万用表内部校准作业指导书(仅供参考)
一、校准环境条件 当前环境
二、校准项目 1.外观和屏幕显示
2.直流电压档 选取24V 作为测试项目
3.直流电流档 选取4MA,20mA 作为测试项目
三、校准所需的仪器及工装 ⑴基准仪表:一块在国家计量单位计量过的合格的万用表 ,(按常理此表要高于待判定仪表一个数量级(例如只有四位半以上数量级的表才能校准三位半以下的仪表?)。
⑵稳压电源
⑶GDRD55~59脉冲型雷达物位计表芯一个(任意一个)
四、直流电压校准方法 以校准24V为例:
1.将稳压电源调制到24V,。
2.打开基准仪表电源开关,并将档位开关调制到直流电压档位,注意选择合适的量程(将万用表打到比测量值大且最接近测量值的档位。
3.将基准仪表表笔接到电源的输出端,红黑表笔分别接电源输出的正负端,打开稳压电源的电源开关。 4.读出基准仪表的示值,并填写《万用表内部校准记录》,再用待判定的万用表测量同一数值,读出示值,计算与基准仪表的误差并填写《万用表内部校准记录》。
五、直流电流的校准方法 1.选取已经调试好的GDRD55脉冲型雷达物位计表芯一个,加上天线和24V电源,,并把基准仪表的电流档位放在MA档,然后把基准仪表串入24V电源上。
2.打开雷达测试软件,选择高级设置二,仿真,仿真选择电流,仿真值选择4MA,保存。
3.用基准仪表测试此时的电流值并记录
4.选择高级设置二,仿真,仿真选择电流,仿真值选择20MA,保存。
5.用基准仪表测试此时的电流值并记录。
6把基准仪表换为测试仪表,重复2-5步骤。并且记录数值。
并填写《万用表内部校准记录》。
六、外观和显示校准 1.待判定的万用表不应有防碍读数和影响正常工作的机械损伤,接线柱、旋钮等无松动,量程开关跳步清晰。
打开电源开关,显示屏上若有八段数码管(8和小数点)8.8.8.8.的显示,则表示该万用表的显示功能正常,若任何一段不能显示都说明此万用表的显示功能失效。
七、校准结果 暂定内部校准结果分为四种:合格,准用(修正值),限用(部分功能可以使用),禁用)
V ---- 基准仪表示值;
若所有检定值的误差在±3%以内,则待判定仪表校准结果合格,
若所有检定值的误差在±5%以内(含),则待判定仪表校准结果准用,
若部分检定值的误差在±5%以上,则此待判定仪表校准结果为部分限用,
若所有检定值的误差在±5%以上,则待判定仪表校准结果禁用。
八、标识 按以上校准结果,制做标签。校准结果为准用的万用表标签上要给出修正值(即待判定仪表示值与基准仪表示值之差),校准结果为限用的万用表标签上要给出限用的档位。校准结果为合格和禁用的万用表只需贴合格和禁用标识即可。
九、具体工作安排 此项工作将由质检部人员计划安排完成,并根据实际要求对校准项目进行修改、补充,最终由质检部保存质量记录。(因计量的万用表的有效期为一年,所以内部校准也将一年进行一次。)每次内部校准的时间定于外部校准的万用表回来之后的50个工作日内完成。
二、校准项目 1.外观和屏幕显示
⑵稳压电源
1.将稳压电源调制到24V,。
3.用基准仪表测试此时的电流值并记录
5.用基准仪表测试此时的电流值并记录。
并填写《万用表内部校准记录》。
- △(%)=(U-V)/V×100
V ---- 基准仪表示值;
11 个回复
cony_liu (威望:1) (广东 广州) 电子制造 工程师
