常用单位换算
长度 面积 体积 质量 密度 运动 粘度 动力 粘度力
压力 温度 传热系数 热导率 比容热 热功 功率 速度
流量、渗透率 地温梯度 油气产量 气油比 热值 热当量
长度
1千米(km)=0.621 英里(mile)
1米(m)=3.281 英尺(ft)=1.094码(yd)
1厘米(cm)=0.394 英寸(in)
1埃=10-10 米(m)
1英里(mile)=1.609 千米(km)
1英寻(fm)=1.829(m)
1英尺(ft)=0.3048 米(m)
1英寸(in)=2.54 厘米(cm)
1海里(n mile)=1.852千米(km)
1链=66 英尺(ft)=20.1168 米
1码(yd)=0.9144 米(m)
1密耳(mil)=0.0254 毫米(mm)
1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft)
1杆(rad)=16.5 英尺(ft)
1英里(mile)=5280 英尺(ft)
1海里(n mile)=1.1516 英里(mile)
面积
1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1 英亩(acre)=0.386 平方英里(mile2)
1平方米(m2)=10.764 平方英尺(ft2)
1公亩(are)=100 平方米(m2)
1公顷(ha)=10000 平方米(m2)=2.471 英亩(acre)
1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2)
1英亩(acre)=0.4047 公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047 平方米(m2)
1平方英尺(ft2)=0.093 平方米(m2)
1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)
1平方码(yd2)=0.8361 平方米(m2)
体积
1立方米(m3)=1000 升(liter)=35.315 立方英尺(ft3)=6.29 桶(bbl)
1立方英尺(ft3)=0.0283 立方米(m3)=28.317 升(liter)
1千立方英尺(mcf)=28.317 立方米(m3)
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317 万立方米(m3)
10亿立方英尺(bcf)=2831.7 万立方米(m3)
1万亿立方英尺(tcf)=283.17 亿立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871 立方厘米(cm3)
1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42 美加仑(gal)
1美加仑(gal)=3.785升(1)
1美夸脱(qt)=0.946升(1)
1美品脱(pt)=0.473升(1)
1美吉耳(gi)=0.118 升(1)
1英加仑(gal)=4.546升(1)
质量
1吨(t)=1000 千克(kg)=2205 磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984 长吨(long ton)
1千克(kg)=2.205磅(lb)
1短吨(sh.ton)=0.907 吨(t)=2000 磅(lb)
1长吨(long ton)=1.016 吨(t)
1磅(lb)=0.454 千克(kg)
1盎司(oz)=28.350 克(g)
密度
1千克/米3(kg/m3)=0.001 克/厘米3(g/cm3)=0.0624 磅/英尺3(lb/ft3)
1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3)
1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9 千克/米3(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826 千克/米3(kg/m3)
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776 千克/米3(kg/m3)
1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
1波美密度(B)=140/15.5 ℃时的比重-130
API 度=141.5/15.5 ℃时的比重-131.5
运动粘度
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度
1泊(P)=0.1帕·秒(Pa·s)
1厘泊(cP)=10-3帕·秒(Pa·s)
1千克力秒/米2(kgf·s、m2)=9.80665 帕·秒(Pa·s)
1磅力秒/英尺2(lbf·s/ft2)=47.8803 帕·秒(Pa·s)
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81 牛(N)
1磅力(lbf)=4.45 牛顿(N)
1达因(dyn)=10-5牛顿(N
压力
1巴(bar)=100000帕(Pa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102 千克力/厘米2(kgf/cm2)
=0.0098 大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895 千帕(kPa)=0.0703 千克力/厘米2(kg/cm2)
=0.0689 巴(bar)=0.068 大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325 千帕(kPa)=14.696 磅/英寸2(psi)=1.0333 巴(bar)
