求助:关于金属表面油漆附着力
我公司生产的产品是由多个零件组装的总成产品,组装后挂架做静电喷涂,最近在现场用划格仪抽查油漆附着力时,发现在零件的平面上检测是合格的,为0——1级,在另一零件圆弧面检测是不合格的,不同时期生产的产品分别为3——5级。
产品的主体是缸筒,为34#精拉管,外表面光滑,油漆前有做磷化处理,因产品本身形状的关系,只能在圆弧面上做附着力试验。
问题:
1、用划格法做附着力检测时,是要求刀片与零件垂直的,但是,如果被测量零件是圆弧面,那么无法做到这一点,如果继续用划格仪检测,是否测量数据不准确?这种不准确有可能导致产品本身0——1级的附着力被误判为3——5级吗?我个人认为这个产品的附着力应该是不合格,因为最差的有划格仪只划了一道,还没有划交叉线,延着划线痕迹,中间1MM宽的油漆整片脱落。
2、对于圆弧面零件的油漆附着力怎样检测才准确?有没有圆弧面的划格仪?
3、油漆工艺应该是没有问题的,只是在最近1个月发现出现这种问题,在同个总成上,其他零件(包括加工面、冲压件表面)附着力检测合格(检测面为平面),缸筒(精拉管)圆弧表面附着力不合格(以前测量是合格的),请问,会是什么原因引起的?跟温度湿度有关吗?
问题:
11 个回复
kinlau (威望:0) (广东 ) 电子制造 工程师
