检定和校准的主要区别
在论坛中经常会看到大家发帖提及到监视和量测设备的检定和校准,在9001 7.6中也提到了校准和检定。
检定是指“查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序 , 它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。” 校准是指“在规定条件下 ,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。” 校准和检定的主要区别如下:1校准不具法制性,是企业自愿溯的行为。检定具有法制性 ,是属法制计量管理范畴的执法行为。2校准主要用以确定测量器具的示值误差。检定是对测量器具的计量特性和技术要求的全面评定。3校准的依据是校准规范、校准方可作统一规定也可自行制定。检定依据必须是检定规程。4校准不判断测量器具合格与否但需要时 ,可确定测量器具的某一性能是否符合预期的要求。检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。5校准结果通常是出具校准证书或校准报告。检定结果合格的出具检定证书,不合格的出具不合格通知书。 从国际上多数国家看,检定是属于法制计量范畴,其对象主要是强制检定的计量器具,而大量的非强制检定的计量器具 ,为确保其准确可靠 ,为使其测量结果具有溯源性,一般通过校准进行管理。因而 ,校准是实现量值统一和准确可靠的重要途径。实际上 ,校准一直起着这个作用,只是在我国没有明确地确定它在量值传递及量值溯源中的地位 ,而一直由政府统一管理 ,实施单一的量值传递体系,仅仅采用检定作为惟一合法的方式,这已不适应目前经济和技术发展的需要。此外 ,根据校准的定义 ,它可以直观地理解为是确定示值误差及其他计量特性的一组操作,所以在实施检定的计量性能检查中就包含着校准。了解检定与校准的区别及其相互关系,为实现量传体制改革及开放校准市场提供基础知识。
37 个回复
zhangyingjun (威望:0) (天津 塘沽区) 机械制造 主管
