GB8898学习资料2
第三节:标识与标注
1.一般要求
1.1 产品标识与标注字迹清晰,位置应易于察看且不至误解(用浸过汽油或水的布轻轻擦拭,标记应不会擦除)。
1.2 保险丝应在其盒上或附近标注额定电流及特性的符号,如T2A,F1.5A等。
1.3 安全件要有安全认证的标记。
1.4 图形符号应按GB5465.2的规定。
1.5 使用说明要用销售地的官方语言文字(内销机须用中文)或合同规定。
2.2 电源性质,如:交流用“ ”表示、直流用“—”或“ ”表示。交直流两用的设备用“ ”表示。
2.3 额定电源电压或额定电源电压的范围、电网电源的频率或频率范围(Hz)。
2.4 可有警告语、Ⅱ类设备标志等。
2.5 如有向其它设备提供功率的插座,则电压(如果不同于电源电压)和可吸收功率或电流应标出。
2.6 在维修文件中,安全件应用“ ”符号标记。
第四节:与安全有关的元件的要求
与安全有关的元件主要指可能使设备处于危险状态的那些元件,如果这些元件发生故障,设备某些部分或整机可能发生故障,有可能造成起火,电击或有害射线辐射等安全问题。而对那些发生故障只影响电气性能、不影响安全性能的元件,就不必作为安全件来考核,也不必严格的苛求,这些元部件的安全性能主要是指:绝缘抗电强度性能、耐高压和大电流冲击、有稳定的绝缘电阻阻值、耐高温、阻燃防火等。特别是元件在经受模拟产品使用试验后,仍有很好的稳定性。
1.电阻器
若电阻器的短路或断路会损害在故障条件下工作的安全要求,则这些电阻器在过载情况下应有足够稳定的阻值。它必须安装在机器的内部,要通过电涌试验和耐压试验。详见SJ3272-90《电阻器的安全要求》。
3.2绕组绝缘:加强绝缘(线圈骨架厚度≥0.4mm)。
3.3应能通过湿热、抗电强度试验。
4.2在正常工作或故障条件下电压超过4kV高压输出电缆不能有损伤, 火焰试验合格。
4.3电视机高压帽扣装到位,高压帽无翘起。火焰试验合格。
4.4与CRT连接时,各接触点要稳固,如聚焦线及加速线的焊接。
5.1熔断器的安装应不可触及。
5.2标记要牢固,不因装拆、老化及擦拭而使字迹模糊或脱落。
5.3安装熔断器的支座的导电片要牢固,且接触可靠,防止因接触不良而大量发热,引起过热损坏与安全有关的元器件,甚至起火危及安全。
5.4选择规格合适的熔断器,切勿选用比实际使用规格值大的熔断器。因为这有可能在有关器件短路时,造成起火的危险。
6.2开关应标出以下内容:型号、厂名或商标、额定电压、额定电流以及额定峰值电涌电流或峰值电涌电流与额定电流之比。
6.3与电网电源导电连接且在正常工作条件下控制电路的总功耗在15W以上的机械开关应有足够的通、断能力,而且在结构上,其运动接点只能停在“断”位或“通”位。开关的接通状态必须清晰可辨认。
6.4在正常工作条件下,功率消耗大于15W和/或峰值电压超过4kV 的设备必须具备有一手动机械开关。此开关的连接必须是:当开关处在OFF位置,在下述情况消耗功率不超过15W,使用的峰值电压不超过4KV。
6.4.1 对不带“等待状态”模式的设备:在正常工作条件下。
6.4.2 对带有“等待状态”模式的设备:在正常工作条件下及故障条件下,开关处在“等待状态”位置。
6.5 正常工作条件下载流量大于0.2A的机械开关应阻燃或封装在阻燃盒内。火焰试验合格。
7.2不可拆卸的电网电源线的供电线芯或接地线芯不应直接焊接在印制板导体上。
7.3设备对其中带有一股或几股线芯的外接软线的连接点要消除应力,外绝缘层不受磨损,且线芯不受扭曲。能通过40N/s,100次的拉力及0.25N.m,1min的扭力,同时其护套须通过10d的最低70°C(一般取其正常工作条件下达到的温度+30°C)的老化试验。
7.4反推有危险时,应防止导线通过引线孔向机内反推。
7.5消除应力和防扭曲的措施应清楚可见,不得采用打结或捆扎的权宜措施。
