物用清水冲洗干净,放置8小时后再判定;
判定标准:表面无镀层脱落、氧化、变色等外观不良,如有则判不合格。具体试验方法参照《盐水试验操作规程》,当盐雾试验机不能满足测试产品时可用盐水试验替代。(注:每批来料检验1PCS)
5 热冲击试验:
试验方法及条件:引 GB/T 2423.2-2001标准,在70℃~-40℃的温度条件,稳定持续温度的时间为2h,温度转换时间不大于5分钟,循环次数:12次(4小时/次),试验结束后,样品在自然条件下恢复1~3小时,进行功能外观检验。
判定标准:功能及外观应能满足试验前检验要求,无变形、掉镀、镀层开裂等现象。(注:每月来料检验5PCS)
6 低温试验:
试验方法及条件:引 GB/T 2423.2-2001标准,将恒温箱设定为-40℃然后将样品放入恒温箱中,48小时后再拿出,样品在自然条件下恢复1~2小时后,进行功能外观检验。
2 人工汗试验:
3 硬度测试:
4 盐水试验:
5 热冲击试验:
6 低温试验:
3 个回复
ELLENXU999 (威望:3) (广东 东莞) 电子制造 品保高级工程师 - 1.對電子元件的信賴性實施精通 2.ISO90...
