高级SQE经理(PK)项目工程管理核心具备条件
(项目工程具备核心要求)
项目工程总的来说就是公司的核心技术!前期的工作指导!统筹对接全厂相关各个部门!对接供应商及客户!公司的发展前景项目工程
起到关键主导作用!下面介绍项目工程的运作流程:
一:接市场部下发新项目评审通知--(提供产品3D图,ID图,BOM表,项目联络表)
二:业务报价,工程评审--(主要评审模具结构,模具工艺,产品工艺。设计部主要负责出结构表,排模表,最终开模图档的确认。加工不了,
结构一般就是:1:a,产品能不能正常出模,b。行位,斜顶能不能正常运作,
c。有没有厚薄胶位不均匀!预防缩水后续调机改善不到,d。有没有利角,后续模具处理不了或
e。怎样进胶才平衡,易走满胶。f。怎样顶出,哪些地方重点下顶针,g。有没有地方
干涉等      2:做出来后效果怎么样,通过表面处理,喷油,真空镀或水镀后外观
有没有影响          3:考虑后续生产时有没有给生产速度带来影响)
三:项目与设计公司和客户的沟通--(大多设计公司因为不懂模具,所以画出来的产品往往有些结构上后续模具是
这就需要我们做一些相对应的修改和调整,主要由项目工程师进行与客户和设计公司的沟通,
处理或加工不了的,要求客户接收我们做的一些改善,调整的要求)
四:接市场部下发模具生产指令单--(提供最终的开模3D,ID,BOM表,项目联络对接表和客户的相关要求)
五:新项目启动会--(由目工程师讲解新项目的生产工艺,下发模具生产通知单到相关部门,确定各部门的工作到位,确定T0时间,
要求模具部做好模具计划表由项目工程师发给客户)
六:新项目启动后,设计部就开始模具设计,模具部开始外购钢料准备开始模具制作--(项目工程师这时追客户的产品2D图,
追客户的辅料2D图发辅料厂打样,追客户的喷涂区域,确定好各个部件是喷油,真空镀,还是水镀,以
便做好相对应的喷涂夹具,项目工程师自己评审整个项目需要做多少套热熔治具,是热熔螺母还是热熔
胶柱,是外发专业的热熔厂去做还是本厂自己制作,由项目工程师沟通确定好,在模具制作的过程中!
模具的进度情况由项目工程师进行跟进!要求做好模具进度表每3天更新一次!发给相关部门和客户,让
大家都知道这个新项目的总体进展,如果还有结构上模具加工或处理不了的,主要由项目工程师和客户
进行反馈,沟通,要求客户做一些相对应的改善,初步制作BOM表)
七:T0模具检讨--(主要是本厂内部检讨模具,试模时项目工程师必须在现场看模具情况,当场控制好产品尺寸,电脑对好产品结构,
看看有没有严重的漏做结构等问题,确定好T1试模时间,检讨完以后拿出方案立即解决当前的
模具问题,追客户要喷油效果和颜色样板,确定是喷油过UV,还是喷橡胶漆等,真空镀颜色和
效果样板,电镀颜色和效果样板,丝印颜色和效果样板,先调好油漆备好样油)
八:T1打样(根据客户的打样要求,打多少套样,打什么颜色,由项目工程师负责和客户一起装机结构检讨,看看有哪些地方有干涉,间)
哪些地方做得不到,反反复复的装机,尽可能的发现问题,做好相关的记录,如结构上有更
改,由客户发改好的3D图到项目工程师手上,再由项目工程师做好模具更改通知单一起下发到
相关部门,如有需要,要求模具部的相关负责人员一起参与,确定好模具修改的具体完成时间
九:T2,T3,T4,甚至T5都是一样的--(项目工程师反反复复打样确认模具,注塑,组装,表面处理二次加工等效果,反反复复的和
客户装机结构检讨,反反复复的模具修改,调整,直到客户对所有外观和结构都满意为止,客户
感觉满意OK 以后,就签样做试产)
十:试产前会议--(项目工程师讲解新项目的生产工艺,讲解生产时,模具,注塑,组装等需要注意哪些问题,确定各个产品的包装
出货,由PMC,计划安排,项目工程师主导,各部门配合协调)
十一:试产总结会议(项目工程师总结试产中模具,注塑,组装等仍出现的问题,做总结报告,要求各部门马上做最后的改善和调整)
十二:最后50套以上的打样--(1,做样板承认书给客户签样。2,项目工程师必须亲手操作各个生产环节,和相关的技术人员一起做,)
最后的改善和调整。3,最后确定试产中的模具,注塑,组装等所有的改善与调整结果是否都OK 确保胜利量产
十三:量产前会议--(下发受控完整的BOM表,产品2D图纸,客户签的样板承认书,结构样板到相关部门,最后确认模具,注塑,组装单)
等所有问题必须改善OK,生产的过程中,项目工程师进行跟进,因为第一次量产模具很不稳定,
容易出问题,如出现问题,项目工程师必须在现场当场拿出方案立即解决问题,确认完成生产订
十四:量产总结会议--(把这次量产中模具,注塑,组装等二次加工中所出现的问题都提出来,与相关部门一起检讨,做相对应的
改善和后续的一些预防措施,确保下批订单胜利量产)
十五:项目移交会议--(新项目量产超过5K后,如果结构上没有更改,那么后续这个项目的生产项目工程师就不再做主导作用,只做
协助作用,如果量产超过5K后结构上有更改,那还是由项目工程师进行跟进,改好后重新打样给
客户签样后续方可生产,如果量产超过5K后结构没有更改,那么后续的相关模具和热熔治具就交
由生产部进行保管和保养,项目到这就关闭)
高级SQE
一.績效﹕
VLRR(Verify Lots Reject Rate)﹑Customer Complaint﹑ LRR(Lots Reject Rate) .
