质量初级的综合试题
小弟不才 没有理解 以下试题 请各位前辈分析下 感激啊!~~~
1.检查员用某尺测量某一工件的长度,其6次的测量结果依次为12.2mm,12.1mm,12mm,12.1mm,12mm,12.2mm.则{ }
a 12.2mm
b 12.1mm
c 12.0mm
2.若某尺在12mm处用量块检定的结果是12.1mm,则该尺的示值误差为{ },该尺的偏差是{ }
a 0.1mm
b -0.1mm
c ±0.1mm
d 0
3.经修正后的结果是{ }
a 12.0mm
b 12.1mm
c 12.2mm
d 12.3mm
对某个标称值为100g的砝码进行校准时得到三次独立观测值分别为:
100.002g 100.000g 100.004g
本次校准所采用的测量标准为比被校准砝码高一个准确度等级的,标称值同为100g的单个标准砝码,其实际值为99.999g,使用时均已对其进行了修正
1.被校准砝码的最佳估计值为
A 100.002g B 100.000g c100.004g D 99.999g e 100g
2.本次校准的未修正结果为
3.本次校准确定的被校准砝码的误差为
a 2mg b -2mg c 4mg d -4mg e 1mg f -1mg
4.该被校准砝码的修正值为
5.本次校准得到的被校准砝码的已修正结果为
a 100.000g b 99.999g c 100.001g d 99.998g e 100.002g f 99.996g
g 100.004g
上述2道题请前辈能解释下解题思路 谢谢了
a 12.2mm
b 12.1mm
c 12.0mm
a 0.1mm
b -0.1mm
c ±0.1mm
d 0
3.经修正后的结果是{ }
a 12.0mm
b 12.1mm
c 12.2mm
d 12.3mm
1.被校准砝码的最佳估计值为
2.本次校准的未修正结果为
3.本次校准确定的被校准砝码的误差为
4.该被校准砝码的修正值为
g 100.004g
Reticent (威望:0) (辽宁 沈阳) 机械制造 员工
