求助:外校?内校?维护?
V:各位前辈好,我刚接触公司的监视和测量设备管理,有些疑惑希望大家给我指点下:
1.监视和测量设备区分
怎么确认公司内那么多设备那些是需要管理的监视和测量设备呢,比如实验室中,万用表,卡尺,示波器,等应该就是计量设备,但其他用作寿命试验或者可靠度试验的,比如高低温试验箱,插拔力试验机,开关寿命试验机,电池检测系统等等是吗?还有稳压电源,显微镜等要怎么划分呢?可以从哪里学到这些知识呢?
2.维护还是校准?
划分清楚后,计量设备要校准,其他是不是就可以做维护而已呢?
3.外校?内校?
强检的外校,非强检的中有一部分外校的单位校准不了,只能内校,可是内校也没有校验标准可以参照,是不是可以根据使用说明书,依据工作中需要的参数来编制呢,允许的误差范围又要怎么设定呢,另外内校有哪些方式呢,听人说可以比对,还有其他方式吗,比对又有什么要求呢?
1.监视和测量设备区分
2.维护还是校准?
3.外校?内校?
9 个回复
彭友 (威望:4) (湖南 长沙) 机械制造 经理
赞同来自: woshiayu521 、质量无泪Mia 、xll701102 、lzj770 、段玉 、celina20116 、6751478ss224 、LJ淡更多 »
◆A类测量设备(包括计量仪器和设备)
a.计量法规定用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监督方面列入强制检定目录的工作测量设备;
b.用于量值传递的工作标准及其配套的测量设备;
c.用于统一量值的标准物质。
◆B类测量设备(包括计量仪器和设备)
a.用于生产工艺过程控制、产品质量检测中有计量数据要求的测量设备;
b.用于各业务单元能源物料方面经济核算的测量设备及生产配比用的测量设备;
c.用于工艺控制、产品检测的专用量具。
◆C类测量设备(包括计量仪器和设备)
a. 对计量数据准确度要求不高的测量设备;
b.准确度要求较低,性能稳定,可靠性高,使用不频繁,计量性能不易改变的低值易耗和简易的测量设备(如玻璃器皿、量杯、量筒、容量瓶等);
c.在流水生产线和装置上固定安装的,不易拆装而又无严格准确度要求的,仅起显示作用而无量值要求的指示用仪表、盘装表等计量器具。
d.国家计量行政部门明令允许一次性使用(如玻璃直尺)或实行有效期管理的测量设备(如水表)。
e.作为工具使用的计量器具。
2.维护还是校准。测量设备分类管理
◆ A类测量设备
a.凡列为强制检定的测量设备,应一律按计量行政部门颁发的强制检定工作测量设备检定管理办法执行强检。
b.凡A类管理的测量设备,其检定周期应严格执行国家检定规程的周期。
c. 对使用频繁、量值易变、精度较高的计量器具,为确保使用的准确度,可酌情缩短检定周期,加强日常维护,严格监督,定期校验。
d. 要严格执行国家规定的检定规程或校准规范。
e.对各种标准物质实行有效期管理,超出期限的标准物质不能使用。
◆B类测量设备管理
a.对B类计量器具根据实际需要,按照国家颁布的检定规程要求,可减少部分检定内容,但需在检定证书或原始记录上注明其限用或准用项目,分别制定计量检定周期,定期进行检定或校准。
b.对没有国家、部门或地方计量检定规程、校准规范的计量器具,或企业自制的计量器具,应制定自校准规范进行校准。
◆C类测量设备管理
a.对C类计量器具的检定可根据其类别和使用情况,有些可进行一次性检定,有些可进行修后检定,有些可进行有效期管理。
b.对准确度无严格要求的一般部位指示用的计量器具,在连续运转设备上固定安装的、不易拆卸的表盘计量器具,其检定周期可以控制在检定规程规定的最长检定周期的四倍以内其检定周期可以与设备大修期同步安排。
c.对量值不易改变的低值易耗的计量器具,购买后经校准可投入使用购买后经确认合格可投入使用,甚至一次校验合格后可使用至报废。
d.对于一般部位、一般参数控制,准确度又无严格要求的工具类计量器具或一般指示用仪表,可不进行检定,平时目测运行正常即可。应加强日常维护,做好功能性检查,保证其工作正常。
3.外校?内校?如无国家计量检定规程或校准规范的仪器,公司内部校准可制定自校规范。具体校准参数、最大允许误差依据仪器所测产品特性和公差决定。最大允许误差可以是说明书规定的误差值,也可以是公司规定的最大允许误差,但都必须小于所测产品公差的三分之一。
