关于抽样检验
来料检验一批刚刚到的货品,这批货品有10000件,但根据生产批号又可以分为5批:200、4300、500、2000、3000。因为不是同一批号,生产的工艺(人机料法测环)都不可能完全一样,这样产品的稳定性就比较差。对于这种情况,我们抽样时,怎么抽?
1. 将此批货品作为整体来抽,按10000件,抽200件(随机);
2. 将此批货品作为5批,分开抽?分别抽:32、200、50、125、125。
比较两种方式,当然第一种检验成本比较低,但第二种的可靠性也比第一种好。
那位高手批点一下?
中华剑 (威望:0) (浙江 台州) 机械制造
那要看情况而定,1)检验是否带有破坏性?2)检验的项目是否多?3)需检验成本是否很高?4)产品的重量,体积是否大而重?5)检验所占用的时间是否长?6)对最终产品的影响程度是否大?7)检验所需的资源是否满足要求?
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
cdj2002wgj2002
cdj2002wgj2002
我是一个好人!
