露点定义:空气湿度达到饱和时的温度。
英文名称:
dew point
露点定义:
空气湿度达到饱和时的温度。
1. 露点传感器图片
气温愈低,饱和水气压就愈小。所以对于含有一定量水汽的空气,在气压不变的情况下降低温度,使饱和水汽压降至与当时实际的水汽压相等时的温度,称为露点。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点。补充:当该温度低于零摄氏度时,又称为霜点。
  2、指穿着暴露,身体某个部位走光,带有不纯洁的意味
  3、在一个单相气体体系中,由于温度和压力的改变,系统中出现第一个液滴时的温度或压力。
  4、在石油天然气工程中(见《油层物理》何更生著,P72),露点的定义如下:露点:在温度一定的情况下,开始从气相中分离出第一批液滴的压力,或在压力一定的情况下,开始从气相中分离出第一批液滴的温度。
编辑本段用露点表示湿度
  露点本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点。露点越小于周围环境的温度,结露的可能性就越小,也就意味着空气越干燥,露点不受温度影响,但受压力影响。
编辑本段湿球温度
  湿球温度的定义是在定压绝热的情况下,空气与水直接接触,达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。
  补充:
  如果外部空气的温度低于诸如船舱或集装箱这种封闭空间的内部温度,则船舶或集装箱内部的金属表面形成水分。另一方面,如果外部空气的温度高于船舶或集装箱内部温度,则水分直接在货物表面形成。在某些情况下,有必要给船舱通风以改变露点来避免冷凝发生。当温度急剧下降到露点以下,空气中的水分迅速凝结为小水珠,就形成了雾。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
wfw
wfw
