测试电镀层(氧化层,钝化层)的有害物质含量
测试电镀层(氧化层,钝化层)的有害物质含量,有以下说明
只测电镀层(氧化层,钝化层)的六价铬(Cr6+)含量,若不能提供镀层厚度和镀层密度,测试报告只能显示以ug/50CM2为单位的结果,不能显示以mg/kg(ppm)为单位的结果,即不能和欧盟的限值1000mg/kg(ppm)作比较,无法判断是否超标。但若以ug/50CM2为单位的结果是ND的,则不用换算也可以出mg/kg (ppm)的结果,即也是ND的。测试电镀层(氧化层,钝化层)的六价铬(Cr6+)含量一般用水煮法(ISO3613、IEC62321等),即把整个电镀样品(含本体)放入沸纯水中煮一定时间(一般15-20分钟),镀层中六价铬(Cr6+)是很易溶于水的(但仅对最外层的电镀层起作用),拿出整个电镀样品,然后对溶液进行测试,即把一种显色液滴入溶液中,显色(紫红色)即为阳性(含有Cr6+),不显色即为阴性(不含有Cr6+)。SGS的Cr6+测试一般只会给出阳性、阴性的测试报告,不会给出具体的PPM值,如果要给出具体的PPM值(提供镀层厚度和镀层密度),则必须对已经显色的溶液用UV进一步定量分析。
测电镀层(氧化层,钝化层)的铅,镉,汞含量,实验室的测试方法有两种,由于电镀层中的元素比较复杂,实验室会考虑两种方法一起操作。一种是提供镀层厚度、密度,通过间接测试,计算后得到结果;另一种是直接测试退镀液,直接得到结果,不通过镀层厚度密度进行计算。两种方法都有一定的不准确度,但是一般都可以测得一个合理的范围。如果两种方法一起比较,结果会更接近真实值。但客户往往无法提供镀层厚度和密度,就只能采取直接测试退镀液的方法来测试,会有一定的误差。
测电镀层的其他元素(除ROHS外的)含量:一般测得较多的是电镀层锡含量,镍含量,银含量等。这些较上述1,2两点更为复杂。但并非不能测。请业务员接到此类测试的要求,请先与实验室进行沟通。
若电镀层(氧化层,钝化层)有两层及两层以上,则六价铬的测试只能测到最外层的含量;除了六价铬外,其他元素的测试都是基于整个电镀层的(不管有几层),也就是说,如果有一个样品电镀层是两层或两层以上的,测电镀层的铅含量的话,结果是基于整个镀层的,并不能测到基于某一层的。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
panliu
panliu
【销售工程师】潘媛媛------TEL:13794473537 QQ:1759635824 服务范围: 环境有害物质的测试——ROHS指令检测、REACH法规应对及SVHC物质检测 电子电器产品的测试与认证——EMC&SAFETY测试,CE FCC 3C CB GS认证… 环境可靠性检测---防锈纸缓蚀能力检测、恒温恒湿、盐雾测试.......
