非正态分布情况下计算Cpk和Ppk
请问:谁用Minitab16破解版?
我采用拟合优度检验判断出数据接近Johnson变换分布。
但在做非正态能力分析时,发现没有“拟合分布”的列表中没有Johnson变换供我选择。
我试着先用Johnson变换将原数据变换另1个列表中,再选用非正态能力分析,结果出来的Cpk和ppk值都是负数。
欢迎通过QQ:53694391交流。
非常谢谢
欢迎通过QQ:53694391交流。
非常谢谢
zhaohui2002 (威望:4) (浙江 杭州) 机械制造 工程师
使用拟合度检验也是符合Johnson变换的
在进行Johnson变化后的能力分析中,cpk、ppk为*,没有值显示
看了一下Minitab给出来的公式,是属于Johnson变换里面的SB类型(对数变换)
然后发现一个问题,我的上下规格限带进行,对数里面的值是负的,当然这就没有办法计算
很郁闷,不知怎么回事
规格上限1.6 规格下限1.5
实测的所有数据全部位于规格限内(如果直接用stdev去算,ppk能达到2.5左右)
Jonnson变换的公式大致如下:不是特别清楚,但是对数里面的东西很清楚
Y=1.33+Ln(X-1.552)/(1.574-X)
很明显,只有当X取值在1.552和1.574之间,Ln里面这个数据才能计算。
悲剧的是我实测数据,全部是在这两个数据之间
但上下限都不在这两个数据之间,也就是说Ln后面出现负值,无法计算
郁闷中...谁能解答下...
