年度MSA计划应根据什么来制定?
昨天客户到我们公司来审核,审到测量系统的时候,要求出示今年的MSA分析计划,审核老师拿出一个总成产品的特殊特性清单(此产品是供货给他们的),然后对照清单上面的尺寸查看年度MSA分析计划中有无包含,其中有1个尺寸是用游标卡尺测量的,做计划的时候我有包含游标卡尺,但是测量的尺寸并不是他查看的那个产品的SC尺寸(是其他另外产品的SC尺寸),审核老师说所有的SC尺寸涉及到的量具每年至少都要做一次MSA分析,其他的量具可以按照产品的重要程度酌情考虑是否需要做MSA分析,因为他查看的SC尺寸我计划中没有,所以开了一个严重不符合项 。 我想问的是,是不是做年度MSA分析计划的时候,要按照特殊特性清单来做,如果不是,那应该按照什么来做?是不是SC尺寸涉及到的量具全部都要做MSA分析,如果一个产品有三个尺寸是用游标卡尺测量,我每一个尺寸都要进行MSA分析吗?(好像没有这个必要吧)
另外我们公司的有专门制作的检具可以一台检具测量几个SC尺寸的,那我做计划的时候,是否需要把SC尺寸全部写上?
15 个回复
DPLP (威望:0)