7.6引线孔的结构不能损伤电源线的绝缘层(前后壳电源线出线处不能有锐利边缘)。
7.7 芯线的最小截面为0.75mm2,且应保证设备一端发生短路时设备的保护装置能在电源线过热前就开始动作。
7.8应能经受发生在正常工作条件下的弯曲和其他机械应力。
电视机的后盖,以及机壳上带有用以排气除热空气的通风孔的部分应用缓燃材料制成。应通过缓燃试验,其燃烧速率不应超过40mm/min(后盖材料取样时企口部分不取)。
10.显像管
电视机显像管的屏幕对角线尺寸超过16cm时,则其自身应能防爆炸影响和机械撞击,或者设备的外壳应对显像管爆炸影响有足够的防护,在打开、关闭电视机前后易发生爆炸。所以要注意以下几点:
10.1显像管的防爆带要紧固,不能松动磨损。
10.2显像管不能有划伤、小裂纹。
11.2抗电强度和绝缘电阻
在91%-95%RH、300-2°C、2d 条件下湿热处理后不损害设备的安全,即须通过下述a项和b项的试验。
11.2.1抗电强度试验是指对承受直流电压的绝缘体应用直流电压进行试验;对承受交流电压的绝缘体应用频率为电网电源频率的交流电压进行试验。如果有电晕、电离、充电效应或类似情况发生,则推荐用直流电压试验。电视机在天线端子或外露导体和电源线之间进行3000Vrms/1min的抗电强度试验无飞弧、击穿现象。
11.2.2绝缘电阻试验是指在直流电压500Vdc的情况下绝缘电阻不小于4MΩ。
12.1 用作电气接点和螺纹固定的螺纹端子,若在设备的寿命期间要经受几次松动和拧紧者,则要有足够的强度。
12.2在设备的寿命期间,如螺钉需几次松开或拧紧而又要保证安全者,则螺钉应拧入非金属材料的阴螺纹中。
12.3非螺钉固定的盖板固定装置,应有足够的机械强度以保证设备的安全。
13.2连接到电网电源的插头、连接器和对其他设备供电的插座应符合有关插头、插座电气连接器的规范。
13.3外接软线端子:端子的安装和隔离,应保证即使一股线芯从端子上滑脱,带电件和可触及金属件间也无偶然接触危险。松脱的一股带电体应不会触及任何可触及金属件,若有接地导体之一股松脱时,则也应不会触及任何带电元件.
13.4保护接地端子
13.4.1备有电网电源连接器插座的设备,其接地点应为此插座不可分开的组件。
13.4.2不可拆卸软电缆设备的保护接地端子的设置应靠近电网电源的端子,强度应不弱于电源端子的强度,与需要接地的零部件之间的连接电阻≤0.1Ω。
14.1.1设备要通过跌落和冲击锤试验(电视机不用做振动试验)。试验后,其松动不得损害安全性,带电件不得变成可触及件。
14.1.2控制器件上的绝缘结构及安装应牢固无松动。
14.1.3电缆连接和手持式遥控装置,应能经受正常使用时可能碰到的诸如操作及移动等考验(不适用)。
14.1.4电视接收机上的天线同轴插座其结构应能承受正常使用中的机械应力(不适用)。
14.2 机械稳定性
落地式和重量超过20kg的设备应有足够的机械稳定性:放在与水平面成10°夹角的平面上不滑落,放在水平面上以垂直向下的100N的力不倾倒(电视机不属落地式设备,此项不适用)。
1.一般要求
1.3 安全件要有安全认证的标记。
- 铭牌标注要求
2.4 可有警告语、Ⅱ类设备标志等。
第四节:与安全有关的元件的要求
1.电阻器
- 电容器和阻容单元
- 电感器
3.3应能通过湿热、抗电强度试验。
- 高压元件及组件
- 熔断器
5.1熔断器的安装应不可触及。
- 开关
- 外接软线
- PCB
- 后壳
10.显像管
10.2显像管不能有划伤、小裂纹。
- 绝缘要求
11.2抗电强度和绝缘电阻
- 电气连接和机械固定
- 连接端子
13.4保护接地端子
- 机械强度和机械稳定性
14.2 机械稳定性
chenwenchuli (威望:0) (江苏 苏州) 在校学生 工程师 -
