Xbar-R 图的上控制线和下控制线是初始PPK做出来的吗
Xbar-R 图的上控制线和下控制线是样品生产时初始PPK的上控制线和下控制线,来确定量产现场Xbar-R 图的上控制线和下控制线的吗?
请教大师们.
spear (威望:0) (辽宁 大连) 计算机相关 生产科长 - 熟悉设备管理,了解质量管理,熟悉生产管理
应该不是,除非已开始过程就处于稳态——这个几率太小了。一般的做法是坐一段时间的测量,然后分析数据,做出分析用控制图,再进行过程判稳:如果过程稳定,就是用既得的控制线;否则,需要进行修正,最后得到稳态下的控制线就是控制用控制图的控制线了。而PPk是可以在非稳态下计算的,所以,一般是不会重合的。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
