SPC
SPC判读原则 顺口溜
SPC判读原则 顺口溜1) 点子未出管制限,却向一方去徘徊; 5点注意6点查,7点有因措施来。2) 一侧多点非偶然,采取措施定周全; 十一点中有十点,十四十二更是玄; 十七十四定难配,二十十六晨不安。3) 点子同在一侧动,连续5点应注意; 六点调查为何因,7点有因应管控。4) 三中有二七有三,十中有四变依然; 此种原因非常遇,查因改善应当先5) 中心同侧连三点,落在二三兩区間; 制程不稳有异常,若要改善先分析。6) 五点之中有四点,落在10-20间; 此时制程有异常,分析改善度难关。7) 八点都近中心线,若在同侧有异常; 分析真因擬对策,不良情形早预防。8) 7点上升或下降,表示制程有異常; 5点注意6点查,7点连升需改善。9) 8点虽在线两侧,幅度时大又时小; 近查原因并改善,尔后还需跟踪查。 释疑应楼上的要求,作以下释疑准则1:一点落在A区以外。 这个好理解,就是犯第一类的错误概率a0=0.0027.其他的准则其实都是以此为基准。也就是界内某事件排列概率<=0.0027.准则2:连续9点落在中心线同一侧 P()=(1-0.0027)^ 9=0.0019 <=0.0027 P()=(1-0.0027)^ 8=0.0038 >0.0027所以应为9点而不是8点。准则3:连续6点递增或递减: P()= /P=0.137% <=0.0027 P()= /P= 0.0082>0.0027所以应为6点而不是5点。准则4:连续14点相邻点上下交替: P()= /C=?<0.0027准则5:连续3点中有2点落在中心线同一侧的B区以外: P()=^2=0.05%<0.27%很灵敏了。这里当然不可能是连续2点中有1点,连续3点中有1点。它们的概率太大了。有人会说4点中有3点可不可以判异呀?当然。因为4点中有3点必然3点中有2点了。嘿嘿。准则6:连续5点中有4点落在中心线同一侧的C区以外: P()=^4=0.06%<0.27% P()=^3=0.0039>0.27%其实5点中有3点就快有问题了。准则7:连续15点在C区中心线上下。 P()=(0.6827)^15=0.0033<0.0027 P()=(0.6827)^14=0.0048>0.0027所以是15点而不是14点了。准则8:连续8点在中心线两侧,但无一在C区中。转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=178317
feihua555 (威望:0) (江苏 无锡) 机械制造 员工
路过学习一下。。。。。。。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
35766484
音乐。文学/
