实验室气候老化相关性研究基础
概述:
气候和阳光辐照是损害涂料、塑料、油墨及其它高分子材料的主要原因,这种损害包括失光、褪色、黄变、开裂、脱皮、脆化、强度降低及分层、即使是室
内的光及通过玻璃窗透射的太阳光也都会使一些材料老化,比如引起颜料、染料等褪色或变色。
耐光色牢度是评价材料质量好坏的一项重要指标,产品设计者和制造者对其都非常重视。
氙灯老化的优点:
与其他光源相比,氙灯在紫外和可见光波段范围内其光谱能量分布和太阳光最接近;通过不同的滤光器组合,可以模拟不同光谱能量分布的光,如可以模拟
户外日光和模拟透过玻璃后的日光。目前应用最广泛,已逐步代替碳弧灯,成为实验室气候老化最常用的方法。
基本概念:
辐照度:试样表面单位时间、单位面积内接受的辐照量,一般以W/m2,该值与光谱波段有关。目前氙灯实验设备中采用的监测波段主要有以下几种:340nm;
420nm;300-400nm;300-800nm。
辐照量:辐照度为单位时间内的辐照量,对时间进行积分,即可得出一段时间内的辐照量,单位J/m2
辐照度和辐照量的关系:
J/m = W/m ×time(s)
举例说明:
例一:经气候老化研究中心测定,中国海南地区年辐照量为2800KJ/m2(340nm),现AOV实验室氙灯老化仪辐照度设定为0.50W/m2(340nm),照射方式为连
续模式,则,实验室等效老化时间为:
t= =5.6×10 s = =1556h=65d
例二:现一塑料模具制造商,要做氙灯老化测试,参考标准是ISO 105 B06,其中主要的测试条件是如下:
BST温度:100±3℃,试样室温度:65±3℃,相对空气温度:20±10%,照射强度(在300-400nm测量):50W/m2,滤光系统:硼硅/碱石灰,现客户要求辐
照总能量为48MJ(在300-400nm测量),问:需要测试多长时间?
t= =9.6×10 s = =267h=11.1d
当然,实验室老化相关性的研究,需要考虑的因素绝非仅是辐照度那么单一,还要考虑日照周期、滤光系统、降雨等多种因素,目前仍需开展大量基础性研究。
结果表述方法:
1)描述:测试后样品表面是否有起泡、开裂、变形、变色的等异常现象产生;
2)光泽度:测试前后样品表面光泽度对比;
3)色差:测试前后样品同一纹路上的L a b及△E值。
4)灰卡评级:在标准光源下,判定样品测试前后的褪色等级,1级最差,5级最好。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
panliu
panliu
【销售工程师】潘媛媛------TEL:13794473537 QQ:1759635824 服务范围: 环境有害物质的测试——ROHS指令检测、REACH法规应对及SVHC物质检测 电子电器产品的测试与认证——EMC&SAFETY测试,CE FCC 3C CB GS认证… 环境可靠性检测---防锈纸缓蚀能力检测、恒温恒湿、盐雾测试.......
