探讨生产过程中用分析用控制图还是控制用控制图?
就Xbar-R图为例,这里面有几个问题:
  1. 如果你用控制用控制图,一般是CL为规格中限,那么实际生产时产品的特性值(特别是模具生产出来的产品,因为模具尺寸已定好,尺寸比较稳定)一般会在CL也就是中心一的一侧,这时候按控制图判异准则的话是有异常;
2.如果你用分析用控制图,控制图计算出来的UCL和LCL经常在波动,根本做不到控制作用,而且有时可能就直接出现点在上下控制线外面这种情况(虽然可能出界的点离规格值上下限还很远),这时候控制图也是判异;
在实际生产中,大家是用分析用控制图还是控制用控制图,也就是说控制上下限是固定的还是随公式波动的?
我举个例子说明:
理论上来讲,过程稳定后应该是用控制用控制图的,也就是说上、下、中限是固定的,但实际生产当中有个问题:比如一个尺寸特性值为3±0.05,模具做出来后在实际生产中我的产品实测值在3.02±0.015以内,产品PPK、CPK都非常好,同时过程也是处于稳定状态,注意此处的产品实测平均值是3.02,这时候你的控制用控制图UCL,CL,LCL应该怎么设置?应该设置为3.02吗,还是标准中限3.00?
请各位讨论下上在实际工作中是怎么做的?
lxxjx (威望:0) (上海 青浦区) 机械制造 主管
多谢各位回复,这里面有个问题我一直搞不懂:
理论上来讲,过程稳定后应该是用控制用控制图的,也就是说上、下、中限是固定的,但实际生产当中有个问题:比如一个尺寸特性值为3±0.05,模具做出来后在实际生产中我的产品实测值在3.02±0.015以内,注意此处的产品实测平均值是3.02,这时候你的控制用控制图UCL,CL,LCL应该怎么设置?应该设置为3.02吗,还是标准中限3.00?
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
