考试迫在眉睫,这是神马标准答案……………………
2006和2008年的中级综合知识考试真题中,第98题利用分散区间宽度和置信水平计算第三个分量的测量标准不确定度,原题如下:某人通过分析得知,影响测量结果的3个独立因素导致的不确定度分量的情况分别如下:(1)第一个分量:μ1=10.0(2)第二个分量:分散区间半宽为17.3,按均匀分布;(3)第三个分量:分散区间宽度为60,正态分布,置信水平p=99.73%。98.第三个分量的标准不确定度为( )。A.10 B.20C.30 D.60根据教材中原话,B类不确定度评定方法,已知扩展不确定度Up和置信水平P,可用公式u=Up/Kp计算分量标准不确定度。其中Up是输入量估计值xi在一定置信水平P下的分散区间的半宽,Kp可通过查表得出。而本题中,分散区间宽度=60 ,半宽即为30,即Up=60/2=30才对,置信水平P=99.73%下,查出Kp=3,则u3=30/3=10才对。可是,可是…………………………,标准答案选的是B:20,我看解析里说Up=60.这样的结果,导致我后面的99题和100题因前面的u3计算错误而错误。这是否正确,是否与教材说法出入?????????????请教各位高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!疑惑不解,欲哭无泪,这是神马标准答案……………………
4 个回复
神行太保 (威望:13) (浙江 温州) 机械制造 质量经理
