再流焊爐的選用原則
再流焊爐的選用原則
1、再流焊的傳熱系統必須具備4~5個加熱區
至少在預熱區域再流焊區應設有  下  加熱器,並能獨立控溫,確保溫度能以傳導、輻射、對流三種方式快速使焊區達到焊接溫度。
2、加熱器的類型
大體可分兩大類,一類是由紅外燈和適應燈管式加熱器,它們能直接輻射熱量,又稱一次輻射體;另一類是陶瓷板、鋁板和不銹鋼板式加熱器。
管式加熱器:具有工作溫度高,輻射波長短和熱相應快的優點,但因加熱時有光的産生,故對焊接不同顔色的元器件有不同的反射效果,同時,也不利於與強制熱風配套。
板式加熱器:熱回應慢,效率稍低,但由於熱慣量大,通過穿孔有利於熱風的加熱,對被焊元件中的顔色敏感性小,陰影效應較小,此外,目前銷售的再流焊爐中,加熱器幾乎全是鋁板或不銹鋼加熱器。
3、爐溫的評價
對再流爐爐溫的評價是選擇再流爐的重要環節,通常通過以下方法來進行評估:
(1)爐腔內橫截面上的溫度均勻
將再流爐軌道開至最大位置,放置一塊PCB,並在PCB沿爐子橫截面上設置5~6個測試點,測出空載時板面的溫度差,溫差應小於0.5攝氏度。然後連續放入PCB(滿負載),測最後一塊PCB的板面的溫度(同第一塊),以判別滿負載時PCB上的溫度差,一般在正負1攝氏度左右。第三步,在PCB上放置不同的類比IC塊,再進行測試。這種判斷能有效的看出再流爐滿負載時的溫度變化,同時,觀察再流爐表上顯示的實際溫度變化,通常不應超過正負1攝氏度。
(2)爐腔縱向(運動方向)溫度的解析度
若取一塊20cm*20cm的PCB,放置在三個熱電偶,並測試爐溫曲線。所測得的溫度曲線圖形應能清楚地反映出熱電偶在PCB上的錯位狀態,即在前(運動方向)得熱電偶先達到高溫區,之後達到高溫區,層次清楚。
4、再流焊爐得保溫性能
好的再流焊爐,其保溫性能好,熱效率高,差的再流焊爐保溫性能不能達到要求。雖然爐子的熱效率很難測量,但卻可用手觸摸再流爐及排風管道工作時得外殼來判斷溫度,通常這裏都是散熱部位,當用手觸摸感到燙手或不敢去摸時,說明爐子的保溫性能差,耗能大,正常時,人手稍有發熱的感覺(約50攝氏度)。
5、傳送系統
再流焊爐的傳送系統有三種:
(1)耐熱四氟乙烯玻璃纖維布  僅適用於小型並且是熱板紅外加熱型再流焊爐
(2)不銹鋼網   不適用雙面PCB的焊接
(3)鏈條導軌   普遍方法
鏈條導軌
再選購時,應觀察鏈條導軌的平穩性,有的導軌材料沒有實效和耐熱處理,工作一段時間後會出現變形,鏈條導軌本身是否帶有加熱系統也是不能忽視的問題,因爲導軌也參與散熱,並直接影響PCB上的溫度,通常應選用帶有導軌加熱器的産品。
6、強制對流風速
強制對流可以起到使爐腔溫度均勻的效果,但不能達到引起元件的移位,一般在PCB上放一排0402元件(不印刷焊錫膏),然後通過再流爐,觀察出爐後的位置的變化。用此方法,也可以判斷軌道運行的平穩性及熱風的風速,其風速不能引起元件的移位。
7、控制系統
再流焊控制系統的選擇,應根據大生産的狀況及費用的多少來定。對於大型的OEM等加工中心,選用高檔的控制系統是有利的,如PROFILER測溫裝置,一個系統能實現多台再流爐的控制,即能實現多條生產線的爐溫管理。
8、冷卻系統
SMA焊接後的冷卻時再流焊的一個組成部分,氮氣再流爐的冷卻功能一種位風冷(氮氣或空氣),一種是同如冷卻水,加快對過熱的SMA的冷卻。
9、氮氣保護系統
充氮保護再流焊爐的機理與氮氣保護波峰焊相同,應考慮再流焊的“密封能力”,通常氮氣再流爐通過氮氣“風簾”來實現路子進出的密封。
10、再流焊爐大小的選擇
一般産品中,再流焊爐有5個溫區就已足夠,導軌的寬度應比需加工的PCB大一些(客觀上加工的PCB尺寸比再流焊機的軌道寬度小得多)。大型的再流焊爐多達9個以至11個溫區,溫區多,工作曲線就能方便調節。生産能力大,但費用及占場地也大。此外再流焊爐的入口高度也應考慮,特別是當選用爐溫測試儀時,測試儀是否能方便的進入也要考慮。
11、安全與維護
過熱報警、超溫時系統能自動斷電、傳送系統的自動潤滑裝置、自動完成鏈條的清潔保護等功能。
12、其他
助焊劑煙霧收集/排出功能
huyongping_0912 (威望:1) (江苏 苏州) 电子制造 主管 - Always be true to yourse...
呵呵,暂时用不到,先收藏下
