破坏性测试的Gage R&R
最近公司要对断裂强度测试系统(机器,人员和方法已经确定)做Gage R&R, 为了减少试样变异造成的影响,我打算选用10组试样,每组试样4个,每组试样都来此同一个批次。但我有几个问题没有搞明白,那位高手指教下:
  1. 由于公司有几种不同断裂强度的产品,分布在100~400的数据范围内,那么在取不同组的样品时,是取不同产品好呢?还是取同一产品的不同批次好呢?
  2. 由于断裂强度的SPEC只有下限,那么计算GAGE R&R结果是的公差怎么计算(只知道极差法,不知道ANOVA法要不要知道公差)?
  3. 这个断裂强度测试平时只有1个人在测试,另外1个人因为是做别的的只是偶尔才做做,不是很熟练,这样对结果应该影响很大吧,那么这样是否还有必要做Gage R&R?直接计算每个人+机器的测量不确定度是否可以代替Gage R&R
Alwin.hao (威望:0) (上海 松江) 机械制造 工程师
另外ANOVA方法的怎样计算的呢?
