一道不错的模拟综合题探讨
某企业质量部门决定在企业开展一次质量分析活动,要求各车间将日常的产品检测数据利用起来,分析生产现状、寻找改进机会。根据要求,一车间上报的数据为两个月来某产品100件不合格品的不合格项记录:二车间数据为两个月来某生产线200件产品的性能检测数据。则:
1.若对一车间数据进行分析,适宜使用( )。
a.排列图
b.直方图
c.控制图
d.不合格项调查表
2.对一车间数据进行分析应围绕( )进行。
a.活动流程
b.分析过程随时间的变化情况
c.关键的路线
d.关键的不合格项
3.如果用直方图对二车间数据进行分析,可以( )。
a.显示不合格项的分布情况
b.找出解决质量问题的途径和方法
c.显示检测产品性能数据的分布情况
d.确定影响质量的主要因素
4.如果根据数据画出的直方图为平顶形,可能是由于( )。
a.无重大质量问题
b.过程稳定
c.工人操作水平熟练且一致
d.工作操作水平有较大差别
5.通过对两个车间的分析发现了企业现有的质量问题,质量管理部门召集了有关部门分析问题的原因,此时可使用的方法为( )。
a.因果图
b.树图
c.头脑风暴法
d.直方图
e.控制图
xiaochaojjj (威望:0) (河南 洛阳) 其它行业 工程师
abc/b/c/a/ac楼主看下能给多少分
51 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