SQE 的使命﹐是通過對供應商的品質管理﹐以保証來料的品質。因此﹐VLRR是SQE 績效的主要反映。
二.職責﹕
圍繞保証來料品質這目的﹐SQE 應負起以下四點職責﹔
  1. 对供应商例行品质绩效评估與稽核;
  2. 品质监督與異常辅导;
3 .New/EC产品导入时的供货商製程與产品確认和持续改善(CIP);
  1. GP产品及其製程管制等;
針對此四點職責﹐以下是我的一點經驗﹕
  1. 对供应商例行品质绩效评估與稽核;
1.1导入新廠商:
一般內容有:對新供應商作總況調查﹑QSA(Qaulity System Audit), QPA(Quality process Audit)﹑簽定品质合约;
1.2供应商例行品质绩效评, 每月评分與製程稽核QPA;
每月评分三要素TQR: Technology. Quality. Response;
每月一评﹐评分结果分A/B/C/D等级。
1.3 製程稽核(QPA)每季度末由SQE制定下季度的稽核计劃.
製程稽核方式﹕針對不同的站別, including Receiving Inspection﹑Warehouse﹑MRB﹑P/L﹑Secondary Operations﹑OQC﹑Packing
and Stock and so on.
总结起来﹐重点项目由 人﹑機﹑料﹑法﹑环五项構成﹐具體事项按公司QPA List点检。
人﹕1. 培訓 2. Comply WI/SOP ;
機﹕3 设备/校验。4 治具/测量;
料﹕5. 物料分区. 6 保存期/保存方式;
法﹕7 可追溯性; 8. SPC, 自检, CLCA检讨;
环﹕9 安全防护. 10 湿/温度;
QSA 通常每年一評。依ISO9000, 針對廠商的品質系統﹐對管理職責﹑資源管理﹑產品實現﹑量測分析與改進等四大塊進行audit.
具體事项可按公司QSA List点检.
2 . 品质监督與異常辅导;
以VLRR and LRR 及customer complaint數據為基礎﹐對廠商品質異常, 通過review 其FMEA﹑8D/5C report, 及review 改善的結果等
﹐以监督其品质改善狀況.
通過駐廠的Production Line Walking audit, check 品質異常改善措施的實施狀況﹐并提出相關的改善要求﹐以輔導廠商品質的維持.
與改善
3 .New/EC产品导入时的供應商製程與产品確认和持续改善(CIP);
對新產品的導入﹐或EC產品的首次投產﹐均須到廠商的產線﹐對其制程的狀況和產品的合格狀況進行確認﹐并Review TVR/FAI/CPK
等相關數據。
Check 廠商CIP的相關措施﹐如FMEA ﹑ PMP﹑SPC﹑CLCA等。
  1. GP产品及其製程管制等;
ROHS implement, 重點在Material Identify control.
可針對料號﹑Label﹑外箱標識等﹔運用SFCS Control﹔產線標識區分, 物料存放分區等。
三.處理公司不良品
一个好的SQE, 不但要管理好供货商的质量, 更要处理好本公司的不良品;
在此, 把公司的不良品归为两大类: VID( Vendor induce Defect) 和 PID ( production induce Defect)
1.针对VID, SQE 应义无旁贷地去处理掉; 通常是视不良品的不良程度,要求厂商3R, 即Repair, Rework, Replacement.
2.针对 PID, 虽然是公司生产在线的作业员造成的, 但一个优秀的SQE,也应从公司的利益出发, 适当地协助处理部分的PID;
大方向是如此,在实际工作中,以我的经验, 通常会有以下几点争议:
1.VID 与 PID的区分;当PQE(裁判)的工作能力不是很强时, 争议是无可避免的
2.厂商不配合,迟迟不愿处理VID(不肯3 R)
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: 阿东 炸酱面夜夜
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3586253&ptid=271446
"黑带"只是时间长,并不能说明什么。我现在也只是一个SQE,连Sr.都不是。我只是比较有空上网,看论坛。我觉得工作不能闷着头这样做下去,一定要多思考,要真的学会享受工作,同时享受工作。我觉得经常上6sq的朋友至少都是有想法的,没想法的做什么工作都是在打工而已,也不会真正关心Q。所以我愿意多说一些,多和大家交流一下
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
