DFM与APQP有那些区别和联系?
各位大侠,请教一下。DFM(面向制造的设计)和APQP有那些具体的区别和联系。
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: 萧萧子归
回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3601243&ptid=272597
APQP涵盖的是产品从设计到量产的整个流程,在每个阶段,我们需要关注的是该阶段的输出,是否按时,按照要求来完成。同时,这个输出也是下一阶段相关行动的输入。DFM是有关设计的活动,那么,你可以确定DFM的输入,输出是什么。按照我的理解,输入应该是来源于内部制造环节的VOC或者其他渠道的信息反馈,而输出应该是优化过,符合DFM要求的图纸,所以很明显,DFM应该是在APQP的Product Design and Development阶段。DFM应该放在收集VOC之后,图纸release之前---因为你要考虑输入,输出。
如果考虑在图纸release之后,产品设计定型之前,你们还有一系列DFM的活动,那么你可以把DFM结束的时候延后到产品设计定型(如OTS批准),或者在后面的阶段增加DFM update的行动。同时DFM活动除了产生符合要求的图纸之外,它的输出可能也包括DFM的分析报告,那么这个也可以放在APQP的文件包里面
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
check_001
check_001
耐得住寂寞,话痨
