富士康产品信赖性测试标准探讨
富士康产品信赖性测试标准问题
TO:富士康刘生
CC:荣力:刘总、王副总、业务李副理
FM:荣力品质部:邓顺华
TEL:13713558542
DATE:2011.-4-12
联络内容:
尊敬的富士康客户:大家好,针对贵司产品的信赖性测试标准问题,一直困扰着敝司,在前阵,敝司有发过评估报告给贵司,不知道贵司各部门相关人员是否参阅过,在评估报告中,敝司有提到贵司工艺特殊性一事,希望贵司能理解,也参考实际的行业工艺缺陷,酌情处理,在信赖性测试标准上能重新定夺,让后续取定合理的标准,大家在标准就达成一致,以迅速达成顺畅的交付
1. 贵司产品工艺问题:
a: 贵司产品要求的是正面喷UV,反面不喷UV,喷到与没喷到接轨处肯定会形成一个断差口(缝隙),检测类型中盐雾属于碱性测试,人汗属于酸性测试,在检测时,酸性和碱性在遇到油性物质时,游离状态十分活跃。就会导致测试药水极易从断差口(缝隙)处侵蚀进去,导致产品UV脱落、起皱,不过大多出现在断差口位置或者侧面。
希望能够得到统一的标准:(敬请参考)
标准:只限锌合金电镀,不锈钢按正规检测标准:
盐雾测试:24H后 ,产品在拿取后,将表背面清洗干净后,在保证正表面UV状况完好无损情况下,侧面UV脱落/起皱判为为OK品。
2. 锌合金素材电镀存在的工艺缺陷:
a :锌合金材料的结构存在工艺弊端,因为其材料的组织是由许多微量元素与结构晶粒组成,在其溶解过程中,晶粒不能完全融化,而导致产品压铸成型而造成内部形成真空;
b :锌合金电镀,锌合金虽然是金属,但是其导电性比不锈钢等金属相差甚远,所以在电镀时,表面沉积也相对较慢,沉积镀层的结构力相对比不锈钢等材质要差。
c :针对第b点,镀层结构力差,所以锌合金表面要通过信赖性测试,完全只能靠表面UV层,UV能否通过测试,主要取决于其固化程度。
d :UV的固化程度:主要是温度来决定,温度能达到160-180摄氏度,是UV固化性能达到最佳状态的温度,但是锌合金根本无法烘烤到这个温度,原因很简单:因锌合金在素材时,内部颗粒导致的真空,在电镀时,虽然表面被覆盖后,但内部真空还在,所以高温烘烤时,真空就会往外冒空气,导致许多不良品产生,就是我们经常看到的“电镀气泡”。
e :并且锌合金的熔点才385摄氏度,烘烤时的温度必须保证在130-150摄氏度之内,烤到150摄氏度已经很危险,高温会使产品表面产生变形等不良产生。所以锌合金表面的UV层在没有达到一定的温度时,表面硬度与结构力根本达不到,就会导致信赖性测试NG与耐磨测试NG:
以上内容:敬请国虹相关领导审核参阅,不是贵司标准不合理,而是我们是否要针对特殊材料及工艺特殊对应的去指定更适宜的标准。希望贵司采购部领导能召集相关teams的人员,大家相约时间开会商讨并解决信赖性标准一事(主要针对锌合金测试)好让我们彼此不要在工艺问题上徘徊,迅速找出瓶颈问题,尽快解决!
顺祝商祺
谢谢!
romansee (威望:0)
请问下楼主TO刘生的全名是不是刘松涛啊!
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
