灯具安规基础知识培训
2010 EN60598 灯具安规基础知识培训
一. 灯具产品可能以生的危害:
1) 触电;2)火灾;3)机械性危害导致伤人;4)辐射性危害。
二. 灯具的分类(按绝缘等级来分):
1) O类:依靠基本绝缘防止触电的灯具。
2) I类:这类灯具指其带电部分只被基本绝缘层包着,而灯具之金属部分需有接地装置,或接地线等附加绝缘。
3) Ⅱ类:带电部分除基本绝缘外,再有一层绝缘层包着或带民部分被加强绝缘包着(绝缘层≥1㎜)。
4) Ⅲ类:完全不带高压部分和不会产生高压电,采用安全特低电压供电来防止触电。
基本绝缘:加在带电部件上提供防止触电的基本防护的绝缘。
双重绝缘:由基本绝缘和补充绝缘组成的绝缘。
补充绝缘:在基本绝缘万一失效的情况下仍能防止触电而加的一种独绝缘。
加强绝缘:用于带电部件上的一种单一绝缘系统,其防触电性能与双重绝缘相当。
三. 安全测试的重要性:
安全测试为人、财产、环境提供安全保障。
四. 灯具一般需作哪些测试?其标准要求?
  1. 高压测试
国家地区 灯具类别 测试电压 时间 电流 有电子火牛的电流
欧美、澳洲、中东地区 I(带地线的) 1500V 3S 0.5mA 3mA
Ⅱ(不带地线的) 4000V 3S 0.5mA 3mA
北美洲(美国、加拿大) I(带地线的) 1500V 3S 0.5mA 3mA
Ⅱ(不带地线的) 1500V 3S 0.5mA 3mA
注:1)测试电压相同的条件下,测试电流越大标准就越低;2)测试电流相同的条件下,测试电压越大标准就越高(漏电电流)。
  1. 接地测试(只针对class I电器)
欧规标准: 电流≤10A,电阻≤0.5欧姆, 电压≤12V;
美规标准: 电流≤25A,电阻≤0.1欧姆, 电压≤12V;
接地不通属致命缺陷,地线松脱规定为致命缺陷.
  1. 功率测试
1) 电感火牛功率范围:-10%----+8%加上损耗值.
2) 230V的电子火牛:-10%-----0%
3) 灯泡,灯杯,灯管,灯胆:-10%----+8%
功率偏高属严重缺陷,偏低属轻微缺陷.
  1. 极性测试
1) 主要针对带有E12,E14,E17,E26,E27灯头的灯具而言,(螺旋式灯头必需分正负极性).
2) 底弹片为正极,边弹片为负极.
3) 正负极接反规定为致命缺陷.
  1. 亮灯测试
检查灯头\灯泡之间的配合性和灯头\灯泡之间的接触性,不能亮灯属严重缺陷.
  1. 老化性测试(环境温度在25℃±10℃之间)
1) 测试产品的耐久性能(主要涉及电器元件,塑料件,玻璃制品等零部件的检测).
2) 一般采用额定电压的1.06倍电压,连续工作72小时点灯测试.
  1. 跌落测试
1) 主要针对用卡通箱,白盒,彩盒,开窗盒包装的产品而言,检测包装的安全性.
2) 用六面三棱一角自由落地测试(在实木板上).
3) 测试高度由重量决定.
  1. 电源线拉力测试
1) 主要针对台灯,落地灯而言,检测电源线防拉功能.
2) 欧规标准:8.0KG吊重1小时,电线位移≤2mm,美规标准:15.9KG(35LBS)吊重1分钟,位移≤1.6mm.
  1. 稳定性测试(针对台灯,落地灯而言)
1)美规标准:一般要求通过8°斜度板测试;
2)欧规标准:一般要求通过15°斜度板测试,确实无法通过时,至少通过6°斜度板测试.
hadisi0146 (威望:0) (湖北 武汉) 电气/能源 主管
多谢多谢,可以给公司员工上上培训课了
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
panliu
panliu
【销售工程师】潘媛媛------TEL:13794473537 QQ:1759635824 服务范围: 环境有害物质的测试——ROHS指令检测、REACH法规应对及SVHC物质检测 电子电器产品的测试与认证——EMC&SAFETY测试,CE FCC 3C CB GS认证… 环境可靠性检测---防锈纸缓蚀能力检测、恒温恒湿、盐雾测试.......