1工程大气压=98.0665 千帕(kPa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665 帕(Pa)
1毫米汞柱(mmHg)=133.322 帕(Pa)
1托(Torr)=133.322 帕(Pa)
1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1 帕(Pa)
温度
K=5/9(°F+459.67)
K=℃+273.15
n°F=℃
n℃=(5/9·n+32) °F 1°
F=5/9 ℃(温度差)
传热系数
1千卡/(米2·时·℃)〔1kcal/(m2·h·℃)〕=1.16279 瓦/(米2·开尔文)〔w/(m2·K)〕
1英热单位/(英尺2·时·°F)〔Btu/(ft2·h·°F)〕
=5.67826 瓦/(米2·开尔文)〔(w/m2·K)〕1米2·时·℃/千卡(m2·h·℃/kcal)
=0.86000 米2·开尔文/瓦(m2·K/W)
1千卡/米2·时(kcal/m2·h)=1.16279 瓦/米2(w/m2)
热导率
1千卡(米·时·℃)〔kcal/(m·h·℃)〕=1.16279 瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕
1英热单位/(英尺·时·°F)〔But/(ft·h·°F)〕=1.7303 瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕
比容热
1千卡/(千克·℃)〔kcal/(kg·℃)〕=1英热单位/(磅·°F)〔Btu/(lb·°F)〕
=4186.8 焦耳/(千克·开尔文)〔J/(kg·K)〕
热功
1焦耳=0.10204 千克·米=2.778×10-7千瓦·小时=3.777×10-7公制马力小时
=3.723×10-7英制马力小时=2.389×10-4千卡=9.48×10-4英热单位
1卡(cal)=4.1868 焦耳(J)
1英热单位(Btu)=1055.06 焦耳(J)
1千克力米(kgf·m)=9.80665 焦耳(J)
1英尺磅力(ft·lbf)=1.35582 焦耳(J)
1米制马力小时(hp·h)=2.64779×106焦耳(J)
1英马力小时(UKHp·h)=2.68452×106焦耳
1千瓦小时(kW·h)=3.6×106焦耳(J)
1大卡=4186.75 焦耳(J)
功率
1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665 瓦(w)
1米制马力(hp)=735.499 瓦(W)
1 英制马力.(imp) = 745.7瓦(W)
1卡/秒(cal/s)=4.1868 瓦(W)
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071 瓦(W)
速度
1英尺/秒(ft/s)=0.3048 米/秒(m/s)
1英里/时(mile/h)=0.44704 米/秒(m/s)
流量
Q = Cv值 X 984 = Kv值 X 1100 Cv = So ÷ 18
其中:
Cv值 = 水流量(US gal/min)于60°F下,流经压差为 1 psi 之阀门而所得出之流量定值。
Kv值 = 水流量(L/min)于20℃下,流经压差为 1 kgf/cm2 之阀门而所得出之流量定值。
So = 有效截面积(mm2)
Q = 流量(Ng/min)
S.T.P. = 标准温度及压力(0℃及101.3kPa绝对压力)
N.T.P. = 正常温度及压力(20℃及101.3kPa绝对压力)
M.S.C. = 公制标准情况(15℃及101.3kPa绝对压力)
AMR = 温度:20℃及相对湿度:65%
渗透率
1达西=1000 毫达西
1平方厘米(cm^2)=9.81×107达西
地温梯度
1°F/100 英尺=1.8℃/100米(℃/m)
1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100 英尺(°F/ft)
油气产量
1桶(bbl)=0.14 吨(t)(原油,全球平均)
1吨(t)=7.3 桶(bbl)(原油,全球平均)
1桶/日(bpd)=50 吨/年(t/a )(原油,全球平均)
1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32 立方米/日(m3/d)=1.0336 万立米/年(m3/a)
1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832 万立方米/日(m3/d)=1033.55 万立方米/年(m3/a)
10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832 亿立方米/日(m3/d)=103.36 亿立方米/年(m3/a)
1万亿立方英尺/日(tcfd)=283.2 亿立方米/日(m3/d)=10.336 万亿立方米/年(m3/a)
气油比
1立方英尺/桶(cuft/bbl)=0.2067 立方米/吨(m3/t)
热值
1桶原油=5.8×106英热单位(Btu)
1立方米湿气=3.909×104英热单位(Btu)
1立方米干气=3.577×104英热单位(Btu)
1吨煤=2.406×107英热单位(Btu)
1千瓦小时水电=1.0235×104英热(Btu)
(以上为1990 年美国平均热值)
(资料来源:美国国家标准局)
热当量
1桶原油=5800 立方英尺天然气(按平均热值计算)
1千克原油=1.4286 千克标准煤
1立方米天然气=1.3300 千克标准煤
天空正蓝 (威望:0) -
64101434#163.com
24 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
litaishan
litaishan
我喜欢这里!
