再生料的鉴别
要想对塑料有所认识,就必须对你自己做的那几种料要有彻底的了解,否则请你不要冒然投资。因为你赚10次,不够你1次赔。
在这一行中,我孤独的摸索了4年,对PP拉丝料有了较全面的认识,对尼龙6,66,有稍须了解,因为有很多东西,原本很简单,但是如果没人点透你,你就很可能一直不知道。
我还是先说说PP罢,因为我时刻都在关注这方面的东西。
请先注意以下几种情况:
1,国内料
国内料比较难辩别,因为很多厂的废料要么不纯(即有杂料,如ABS等),
要么PE含量很重(因为PE加在PP里可以降低成本),
2,国外料
基本可以放心,因为要么他们不想做假,但是他们决定要做的时候,可以
可以一下将你做死,不过总的来说普遍较好(我说的是水口)。
看完上面的了,我们来具体认料。我们以水口为例。
1,颜色,凡是带透的比不透的要好,不管是什么颜色,
2,光泽,光泽好的比没有光泽的要好,所谓光泽是料本身所具有的,就象
人的肤色,就是料表面的颜色。
3,气味,用火机点燃,3秒后吹灭,闻它的烟味,辨别它和新料PP的差别,
其中要注意,有的颜色的色粉发出的味道较大,会掩盖PP的部分味道,
不要担心,还有别的办法。
4,拉丝,吹灭火后,用铁质的物体迅速接触融体,然后迅速拉开,看看
丝的成形是不是均匀的,是均匀的就是好料,多拉几次后,将丝重叠
起来,再次拉开,看它有无弹性,能不能再次拉开而不断,没断的或
拉开一段距离后断的是好料。
5,以上,不能确认的,请再次用火烧,在燃烧的过程中迅速冒黑烟或
融体迅速下滴的,不是好料,
6,用牙齿咬,先自己去体验新料PP的强度,再对比一下,如果相对较软,
绝对里面加的有PE,
7,看切口的断面,断面粗燥的且没有光泽的,料质较差,
8,浮水,只要有沉水的即差,
如果上述还不敢肯定,或拿不定主意,那就只有试机。
我个人的意见是不管好坏,都要通过机器鉴定,因为这样才是最保险的。
其他的料也可套用上面的,当然自己得必须了解新料的性质先。
请先注意以下几种情况:
1,国内料
2,国外料
人的肤色,就是料表面的颜色。
不要担心,还有别的办法。
拉开一段距离后断的是好料。
融体迅速下滴的,不是好料,
绝对里面加的有PE,
8,浮水,只要有沉水的即差,
14 个回复
smith11 (威望:0) (广东 广州) 计算机相关 工程师
